A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 861930 раз)
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
« Ответ #5540 : 04 Сен 2019 [08:08:14] »
Какой ужос!!!  :o
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5541 : 07 Сен 2019 [11:22:45] »
Попалось видео. (показан открученный объектив, картинка по наземке, Луне - SW 1025)
Complete Guide: SkyWatcher Startravel 102mm Refractor Telescope/ Observing Moon & Jupiter
http://www.youtube.com/watch?v=mGrK3OE4sZk#
Хроматизм конечно визуально больше, Т.К. картинка ярче по Луне, да и камера его может давить.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5542 : 07 Сен 2019 [16:44:24] »
убожество полное -у меня 50ЕД на 100х в 100 раз лучше показывает...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн TM307
« Ответ #5543 : 07 Сен 2019 [17:24:11] »
Оно и понятно, здесь человек с рук снимал, а это очень сложно.
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #5544 : 09 Сен 2019 [08:58:31] »
Хочу поделится опытом наблюдения в свой Meade Infinity 102/600. Как принято считать короткофокусный рефрактор хроматит. Я видел в нём хроматику и сам, но только при наземном наблюдении и против солнца на дальних контровых объектах и на увеличении больше 90х. По космосу я НЕ ВИДЕЛ ХРОМАТИЗМА ВООБЩЕ! Специально на днях тестил на даче Луну на всех увеличениях, включая 300х. Нету. Ни по краю диска, ни по кратерам. Точно также и Сатурн, идеально резкий, ноль хроматики. И Юпитер. Попробую Луну снять в прямом фокусе в следующий раз. 8)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5545 : 09 Сен 2019 [09:55:12] »
    У меня есть 140 / 560 .
    Предполагаю , что при столь сильном хроматизме синие и красные кванты столь сильно разбрызгиваются не участвуя в построении изображения вообще .
    Имхо . Однако , хроматизм не достает .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #5546 : 09 Сен 2019 [10:08:55] »
Лучше Юпитер.. ;) снять
SkyWatcher BK 1201 EQ5, VEBER ASTRO 25x100, БПЦ5 8х30М КОМЗ
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #5547 : 09 Сен 2019 [10:17:33] »
Когда впервые посмотрел в 909 на Луну сразу же увидел умеренный хроматизм, по Юпитеру тоже видно, по Сатурну кстати его сложно заметить, а вот по Венере хроматизм ой как виден!
На астрофото хроматизм проявляется сильнее! После ШК"150мм 909й кажется хроматилкой :)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн serega2007
« Ответ #5548 : 09 Сен 2019 [10:32:24] »
   Ну , так на Венере один фиг , ни фига не видно .
    Есть подозрение , что сильный хроматизм меньше мешает чем умеренный , о чем и говорил выше . Но не настаиваю . Просто так думаю .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5549 : 09 Сен 2019 [10:44:06] »
Серёга, какая хромлокоррекция в твоём? Есть классика для ахроматов типа F-d-С, F-e-C, F'-e-C'. Для 120/600 мм я бы другую применил.
А для 140/560?
Оффлайн canopus777
« Ответ #5550 : 09 Сен 2019 [10:58:28] »
Снимал уже ;). Но удалил, слишком маленький шарик и в камеру не видно даже полос было. Надо было крутить экспу, настраивать, но мне было лень)) Хроматики не было. Чуть угадывалась атмосферная дисперсия.
Оффлайн serega2007
« Ответ #5551 : 09 Сен 2019 [11:26:16] »
А для 140/560?
     Все перечисленные коррекции очень близки , и не суть .
     А на моем трудно узнать . Там была большая асферика , и сам черт не разберет , куда какие лучи придут . Что
бы узнать - надо строить кривую поверхности  . А это мягко говоря , сложно .
  Ну и когда строил телескоп , то понадеялся на авось . Ибо во много раз превышены разумные пределы . Но ведь работает , и ладно ! На прошлом Мезмае все остались довольны .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5552 : 09 Сен 2019 [12:16:28] »
Это вам "настаящие профи по бесполезному прожигу жизни под небом" не попались. Как говорил Петрунин: все столпились вокруг телескопа, радуются прекрасным изображениям, я подхожу -глаз выжжен до дна хроматизьмом, пухлизьмом..."
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #5553 : 09 Сен 2019 [23:29:08] »
Что-то мешает вернуться к объективу из одной линзы?
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #5554 : 10 Сен 2019 [02:55:21] »
Наверное,  большая сферическая аберрация.  :)
Оффлайн 13
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от 13
« Ответ #5555 : 03 Окт 2019 [22:51:37] »
Кажется мне сюда! Принимайте новичка! Не так давно стал обладателем SW BK 1025 AZ3.
