A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 838972 раз)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 114
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #15700 : 02 Апр 2025 [21:57:50] »
Тогда пробуй другую диагональ или без диагонали нащупывай. Возможно у диагонали слишком большой вынос
Обозреватель вселенной
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
« Ответ #15701 : 02 Апр 2025 [22:04:49] »
Благодарю за совет. С 1,25 диагональю пошло дело. Но теперь вопросов еще больше стало. Как же его с 2" использовать? Это от диагонали зависит? Тогда какую брать? Сейчас Celestron
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #15702 : 02 Апр 2025 [22:10:01] »
У разных диагоналей разные вынос. Они и по длине разные.
« Ответ #15703 : 02 Апр 2025 [22:14:16] »
У кого svbony 48p 90 подскажите какая диагональ 2" рабочая
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 742
« Ответ #15704 : 02 Апр 2025 [22:22:14] »
Купил себе svbony 48P 90mm, а он не фокусируется. Окуляры использовал 6-10-13-20-26. Трубка фокусера максимально внутрь, а луна, звезды да и просто фонари точками не становятся. Брак? Или руки не из того места?
Вы бы хоть написали что не с фокусёром напрямую а с диагональю 2 дюйма это делали.
Сразу было бы понятно. :D
« Ответ #15705 : 02 Апр 2025 [22:23:33] »
С фокусером напрямую тоже пробовал.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15706 : 02 Апр 2025 [23:33:45] »
Например в моём ахромате 80/600 мм с 2" классической диагональю не хватает чуть-чуть во внутрь для использования окуляров 4 мм плёссл/ортоскоп. Либо 2" диагональ с выемкой для утопления фиксирующего окуляр винта в адаптере 2"/1,25".
Какой вынос штатного адаптера 2"/1,25" из диагонали 2"? Бывают 4 мм (утапливаемый в диагональ винт), 10 мм, 17 мм, 22 мм.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15707 : 03 Апр 2025 [00:28:05] »
Если вы с 2" диагональю даже по наземке не можете сфокусироваться, тады наверно ой, юзайте 1,25, тем более если окуляры 1,25. У разных двухдюймовых зеркал оптический путь отличается миллиметров на 10-12 максимум, сложно тут накроить. И если окуляры 1,25 (через переходник) то нафиг оно не нужно.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2025 [00:34:55] от yykh »
« Ответ #15708 : 03 Апр 2025 [00:44:58] »
В том то и дело что sky rover 100 13 и 20 мм. Хотелось большое поле для навыков ручного поиска. Сейчас 8se. 1,25 пару окуляров всего 40 и 10/82
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15709 : 03 Апр 2025 [01:14:12] »
Ну с XWA 20 вообще на рефракторах проблемно бывает где вынос фокуса невеликий, там парфокальность -6мм, даже на SV503 102/714 не всегда и не у всех получается.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 295
« Ответ #15710 : 03 Апр 2025 [03:39:27] »
Днём по соседним домам до резкости тоже не фокусируется?
Вы его новым брали?
Если нет, может в объективе линзы местами поменяны.
Новым, сегодня приехал с озона. Днем по наземке тоже не фокусирует
а я то то думаю че его на авито за копейки продают, теперь понятно
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #15711 : 03 Апр 2025 [04:28:40] »
у китайского рефлектора есть серьезные конструктивные недостатки, ограничивающие его в возможностях, в вашем примере и в примере SAY эти недостатки не устранены, и возможно именно поэтому даже с хорошей оптикой телескоп SAY бесполезен: SAY по сути испортил хорошую оптику, поэтому у него апертура вырывается вперед раз в год.
Провокатор Пожаров вообразил себя Величайшим знатоком рефлекторов.  ;D Мечтать не вредно.
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2284&p=37126#p37126
Ок, сходил по ссылке, спасибо, в который раз восхитился чугунным мостом для бабочек  :good:
Труд группы западных ученых, на основании которого создаются все современные системы термостабилизации и обдува зеркал, вы не читали ни тогда ни сейчас.
От того ли сиинг у вас два раза в год, или потому что телескоп видит небо четыре раза в год -захотите обсудить -добро пожаловать в клуб рефлекторов.
Там и обсудим кем я себя возомнил и почему у Виниту "излишне апертурная для подмосковья", открытая ажурная конструкция над грунтом, не обнуляет его огромный опыт в астрофото, а выдает вот такие шедевры. Гораздо чаще, чем два раза в год. Велкам.
Клуб владельцев РЕФЛЕКТОРОВ
Оффлайн Podolinkin
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #15712 : 03 Апр 2025 [06:50:32] »
А я вчера в такой же замечательную Луну глядел
И тут же, не откладывая, выставил SV48P на барахолку...  ;D
У меня тоже есть такая игрушка. Покупал года два назад на распродаже. Тоже с люфтами кривой фокусер, который замучаешся регулировать. Либо люфт, либо тугой, не прокрутить ещё и с перекосом. С простенькой диагональю 1,25 фокусируется нормально с SV215 zoom 3-8 и 40 мм плёсслом. . С двухдюймовой диагональю не пробовал.
Вроде и задумка правильная, и механика с виду лучше, чем у любого другого бюджетного ахромата до 100 мм, а SV48P получился "не айс". Достался по дешевле - и то хлеб.
Боюсь, под весом этих окуляров будет корежить фокусер.
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
« Ответ #15713 : 03 Апр 2025 [08:10:17] »
Как в старом анекдоте. "Если есть дырка, надо ее использовать" Неужели совсем ни кто 2" не использует на этой дудке, ведь для чего то там есть этот посадочный размер.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 140
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #15714 : 03 Апр 2025 [08:24:58] »
Известно для чего. Крутейшая маркетинговая профанация. Тут тебе и "улучшенный" двухдюймовый двухскоростной фокусер R&P, и сдвижная бленда с золотой каемочкой, и крышечка объектива на резьбе, и из металла всё. А в подоплёке-то кривой фокусер и оптика с разбросом по качеству от экземпляра к экземпляру. А брат с объективом 102 мм вообще тихий ужас! Раскассирован за сплошную коматозность.  ;D Кажется, даже с продажи уже снят... Svbony тебе не Sony!  ;D
Довольствуйся малым...
« Ответ #15715 : 03 Апр 2025 [08:36:52] »
Svbony тебе не Sony
Я же понимал что покупаю и для чего. Особенно в соотношении цены по стоимости как один окуляр. Хотелось максимальное поле
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #15716 : 03 Апр 2025 [08:40:46] »
Мне Ваши мотивы понятны. Сам грешен! До сих пор засматриваюсь на эту трубу как раз для большого поля на выезде. Но каждый раз, уже занося руку над кнопкой "Оплатить", что-то меня удерживает  ;D
« Ответ #15717 : 03 Апр 2025 [08:47:50] »
Проблема ясна и надо ее решать. Неужели ни у кого нет 2" на этой дудке?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #15718 : 03 Апр 2025 [11:49:08] »
Ну нпз-шная с 92 мм хода явно подойдёт - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=767 - осталось её найти 8)
« Ответ #15719 : 03 Апр 2025 [12:02:27] »
Ребята, всем спасибо. Сам дурак виноват. У меня диагональ от 8se с гайкой накидной. И я в нее вкручивал еще трубку которую в фокусер вставляю в svbony. Открутив эту черную гайку и на ее место жесткую трубку дело пошло. 2" конечно это топ. Особенно 20/100 на таком фокусном 500мм после 2000мм  nexstar 8se прям небо и земля
« Последнее редактирование: 03 Апр 2025 [12:10:59] от Andreyfedorov »
