A A A A Автор Тема: Трансмиссионная стойка в качестве колонны  (Прочитано 4436 раз)
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Наконец установил 10” биноньютон  (https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=85848.0) стационарно, в связи с этим появилась возможность реализовать давнюю задумку – использовать в качестве колонны с переменной высотой гидравлическую трансмиссионную стойку. Выбрал  модель OMA 610 двухступенчатую пр-ва Италии (описание стойки в широком доступе– в интернете) . Что из этого получилось, видно на фото.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А зачем на такую высоту поднимать вообще? Для того чтобы жирафу удобно было смотреть?
stepan
что-то совсем хлипковато выглядит это все
Это - демонстрация возможностей стойки. Для наблюдений неба достаточно подъема на 1 ступень. А двухступенчатую стойку выбрал, так как в сложенном состоянии у стойки высота - 850 мм, а у одноступенчатых - в районе 1120 мм.
stepan
даже в сложенном состоянии хлипко.
И я даже не про колонну, а про монтировку НПЗ. Ей и одного 10" телескопа уже много, а 2шт тем более.
Но если вас устраивает то не вопрос.
Но фото двух 10" ньютонов висящие на тонкой спагетине вызывает шок
При полном выдвижении - согласен.Но диаметр штока 1 ступени  - порядка 50 мм - достаточная толщина. При работе на 1 ступени все достаточно жестко.
Для визуала достаточно.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Оригинально! Ходовые испытания уже были?
Небо пока не наблюдал  - погода не позволила. Надеюсь на предстоящие выходные. Но перспектива комфортно наблюдать любой участок неба греет душу.
Еще раз повторюсь:на 1 ступени жесткость достаточная, не хуже, чем на родной колонне НПЗ. Люфтов никаких нет, гидравлика все-таки.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Из фото не совсем понятно, на скольких опорах стоит колонна? И какая функция у синего "вентиля"? Посмотрел в спеках на эту колонну: вынос ~1метр. Одно колено примерно 500мм, так?
На четырех опорах. Изначально были колеса, которые я заменил на пятаки для устойчивости. Вентиль - для опускания штока.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
А две педали тогда что? Ну одна нагнетание-подъем, а вторая?
Две скорости подъема. Более медленная - для точной подстройки высоты.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Там люфты должны быть по определению Поршень уплотняется резиновой манжетой или кольцами, и что бы все это собрать должен быть зазор между цилиндром и поршнем. Гидравлика, без гарантированых зазоров (хоть и не больших) не работает.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Понял, спасибо!
Я думаю для визуала все будет норм. Правда цена не радует, но это дело хозяйское. Цена как у одного Этоса  ;D Ну и после первого света отпишитесь, будьте добры. Интересно.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2012 [18:15:20] от d_w »
Руками люфты не ощущаются, во всяком случае на 1 ступени. При выдвижении 2 ступени где-то на треть жесткость уже не та, но такая высота нужна только для обзора окрестностей.
Понял, спасибо!
Я думаю для визуала все будет норм. Правда цена не радует, но это дело хозяйское. Ну и после первого света отпишитесь, будьте добры. Интересно.
Можно было купить Китайскую стойку,но не хотелось рисковать. А "ОМА" - все-таки Италия, эта модель одна из лучших в своем классе.
Да, должен предупредить об одной конструктивной особенности: штоки не зафиксированы, они поворачиваются вокруг осей. Хотя ручному ведению это не мешает.
[/quote]
Точно скажу в ближайшие выходные, т. к. специально не измерял. Но 500 мм - близко к правде.
