A A A A Автор Тема: Вопрос оптикам от дилетанта про планетный Клевцов  (Прочитано 3776 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
С чего оно меняется? 250-й имеет большое поле, для этого требуется вторичка приличного размера. Мы от поля отказываемся и уменьшаем диаметр вторички в два раза. Больше не трогаем ничего.
Выигрыш слишком мал. Вычертите ход лучей, потом уменьшите поле до 5 мм (чтобы только планета помещалась) и сравните. Не стоит оно того.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Поскольку размер невиньетированного поля нам не известен, трудно сказать, можно ли там что-то уменьшить, понятно, что вдвое не получится. Тем не менее, потенциально такая возможность имеется.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Что уменьшить блок корректора, что увеличить диаметр главного зеркала,-эффект будет один и тот же. Внимательно прочитайте Ответ #40:, там как раз это и рассматривается.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Комментарий модератора раздела Я так полагаю, Дмитрий Маколкин исчерпывающе прояснил вопрос. Тема закрывается.
