A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 890797 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #16520 : 02 Июл 2025 [10:04:19] »
на всех рефракторах, кроме 1206, и искателях лёгкие съёмные дополнительные бленды - внутри мелкозернистая наждачка обработана чёрной матовой спрей-краской. Проблем с запотеванием не возникало.
Тоже сделал дополнительную длинную бленду на Аполар из чёрного матового пластика длиной 30 см. И на все искатели тоже легкосъемные бленды. Но это только замедляет процесс запотевания. При высокой влажности (летом и осенью у нас почти всегда такая) всё равно через пару часов запотевает. Замучился с этим прошлым летом. Сейчас дополнительно сделал грелки из нихромовой проволоки - на объектив на 30 Вт и искатель по 5 в объектив и окуляр. Вот теперь проблем с запотеванием не стало.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #16521 : 02 Июл 2025 [11:00:44] »
Подставка, когда с ньютоном наблюдаю (в некоторых позициях трубы).
Ясно, понятно) а я для комфортного повеса рефрактора организовал похожую табуреточку - высоковато вешать с полностью выдвинутой ек8 однако (на уровне пуза куда удобнее чем на уровне плеч).
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16522 : 02 Июл 2025 [12:50:41] »
Понимаю.  ;)
Поэтому желание перейти на ахромат 204/1800 мм с Хромакором не возникает.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 139
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #16523 : 02 Июл 2025 [22:02:30] »
Да, хотяб 1,5 диаметра. 2 - вообще шикарно,
Чем больше  сила бленда, тем больше ответственность польза
Обозреватель вселенной
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
« Ответ #16524 : 02 Июл 2025 [22:47:07] »
Здравствуйте Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, у SW ВК80, на фото, должна бленда открутится от линзы, не разбирая линзоблок или есть тайна, у меня хорошо стоит и не двигается. Заранее благодарю
C11, ED80, Denkmeier II
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #16525 : 03 Июл 2025 [01:14:19] »
Как показано примерно во всех дизайнах дублетов на https://www.telescope-optics.net/achromats.htm - красный обычно сферичит больше синего. Это физика стекол обычных такая или там просто так попало случайно ?
Вроде т.к. видимость красных раза в 2 лучше синих - то имеет смысл при наличии выбора лучше править в красном вместо в синем чтобы картинка порезче была.
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #16526 : 03 Июл 2025 [12:53:03] »
Бленда там без резьбы и посажена видимо на клей. Вот, почитайте тему, там такая же проблема была:
Как разобрать объектив SW ED80
Всё решилось применением грубой силы )
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #16527 : 03 Июл 2025 [13:42:55] »
Там разное расстояние от центра (зелёного) до этих длин волн. А если выбрать одинаковые - g-436nm, e-546nm, C-656, то синий будет сильно хуже, как оно и есть по физике.
Ну и про сферохроматизм там дальше почитайте.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #16528 : 03 Июл 2025 [19:14:52] »
Так разница в точках фокуса разноцветных кроме условно зеленого и показывает размер хроматизма (продольного ?).
Но идея в полезности взвешивать проблемы от хроматических расфокусов по кривой видимости. И там вес красных раза в 3 больше веса синих. Потому при попытке кроилова и сборки дублета-триплета подешевле выходит выгоднее сводить ближе зеленый с красным вместо зеленый с синим чтобы итоговая слабо насыщеная картинка натурального космоса была порезче.
Но так понимаю преломление синих больше преломления красных и потому обычно синий ближе к зеленому чем красный в типовых дизайнах ахроматов и поменять местами сложно (подбором стекол) ?
Хотя кривых видимости разных цветов две и они ощутимо разные для фотопического и скотопического диапазонов мощности. Выходит рефракторы для ночных телескопов оптимизируют по сведению синего и зеленого под скотопический диапазон мощности ? А рефракторы для посмотрелок дневных могут оптимизировать по сведению красных и синих.
С учетом положения линии F на 486нм - выходит да - тянуть такой синий к зеленому более выгодно. И для дневных и для ночных посмотрелок.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2025 [19:22:03] от Ph_user »
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #16529 : 08 Июл 2025 [23:55:06] »
Я что-то пропустил?
Привет. Зачётный искатель!  Каролина Гершель, заценила б!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #16530 : 08 Июл 2025 [23:59:07] »
Мне подарили, зачётный рефрактор!
Просто пушка!
https://vkvideo.ru/clip598771502_456239062
Астромолоток.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 828
« Ответ #16531 : 09 Июл 2025 [01:15:03] »
Просто пушка!
Класс! :good:
А как настроите, расскажите хоть, как показывает. Хроматизм не велик? А вообще, заметен ли при таком правильном относительном?
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 90
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #16532 : 09 Июл 2025 [08:38:38] »
Просто пушка!
Поздравляю! Отличный рефрактор, должен быть практически апо!
Рекомендую юстировать не 1 лазером, а 4мя. Gmk коллиматор ом. Там видно не только отражения от первой линзы, но и понятно, как сами линзы стоят в паре, ровно или нет.
У меня есть рефрактор с фокусным 1200мм, понимаю, что у вас за пушка!
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн ma][im
« Ответ #16533 : 09 Июл 2025 [09:16:51] »
Я что-то пропустил?
Ку, да - решил повысить апертуру моего искателя до 200ки для лайтовых посмотрелок Луны (хромакорыч в ноль гасит фиолет в кратерах), мож Солнце еще фоткать когда не лень и пятна.
На след неделе кент еще привезет из-за бугра полу апо баадер тож интересно сравнить его действие с хромакором.
Просто пушка!
Хороший подарок, поздравляю, 80мм конечно не предел мечтаний, но вещь раритетная!
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 607
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #16534 : 09 Июл 2025 [11:50:46] »
Просто пушка!
Классный телескоп, с нормальным фокусным. Всем бы таких друзей
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #16535 : 09 Июл 2025 [12:04:18] »
    Так нифига и не сказали ничего о телескопе .
    Ну и ладно .
« Ответ #16536 : 09 Июл 2025 [12:08:35] »
    Ну и ладно .
О длинном? Там похоже японский Виксен, что приятно, может порадовать качеством.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #16537 : 09 Июл 2025 [12:12:20] »
Там и по фоткам видно - старый темный узкарь малолинзовый.
« Ответ #16538 : 09 Июл 2025 [12:44:01] »
    Там зачем-то пальцем водят по объективу , и больше ничего не понял .
« Ответ #16539 : 09 Июл 2025 [12:47:35] »
    У меня есть ахромат 130/12 .
   Но возить такую длину можно только для планет в сответствующие эпохи .
