A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 902229 раз)
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #16720 : 03 Сен 2025 [09:35:54] »
в два захода в машину складываю
Раз есть машина, значит в ней и место для доба 200 мм найдётся.
но я как упоротый хотел рефрактор
В каком-то смысле это правильно. Я считаю, что в размере до 130 мм рефрактор это золотой стандарт, по многим показателям.
Пытался ещё найти Плеяды, но почему-то не смог
Плеяды, на мой взгляд, лучше всего смотрятся при малых увеличениях, 7-8х. Я их в бинокль нахожу.
кроме цифр лямбды всякие
Лямбда это самое главное. Показывает, насколько точная поверхность. Чем точнее, тем меньше искажений это зеркало вносит в изображение. На больших увеличениях это важно.
Нашёл мутное пятно галактики Андромеда, но во все имеющиеся окуляры видел его всё тем же мутным пятном... Вчера советовался с ИИ, он говорит при моём сетапе из апгрейда надо купить UHC фильтр и диагональ поменять на диэлектрическую. Фильтр говорит очень поможет при просмотре этих мутных галактик) Хочу попробовать, присмотрел на озоне antlia uhc, почти 10к стоит.
М31 - один из самых скучных объектов для малых апертур и засвеченного неба. Посмотрите М42 ближе к зиме и с UHC фильтром на небольшом увеличении (выходной зрачок 3 - 4 мм). Поскольку фотографией вы не занимаетесь, дорогой UHC вам не обязательно покупать, хватит для начала и дешёвого.
Деньги конечно всегда есть куда применить, не только в это хобби...
:D Хочешь разорить друга, подари ему фотоаппарат. Но и про астрономию забывать не следует.  ;D
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #16721 : 03 Сен 2025 [12:13:58] »
Юрий Петрунин вторую 300ку APO построил и даже доставил в Ростов-на-Дону….
Между прочим Алексей ( Протуберанец) как раз из тех же мест   ;D
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #16722 : 03 Сен 2025 [18:09:07] »
На сайте ТЕС даже 200 и 250 мм значатся снятыми с производства, а здесь 300 мм?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #16723 : 03 Сен 2025 [18:21:38] »
Накопите денег, купите Доб 10" и уж тогда наслаждайтесь галактиками.
Лучше не доб, а экваториал
Если новичку не сказать, то в М31 он и в 400мм трубу спирали не увидит.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #16724 : 03 Сен 2025 [18:28:19] »
А там и нет чётких спиралей, я лично не видел, лыжня да. Вот М33 совсем другое дело.
Оффлайн slava03
« Ответ #16725 : 03 Сен 2025 [18:34:17] »
Как это нет- спирали как на картинке. Кроме "лыжни"(разве это не спираль?) ещё уверенно видны прогалы с боков- сам недавно видел. Но для этого надо небо с МП в горизонт или до 7м невоор.гл. и хорошие окуляры конечно.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #16726 : 03 Сен 2025 [18:35:08] »
Там тоже опыт нужен.
Ты не один
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #16727 : 03 Сен 2025 [18:41:10] »
   У М 33 и на фото спирали с трудом угадываются .
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #16728 : 03 Сен 2025 [18:59:17] »
Да тоже недавно на выезде обратил внимание на прогалы по бокам. По спиралям конечно соглашусь это они такие не очень выраженные как у галактик расположенных " плашмя". А опыт конечно всегда не помешает.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #16729 : 03 Сен 2025 [19:54:23] »
Много и попусту болтаешь. Приличные девочки так себя не ведут.
« Ответ #16730 : 03 Сен 2025 [20:48:08] »
    Олег !
    Трубу ахромата задумал .
     ф 100+ , L 400 .
     Скатаем или искать из чего точить ?
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #16731 : 04 Сен 2025 [01:34:36] »
Евгений,
Давно не заходил на наш сайт (TEC)   :-X  но девиз "любой размер за ваши деньги" остается в силе.
