ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Если брать готовый геликоид на АЛИ, то там только 2 варианта - 1,25" с ходом 12 мм или 2" с ходом 22-24 мм. Можно и родную рейку привести в хорошее состояние буквально за копейки, хотя 2-х скоростной крейфорд очень неплох на таких трубах.
А если не сложно киньте ссылку на 2х дюймовый геликоид, я искал и что-то не нашел.
Вот вариант дешевого крейфорда с посадкой М94,5 для трубы 102/500, останется только переходник выточить. https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32954356950.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c3b3770uXvZLE&algo_pvid=5413cab9-a5d1-4016-9d09-7935ea3d7045&algo_expid=5413cab9-a5d1-4016-9d09-7935ea3d7045-31&btsid=07b6c5be-b2d8-4026-b3dc-597421a0b2b9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52
Так там всё равно "городить" переходник, внутренний диаметр трубы 96 мм. Вот как раз можно предусмотреть регулировку заклона фокусера, если объектив не совсем уж криво стоит - помогает. Если криво, решается другим способом. Даже односкростной крейфорд лучше той рейки, хотя подобные рейки уже не на одной трубе приводил "в чувство".
Если и менять фокусёр (дополнительные затраты), то при условии приведения "в чувство" всей системы,
Ребяты, Вы преувеличиваете, может я не так изложил мысль. Показывает, и мне нравится как, хотелось чуть более тонкой настройки. Без рывков и пролётов. Всецело понимаю и принимаю недостати дешёвой конструкции. Хотелось не много комфорта и быстроты в настройке фокуса.
Хотелось бы добиться более лёгкого нажима на колесо фокусёра и более плавного перемещения, без рывков. Возможно ли это и на сколько сложна процедура? Стоит ли заморачиваться или задуматься о преобретении кейфорда и моторчика с пультом? Если покупать то какие, чтоб подошли к моему инструменту?
ну вот совсем-совсем нечем заняться.
Цитата: 13 от 03 Окт 2019 [22:51:37]Хотелось бы добиться более лёгкого нажима на колесо фокусёра и более плавного перемещения, без рывков. Возможно ли это и на сколько сложна процедура? Стоит ли заморачиваться или задуматься о преобретении кейфорда и моторчика с пультом? Если покупать то какие, чтоб подошли к моему инструменту? Попробуйте отрегулировать, для начала.https://youtu.be/Gcfsq6uVjl0
И позвольте ещё вопрос, солнечный фильтр из плёнки на бленду уже почти приехал. Его одного будет достаточно, чтоб глазюки не вытекли или на окуляр тоже нужно?
И если плёнка натянута с волнами, повлияет ли это на изображение?
Если верно понял, купив этот фокусёр ещё что-то придётся растачивать и подгонять?
Спасибо большое за помощь и советы начинающему!
Цитата: 13 от 07 Окт 2019 [09:03:02]Спасибо большое за помощь и советы начинающему!Начинающему ? 8 лет на форуме.
