ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Шо?!Есть 70, а надо 80 и это проблема?Сократить расстояние между главным и вторичным труднее чем вот шо там Вы понаписал?!Тогда для вырезывания прямого эллипса надо пробовать не круглую трубу, а эллиптически сплюснутую.
Нужно пробное стекло. Вообще опыт есть изготовления сферы с достижением плоского рельефа?
Цитата: Хрущев от 19 Ноя 2022 [16:02:54]Какое из двух зол выбрать при условии, что опыт изготовления оптики совсем небольшой?Если вы сами деталь делайте и нет опыта то лучше круглую..
Цитата: Феанор от 20 Ноя 2022 [01:05:04]Нужно пробное стекло. Вообще опыт есть изготовления сферы с достижением плоского рельефа?Да, сферы я проходил не раз Вы имеете ввиду сделать сферу для контроля вторичного? Каким должно быть качество сферы? Я достигал остаточной продольной аберрации 0.4мм на своем светосильное зеркале, но особо не упирался.
Осилит, но это же мучение, если высота ступеньки небольшая, то их много получается...
Цитата: ROVIAN от 17 Ноя 2022 [19:13:17]Осилит, но это же мучение, если высота ступеньки небольшая, то их много получается...С токарем не срослось, шлифовальник отлил из эпоксидки. При зеркалах 200 мм, щлифовальник отлил 256 мм. Как потом выяснилось, зря сделал его больше зеркал. Сделал приспособу и на ней шлифовальник ободрал болгаркой. Заготовки ободрал металлическим 90 мм шкивом до стрелки 1,4 мм и 1,48 мм. После пришлифовки к шлифовальнику, несмотря на то, что зеркала были сверху, стрелка кривизны уменьшилась до 1,3 мм (мне нужно 1,4 мм). В последующем увеличить стрелку кривизны на 0,1 мм мне не удалось. Пробовал шлифовать несколько часов по хорде, зеркало естественно, сверху, бесполезно, стрелка не изменилась, как будто шлифовальник из металла, а не из эпоксидки. Еще раз ободрал зеркала до стрелки 1,8, плюс по прошёлся по периферии шлифовальника металлическим 90 мм шкивом. Начал пришлифовывать и все повторилось, стрелка остановилась на 1, 3 мм. Получается, что если шлифовальник больше зеркала, то кривизну обычной шлифовкой изменить нельзя? По-моему, слухи о мягкости эпоксидной смолы сильно преувеличены, в моем случае ЭД -20 + этал 45М.
Вы на 256 мм диске сделали стрелку, которая должна была быть на 200 мм ?
стрелку на зеркале при эпокситном шлифе изменить можно, но совсем немного.
Цитата: ROVIAN от 29 Ноя 2022 [00:12:36]Вы на 256 мм диске сделали стрелку, которая должна была быть на 200 мм ?Кривизна у зеркала и шлифовальник одинаковая, стрелка разная. Насколько, конечно, возможно болгаркой соблюсти точность. Хотя в моем случае получилось довольно точно, всего на 0,1 мм промахнулся.
Цитата: ROVIAN от 29 Ноя 2022 [00:12:36]стрелку на зеркале при эпокситном шлифе изменить можно, но совсем немного.4 часа по хорде, двумя зеркалами, потом еще столько же пришлифовывал и ничего.Получается или оставить как есть, или делать новый шлифовальник в размер с заркалом?
Просто на зеркале могла быть яма 1,4 мм а остальные зоны не выдраны до нужного.
А двумя то зачем. Шлифовальник и не знал, под которое зеркало подстраиваться.
Цитата: ROVIAN от 29 Ноя 2022 [00:22:05] Просто на зеркале могла быть яма 1,4 мм а остальные зоны не выдраны до нужного. Ну, это понятно, так всегда происходит при обдирке трубой или по хорде, но дальше по словам классика «при переходе на центральный штрих углубление начнет быстро распространятся, почти не меняя своей кривизны». В моем случае не сработало.
была 1,8 мм стала 1,3мм и
Стрелка кривизны у них все равно одинаковая,
если шлиф предполагается из плекса или эпоксидки, то форма зеркала после обдирки должна быть как можно ближе к сфере.
До этого вроде писали, чтоЦитата: кейси от Сегодня в 00:08:32Заготовки ободрал металлическим 90 мм шкивом до стрелки 1,4 мм и 1,48 мм.
А как вы отливали шлифовальник такого размера на зеркале 200 мм ? Или просто отлили на чём-то и потом напильником приблизительно под радиус зеркала ?
