A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 921243 раз)
-Juice-, Бобёр, Gosha5840 и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #15860 : 17 Апр 2025 [00:52:29] »
Там вроде голые только Такахаши продаются...
Ну так да..  В общем нарыл сейчас в поиске кольца и пластины от svbony. Как раз будет симбиоз по бренду с монтировкой. Подойдет чтобы держать Tak100? Родная ракушка уж больно дорогая.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15861 : 17 Апр 2025 [01:11:26] »
Имхо это кощунство, запихивать ТАК в кольца от Свбони )))
Такая фирмА должна быть в родной ракушке, иначе глаз радовать не будет )
Оффлайн Arhymage
« Ответ #15862 : 17 Апр 2025 [01:19:03] »
Ну мне хоть на первое время) Главное чтобы всё подошло, слышал трубы дублетов Tak чуть уже чем 100, волнует не будет ли труба болтаться в этих кольцах?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15863 : 17 Апр 2025 [02:35:08] »
Ну на крайняк есть к примеру пробковая подложка под ламинат, из неё отличные прокладки получаются, можно и в несколько слоёв. У меня на кольцах от SW была приклеена, для ШК 6".
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #15864 : 17 Апр 2025 [04:47:45] »
Пару лет назад этих лантановых дублетов SR 102/F7 на Али было как дерьма за баней.
В MH на Озоне и сейчас такой дублет продаётся.
побудили меня заказать сейчас заказать одну из них со StarTrip
Как тут не обзавидоваться?  ;D
Довольствуйся малым...
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #15865 : 17 Апр 2025 [06:25:04] »
А если рассматривать 125мм f7.8, то на sv225 или eq3-2 монтировках на стальных ногах он нормально будет стоять для визуальных наблюдей?
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #15866 : 17 Апр 2025 [06:55:07] »
возьмите ШР-160 и не парьтесь на счет устойчивости
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #15867 : 17 Апр 2025 [06:56:12] »
я про голову монтировки. Хорошие ноги есть у меня
Оффлайн Arhymage
« Ответ #15868 : 17 Апр 2025 [07:13:04] »
нормально при условии что ноги будут по весу как труба + монти
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15869 : 17 Апр 2025 [08:10:19] »
Туда можно подмотать *синей изоленты*.
на sv225
Показывать проходящим мимо туристам висящий над планетой рефрактор - сойдет.
ШР-160
Да - калибр штатива вполне хорошо брать больше калибра рефрактора.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15870 : 17 Апр 2025 [12:08:28] »
Да, есть там такой, причем за недорого. Но после появления в его ассортименте ушатанных самодельных бинок я к этому магазину очень осторожно стал относиться, неизвестно что он там ещё где то откопает...
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 675
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #15871 : 17 Апр 2025 [15:32:15] »
Разговоры о сотках побудили меня заказать сейчас заказать одну из них со StarTrip
Неужеди в продаже появились  флюоритовые 4" рефракторы?
Давно искал, но неудачно, но SD Виксен не замена FC-100DL.
На Star Tripe нашел из стоток только опять SR.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #15872 : 17 Апр 2025 [15:47:49] »
Они есть, просто из России не видны (как и значительная часть того, что есть на StarTrip). Но общение с продавцом в чате делает чудеса   8)
« Последнее редактирование: 17 Апр 2025 [16:21:10] от Arhymage »
« Ответ #15873 : 17 Апр 2025 [16:36:58] »
Спасибо за ответ. Я просто поинтересовался. Виксен 115 не нравиться,.
Труб теперь у меня хватает. Соответсующую механику к объективам Цейссу и Астреи подбираю или иногда делаю, причем не тороплюсь - объективы отличные.
Как говорил Билл Паолини:
"Во многих случаях большие и меньшие телескопы работают на планетах одинаково... просто видимость выравнивается до уровня разрешения меньшего телескопа. Я обнаружил, что для планет в подавляющем большинстве случаев видимость не лучше, чем то, что может достичь 6-дюймовый телескоп, поэтому большие телескопы просто дают вам более яркое изображение или больший масштаб изображения. По моему мнению, очень редко бывает так, чтобы 8-дюймовый или больший телескоп мог продемонстрировать свои возможности разрешения для чего-то большего, чем мимолетные моменты..."
https://www.cloudynights.com/topic/472104-lunt-152-ed-vs-takahashi-fs-152/#entry6156034
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #15874 : 17 Апр 2025 [16:50:24] »
Были ранее (и думаю сейчас есть, просто в силу политики не отображаются для России) и 130 мм и даже 150 мм, как помню стоит в районе 2 млн. руб.
« Ответ #15875 : 17 Апр 2025 [17:19:25] »
в силу политики
В силу политики самого Такахаши. С 2007 года они перестали прозводить все флюоритовые телескопы, замених их ТОА и TSA.
Где-то с 2015 стали делать опять флюоритовую мелочь до 4".
Для визуада планет иметь FS100DL, FS125 и FS152 большая удача, их приобрести можно только через вторичный рынок.
А  ТОА и TSA есть и другие замены: TEC, ЛЗОС, Астрея и др.
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #15876 : 17 Апр 2025 [19:53:36] »
Получается, что смысла в большой апертуре нет? Остановиться на 4х дюймах?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 862
« Ответ #15877 : 17 Апр 2025 [19:58:43] »
Не будите лихо пока тихо. :o :-\
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #15878 : 17 Апр 2025 [19:59:03] »
Это уже не важно, год назад можно было спокойно купить TOA150 в StarTrip Новый.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #15879 : 17 Апр 2025 [20:01:37] »
Обычно так рассуждают коллекционеры, которые просто не знают и не умеют использовать телескопы по назначению, им важна картинка из стартеста по учебнику. Апертура всегда впереди, а 100 мм в наше время совсем грустно, даже если и флюорит.