Юрий
« Последнее редактирование: 04 Сен 2025 [01:42:03] от Yuri P. »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16732 : 04 Сен 2025 [05:56:42] »
Вот это правильный подход к делу.  :good:
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16733 : 04 Сен 2025 [19:16:04] »
Галактика-призрак из-за крайне слабого центра.
« Ответ #16734 : 04 Сен 2025 [20:15:12] »
      Хочу ахромат на ТФ 4 .
      Но из-за лени не начать . Да и то , что имеется , надо в порядок приводить .
      А за М 33 Спасибо ! Что-то выскочила из первостепенных целей .
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #16735 : 04 Сен 2025 [23:14:16] »
Для нее нужно очень прозрачное небо. Именно прозрачное! Ну и понятно, засветку на минимум, не с города смотреть и не с ближнего пригорода))). Она не только сприрали проявляет, а еще и неоднородности и рвется на "звездную пыль"! В 10". Я по ней было дело залипал, в первое время когда ШН купил, была такая жажда дипы посмотреть в нормальную апертуру!)  :) Планет вдобавок не было, а небо временами давало хорошие "транзиты" так сказать, "зеленые коридоры"!  :)
 Самое такое впечатление запомнилось - то что смотрю именно на галактику! Спиральную, плашмя повернутую, с кучей микрозвезд, нормально глазом заметную, но хотелось бы еще яркости добавить... Все равно в целом тускловата. Но! Все что до того момента видел в "мелкоскопы" - в них даже лиший раз наводиться не хотелось на нее, время вбестолку тратить на невнятный туманный призрак... А оут прям полноценная галактика, не яркая , на черном чуть светящемся небе, ее как на фотке, тк в визуале другое соотношение светов и теней по дипам!  :)
  Увеличения если что для 10" трубы, 55-75х, край можно 100х прописать, так, чисто на засыпку.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #16736 : 06 Сен 2025 [13:12:04] »
Интересно, Хабл в свой 2,5 метровый телескоп звездную пыль видел? Или это ижевская аномалия?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #16737 : 06 Сен 2025 [14:06:02] »
... Или это ижевская аномалия?
Ижевская. ;D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #16738 : 06 Сен 2025 [21:21:18] »
Вы на фотки различные гляньте. Даже там зернистость есть. В галактиках все звезды разной яркости. И самые яркие кластеры и неоднородности собственно и дают этот эффект "звездной пыли". В отличие от однородных туманностей, где плавные градиенты и переходы, как дым выглядят.
  Ну или как вариант, можете сфоткать а оптическом диапазоне (с обрезанными ИК и УФ) при отличном сиинге, и сделать недоэкспонированную сборку. Т е не так как обычно, передерживают и фотошопят что в кучу все сливается и межзвездный газ проявляется.
  Там , не знаю даже как обьяснить то. Ну отличается видимая структура галактик от диффузных туманных обьектов! Не знаю как их другие видят, я именно зеинистость вижу. Шаровики же разваливают на звезды в среднюю апертуру 150+мм, по крайней мере понятно что это звездное скопление... Хотя по факту даже 2,5м Хаббла мало чтоб полностью развалить на отдельные звезды, он все равно помима отдельных звезд кластеры проявляет... А в 60-70 мм апертуру, даже М13 выглядит как туманный клочок ваты)) Вот и задумайтесь, как оно работает.  ;)
Ижевская. ;D
  Ну не только у меня вышеупомянутые шаровые скопления демонстрируют "зернистую" структуру! Значит все таки это общемировая тенденция!)  ;D
  Попробуйте сами разок-другой при отличном сиинге проигнорировать планеты и отдаться дипскаю. Откроете для себя совсем другой мир!) Там и разрешение отличное, и проницание феноменальное, и столько всего проявляется в привычных обьектах, о чем даже не подозреваешь! Увеличения если что, средние, 0.4-0.6D надо ставить, при хорошем результате можно и до 0.7-0.8D попробовать подразогнать по некоторым обьектам, если яркость позволяет.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2025 [21:30:46] от Vavanzer »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16739 : 07 Сен 2025 [20:10:15] »
Проблемы решайте в личке.  ;)
А что касается Правил, то их никто не отменял.  :-[