К сожалению, подмосковное небо в эту осень чистотой не балует и того короткого времени, когда удавалось понаблюдать, для объективной оценки прибора не достаточно. Одни восхищения! Да и сравнивать, кроме БПЦ 20х60, не с чем. Некоторые докупленные окуляры ещё даже не было возможности протестировать.
Изнывая от безделия хочу попробовать перебрать комплектный фокусёр. Хотелось бы добиться более лёгкого нажима на колесо фокусёра и более плавного перемещения, без рывков. Возможно ли это и на сколько сложна процедура? Стоит ли заморачиваться или задуматься о преобретении кейфорда и моторчика с пультом? Если покупать то какие, чтоб подошли к моему инструменту?
 P.S.
Сегодня выдалось более-менее чистое небо. Попытался понаблюдать с лоджии, выходящей на север. Надеялся отыскать Сигару или туманность Боде, которые, сверясь со Стеллариумом, надеялся легко отыскать, прочертив равный отрезок по диагонали, от нижней левой и верхней правой звёзд Ковша на север. Ничего не нашёл. В поиске использовал зум 8-24mm от Celestron и диагональ зеркало. Ну хоть окуляр проверил. Понравился на больших увеличениях. Поле хоть и сужается, но потускнение фона позволяет увидеть звёзды не видимые на минимальных увеличениях и светлом фоне. Крутить ручки настройки не очень удобно из-за люфта и малого хода. Двигал чаще просто руками за трубу. Тоже тяжковато, надо будет чуть винты монтировки ослабить.
За время наблюдений в объектив попались два иск.спутника и с десяток самолётов. И невооружённым глазом, метеор, прочертивший с востока на запад. Не найдя желанное, попробовал пошарить окрестное небо с помощью БПЦ 8х40. Искомой галактики и другого чего, так же не нашёл. Только звёзды.
Отчаиваться не собираюсь, прекрасно провёл вечер!
Не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. (С. Лем Солярис)
Sky-Watcher ED 120 Pro-series, EQ 5, БПЦ 8×40
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5556 : 04 Окт 2019 [12:28:37] »
Изнывая от безделия лучше дополнительную съёмную бленду-противоросник сделайте для гарантированной защиты оптики при наблюдениях от запотевания. Ещё на предмет возможного обрезания апертуры проверьте.
Тугость хода рейки регулируется винтиком. Если не помогает, то тогда да - хирургическое вмешательство.
Логичнее было сразу 102/714 ED взять и не париться. По цене не сильно отличается от ахромата 1025 с дорогим апгрейдом и по хромокоррекции на две головы выше (полиштрель у ахромата ниже плинтуса), и фокусёр 2,5" с микроподвижками, и бленда сдвижная.
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 566
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #5557 : 04 Окт 2019 [13:13:31] »
Крейфорд можно, но есть вариант: поставить геликоидный фокусер без вращения на резьбу под T-mount. Раза в два-три дешевле, если использовать окуляры только 1.25". Мотор на фокусер для визуала скорее не нужен.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн 13
    • Сообщения от 13
« Ответ #5558 : 04 Окт 2019 [14:41:26] »
 [/quote]
[/quote]
1025 брал с рук. А  ED по цене нового из магазина и то, только дудка. Дороговато для меня. Вам, людям с опытом наблюдений на разных приборах, может будет странен мой выбор, но он был сознателен по целому ряду причин и цена(в комплектации "собрал и смотри") была одной из главных. И если не перельётся в увлечение, расстраиваться о потере денег не придётся. Хроматизм, мне как новичку почти не заметен. Луну видно, Юпитер с полосками, Сатурн с кольцами тоже, а по наземке просто монстр! В общем очень доволен!
По поводу противоросника, скрутить из картонки или пластика не трудно, но у 1025 есть длинная съёмная бленда,  см 20, её не достаточно?
(с)Крейфорд можно, но есть вариант: поставить геликоидный фокусер без вращения на резьбу под T-mount. Раза в два-три дешевле, если использовать окуляры только 1.25". Мотор на фокусер для визуала скорее не нужен.(с)
Спасибо за совет, я про такой и не читал ещё! Побежал лопатить гугл!
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #5559 : 04 Окт 2019 [15:02:41] »
Если брать готовый геликоид на АЛИ, то там только 2 варианта - 1,25" с ходом 12 мм или 2" с ходом 22-24 мм. Можно и родную рейку привести в хорошее состояние буквально за копейки, хотя 2-х скоростной крейфорд очень неплох на таких трубах.
