Когда в автосервисе работал, колонна эта верный друг была. С ней одному можно коробку снять и остаться нераздавленным. Никогда в голову даже не приходило что её под монтировку можно приспособить.
Цитата: ysdanko от 14 Ноя 2012 [18:05:30]Цитата: mayak от 14 Ноя 2012 [17:42:09]Еще раз повторюсь:на 1 ступени жесткость достаточная, не хуже, чем на родной колонне НПЗ. Люфтов никаких нет, гидравлика все-таки.Там люфты должны быть по определению Поршень уплотняется резиновой манжетой или кольцами, и что бы все это собрать должен быть зазор между цилиндром и поршнем. Гидравлика, без гарантированых зазоров (хоть и не больших) не работает. Руками люфты не ощущаются, во всяком случае на 1 ступени. При выдвижении 2 ступени где-то на треть жесткость уже не та, но такая высота нужна только для обзора окрестностей.
Цитата: mayak от 14 Ноя 2012 [18:11:40]Цитата: ysdanko от 14 Ноя 2012 [18:05:30]Цитата: mayak от 14 Ноя 2012 [17:42:09]Еще раз повторюсь:на 1 ступени жесткость достаточная, не хуже, чем на родной колонне НПЗ. Люфтов никаких нет, гидравлика все-таки.Там люфты должны быть по определению Поршень уплотняется резиновой манжетой или кольцами, и что бы все это собрать должен быть зазор между цилиндром и поршнем. Гидравлика, без гарантированых зазоров (хоть и не больших) не работает. Руками люфты не ощущаются, во всяком случае на 1 ступени. При выдвижении 2 ступени где-то на треть жесткость уже не та, но такая высота нужна только для обзора окрестностей. Ориентировочные значения радиального зазора между штоком и втулкой в зависимости от рабочего давления и диаметра штока (60мм) может быть от 0,1 до 0,4 мм. При таких зазорах, на больших увеличениях может все прилично прыгать, то что стойка телескопическая еще больше усугубит ситуацию. В общем это совершенно не жесткая система. Таловская колонна в этом смысле будет намного жеще. ИМХО.
Можно значительно уменьшить люфт штока, несколько модернизировав монти,закрепив на верхней части корпуса хомут-тормоз.
Не забывайте, что эта составная колонна заполнена гидравлической жидкостью, которая заполняет все зазоры. Думаю, это добавляет жесткости конструкции. Хотя, безусловно, такой жесткости как у 150 мм колонны все равно нет, но для визуала должно хватить.
На четырех опорах. Изначально были колеса, которые я заменил на пятаки для устойчивости.
Цитата: mayak от 14 Ноя 2012 [18:01:51]На четырех опорах. Изначально были колеса, которые я заменил на пятаки для устойчивости.Отгибки этих ног будут вести себя не жестко, хотя и сделаны, наверное, из стали 5 мм. Лучше было бы, если колонну закрепить на колесном диске.
Все-таки хочется максимально использовать стандартную комплектацию, да и стойка рассчитана на 680 кг, а в данном случае на ней висит 30 -40 кг.
Цитата: mayak от 14 Ноя 2012 [22:07:58] Хотя, безусловно, такой жесткости как у 150 мм колонны все равно нет, но для визуала должно хватить.Полностью согласен. И жалко затрачееных сил и средств.
Цитата: mayak от 14 Ноя 2012 [23:38:35]Все-таки хочется максимально использовать стандартную комплектацию, да и стойка рассчитана на 680 кг, а в данном случае на ней висит 30 -40 кг.Так эти ноги явно не родные. Штатное явно что-то поосновательнее. Поди литая плита.
Если под ногами подразумеваются болты М12 с пятаками, то да. Вместо них были колеса. А основание - штатное.Стойку можно посмотреть, например, здесь:http://ur-spk.ru/shop/cat130/show1696/
Цитата: mayak от 14 Ноя 2012 [23:52:26]Если под ногами подразумеваются болты М12 с пятаками, то да. Вместо них были колеса. А основание - штатное.Стойку можно посмотреть, например, здесь:http://ur-spk.ru/shop/cat130/show1696/Во, дают итальянцы! На болт 200 кг на срез... Без никаких разгрузочных ухищрений... Ну, я бы так лихо не поступал. Клянусь, удивили!
Ну, это мы привыкли к многократному запасу... Вообще, не слышал, чтобы с этими стойками были проблемы. Но с моими нагрузками понятно, проблем не будет.
А такое впечатление, что стойки делали китайцы, которым на все плевать.
Телескопы, конечно колонна выдержит - спору нет! Но насколько она при этом окажется не "дребездливой"...
