ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Согласно описанию TS 152 f5.9 объектив охаровский на стёклах К9 и F4, которые явно не из каталога продукции Охары.Похоже, что это китайские стёкла с полным обозначением H-K9L и H-F4 (каталог CDGM), которые являются аналогами шоттовских стёкол BK7 и F2 - классическая пара для ахроматов.Если так, то это липовый "полу-апо". Обычный ахромат, вероятнее всего со смещённой хромо коррекцией.
Цитата: SAY от 28 Дек 2016 [13:33:19]Согласно описанию TS 152 f5.9 объектив охаровский на стёклах К9 и F4, которые явно не из каталога продукции Охары.Похоже, что это китайские стёкла с полным обозначением H-K9L и H-F4 (каталог CDGM), которые являются аналогами шоттовских стёкол BK7 и F2 - классическая пара для ахроматов.Если так, то это липовый "полу-апо". Обычный ахромат, вероятнее всего со смещённой хромо коррекцией.вот, а даже у нас на форуме есть люди, которые пользуются такими телескопами, я лично спрашивал - они про него очень хорошего мнения - говорят визуально очень пристойно показывают по сравнению с другими короткими ахро такой апертуры... ну очень хорошие отзывы люди дают..
Это не беда . А вот лишнюю пустую массу таскать - это , как соседу в рюкзак камней подбросить .
Коллеги, появился объектив Ленинград-9Параметры:Относительное отверстие 1:10 Фокусное расстояние в мм 1000 Расчетное поле зрения>угловое в градусах 24>линейное в мм 424Есть ли у кого-нибудь опыт наблюдений с этим объективом, что скажете?Вики: .. для крупномасштабной съёмки, с объективами «Ленинград-9» с фокусным расстоянием 1000 мм на кадр 300×300 мм) обеспечивал суммарный захват на местности 150 км при высоте полёта 250 км...
Эта ссылка несколькими постами выше, с разъяснениями по схеме.Если не понимаешь о чём речь, то чего спрашивать?
Весьма занимательно, надо сказать. Побродил по сайту, впечатлился. И ценами тоже.
Весьма занимательно, надо сказать. Побродил по сайту, впечатлился. И ценами тоже.http://moonrakertelescopes.co.uk/telescope-range.htmlДля примера
Прекрасный пылесборщик! Попробуй потом все эти завитушки освободить от пыли!
