A A A A Автор Тема: Планетник для планетного астрофото  (Прочитано 4156 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Планетник для планетного астрофото
« Ответ #60 : 03 Янв 2013 [19:54:34] »
Вчера у нас на Шаджатмазе был планетный сиинг для 500 мм. Увы, 500 мм астигматили, так что отвала башки не было... Но тем не менее, ясно, что 500 мм для планетной работы - совсем не предел!
Алексей, раз во сколько лет?
 Можно испросить в сколько крат ставили на визуал?
 При планетных фото, на камерах гонят 5м и выше, что явно вытащит все что по атмосфере шевелится!
 Не даром пока что лучшее по фотоработам это не выше 350мм апертуры. Увы Алексей это реальность.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #61 : 03 Янв 2013 [20:01:53] »
Я в прошлый раз в 600мм при паршивом сиинге смотрел, фокус больше 7 метров, 1000 крат и выше. Но даже при таком сиинге Юпитер показывал не хуже 12" апертуры, при том что телескоп никак не охлаждается.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #62 : 03 Янв 2013 [20:04:02] »
Это у любителей. Крупнее апертуры как правило в основном или у дипскайщиков, или в обсерваториях. Ни те, ни другие не очень заинтересованы в астрофото планет.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #63 : 03 Янв 2013 [20:05:57] »
Телескоп был смонтирован год назад. По моему опыту из 4-5 ночей одна для него вполне планетная. О кратах до замены ГЗ пока говорить не приходится.
« Ответ #64 : 03 Янв 2013 [20:12:29] »
Вот именно, что не хуже, но и не лучше. Остальное преимущество съест атмосфера, которая просто замоет все мелкие детали. В этом году Криптоник отдыхал,  по планетам, если кто не заметил. Как раз работала апертура в 300мм. Ну как говорится соколам видней! :-X
« Ответ #65 : 03 Янв 2013 [20:16:22] »
Вот именно Алексей, Вы и подтвердили мои слова, потому что при такой апертуре говорить о детализации выше чем у 350мм мало вероятно, и если таковая и будет, то только раз в 5 а то и 6 лет, та ее еще и ловить придется. Смысл таскаться с такой махиной, если более не узришь  придела 350мм!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #66 : 03 Янв 2013 [20:20:23] »
Не лучше это когда сиинга нет. Чтобы составить хоть какую-то статистику по этому телескопу и Юпитеру я должен отнаблюдать в него как-минимум 5-6 раз, а я пока смотрел всего 1 раз.
А у Криптоника в этом году если не ошибаюсь был творческий отпуск. ;D Если ошибаюсь, поправьте.
Я видел всё небо !
« Ответ #67 : 03 Янв 2013 [20:29:20] »
Вот именно, связанный с атмосферой этот отпуск был у Криптоника, ведь по Луне то работает, там фокус гнать меньше надо, и Луна более благодарный объект.
 Не говорю что в апертуру в 500 или 600мм видно ни чего не будет, будет то будет, а вот сколько уже другой вопрос.
 По дипам проще, там гони апертуру сколько хочешь, точка она останется точкой, да и яркость нужна, по планетам в этом отношении большой облом выйдет, там фокус гнать надо, да еще на камеру, которая ловит все и вся, и атмосферную бяку тоже с лихвой!
« Ответ #68 : 03 Янв 2013 [20:40:21] »
Пока проблема только в ГЗ - атмосфера вполне.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #69 : 03 Янв 2013 [20:42:45] »
Так такую апертуру надо уже в горы под стационар поднимать.
Я видел всё небо !
« Ответ #70 : 03 Янв 2013 [20:52:43] »
Вот именно в горы, и там где темней, но явно не для планет. У автора же темы другой казус вышел, и дело то совсем в другом, а как раз в съемках планет, не дипов. Под планеты в съемке на камеру другие ребусы. Визуально ставишь увеличение какое хочешь, чаше всего работают 260-300х реже 400х, под потолок 600х, на камеру же фокус гнать надо минимум 5 метров, а с увеличением апертуры также идет увеличение видимых атмосферных помех, для планет в 600мм апертуру чтоб оная выдавала не как 350мм в космос запускать требо! А для наземных пока что 350мм придел, и то не всегда срабатывает, вон Питч в этом году тоже носился, а наш 300мм его на лопатки положил, и это факт, а факт как говорится упрямая весч!
 Или у Питча то-же творческий отпуск был, и я чего-то пропустил? ;D
« Последнее редактирование: 03 Янв 2013 [21:00:44] от Arid7 »
Оффлайн Diskus
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #71 : 03 Янв 2013 [21:23:25] »
Планетник для астрофото доступный для любителя -это качественная парабола диаметром 400-500 мм , с относительным фокусом 1/6 .
С установленной маленькой по площади корпуса камерой и барлухой в главном фокусе .
Одна рабочая поверхность , минимум светопотерь на ЦЭ  .
Почему такой диаметр , все очень просто , нужен запас по сигналу чтобы снимать без шумов с фильтрами .
Снимать планеты на крыше , балконе , в гараже , в подвале  и т.п... противопоказано , разве для баловства и отточки техники  :)
Чтобы чего-то достичь нужно прилагать усилия а не перемалывать сотни раз рефрактор -рефлектор , балкон или лоджия , и т.п....
« Ответ #72 : 03 Янв 2013 [21:53:33] »
Не в обиду, шутки ради!
 Это чтоб монтировку по больше продать?
 Гнать фокус барлухой, без гиперболы, смерти подобно, так-же как и с атмосферой после 14". Была бы возможность снимать на апертуру порядка выше без ущерба, снимали бы, но, это всем противное но. В прошлом году было окно для 400мм доба помнится, ну результат ни на етую не приблизился к нынешнему в 300мм или Питческому в 350мм, хотя детализация была отменной.
 В прошлом году Опоссум, насколько помню, интересовался планетными съемками, камеру подбирал, ни иначе как заболел съемкой в свои 500мм. Где нынче камера и те планеты, кто его знает?  :-X ;D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #73 : 03 Янв 2013 [22:39:56] »
Да, денег на Барбадос в этом году не хватило. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #74 : 03 Янв 2013 [23:17:40] »
Зеркало крутили?
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
« Ответ #75 : 03 Янв 2013 [23:46:09] »
Зеркало крутили?
Ага, астигматизм чётко с ним крутится.
