A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 554315 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А как вы отливали шлифовальник такого размера на зеркале 200 мм ?
Или просто отлили на чём-то и потом напильником приблизительно под радиус зеркала ?
Отлил плоский, затем сделал приспособу и ободрал болгаркой, ступеньки понижал с помощью лезвий 0,1 мм.
Отсюда и результат.  :(
Нужно было как можно ближе к сфере подвести зеркало и на нём отлить такой же по диаметру шлиф.
Когда вам писали про полировальник большего диаметра, то его можно сделать уже отшлифованным зеркалом.
А когда говорили о шлифе большего диаметра, то имелось ввиду выточеррый токарем, на станке, близко к сфере.
Речь-то шла о токаре.  ;)  и о шлифе из металла или чугуна.
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Все верно. Думал пришлифуется, а дальше я смогу менять форму зеркала как с двумя дисками одного диаметра, в этом моя ошибка.
А, кстати, как потом формовать полировальник, зеркало же меньше?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2022 [01:45:30] от кейси »
Оффлайн ROVIAN
Тут не раз описывалось. Там просто нужна сноровка. В общих чертах, гп шлиф или подобие шлифа (диск желательно с такой кривизной)  наливают смолу и пока она тёплая, то мокрым зеркалом двигают по всем направлениям. Тут нужно приноровиться, может получиться не с первого раза.  Но есть и другие способы, отливаются квадратики из смолы, типа плитка шоколада, потом прикладываются на подогретую заготовку и правят зеркалом и подправляют канавки. Способов много, но до них ещё нужно дойти.
Пока решать проблему с шлифовальниками. Или найти другого токаря или по шаблону ободрать зеркала, углубив до нужной стрелки и отлить новые шлифы. Я бы нашёл токаря....
Как дойдёте до полировки, тогда и будем решать по полировальникам.  ;)
Оффлайн кейси
  • Александр
Виталий, спасибо за помощь. Потом отпишусь, как решилось.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Лучше 2 одинаковых плана - под шлифовальник и полировальник. Один из примеров формовки полировальника от Александра Громова. Там же есть ещё несколько. Даже в случае 150-ки давить надо сильно. В случае 200-ки было уже даже полегче из-за того, что само зеркало и наклеечник весили в разы больше, но всё равно занятие требующее силы, сноровки и "набитости руки".
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2022 [14:29:35] от e+ »
Оффлайн кейси
  • Александр
Спасибо. Второй позже буду делать, когда с первым разберусь
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
 256 мм шлифовальник для 200 мм зеркала - это многовато, надо болгаркой занизить край,
чтобы рабочий диаметр был 220-230 мм. А так шлифовальник стирает сильнее края.
Кроме того, надо на поверхности шлифовальника прорезать резцом сеть канавок,
разбивающих её на квадратики примерно 35х35мм. А иначе, доступ абразива к центральным
частям зеркала затруднен, и они шлифуются медленнее. И надо также обеспечить достаточное
давление при обдирке, порядка 40 г/см2.
Вообще- то, обычно применяемые материалы шлифовальников можно выстроить в ряд по
скорости истирания
эпоксидка< оргстекло <винипласт< стекло< дюраль< латунь< сталь=чугун< неравеющаяя сталь
Количественные же соотношения дать тут невозможно, однако, нержавеющая сталь истирается
в десятки раз медленнее стекла.
Оффлайн кейси
  • Александр
Спасибо, так и сделал. Уменьшил до 200 мм, мне так, хотя бы, все понятно будет.
Оффлайн кейси
  • Александр
Уменьшил до 200 мм
Для полировальника несложно и нарастить будет, при желании.
Оффлайн Дмитрий zzz
    • Сообщения от Дмитрий zzz
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему так могут выглядеть фокалы на шк
ШК Meade 8"ACF, SvBony 80ED, DS80ED, HEQ5Pro,Sv guide 50-190, Asi air pro, Asi120mm mini, Canon 550D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Потому что это не фокал, а внефокал. Слишком далеко от фокуса, поэтому видно центральное экранирование вторичным зеркалом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий zzz
Я имею ввиду полосы, спасибо
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Я имею ввиду полосы
Если зеркала визуально чистые (без полос), то, вероятно, при фотосъёмке нужно направить телескоп в другую сторону :)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Имеется объектив рефрактора 130/910, труба и 2" фокусер. Труба 610мм, фокусер 7...14см. Если просто приставляю объектив к трубе, от противоположного края фокус ловится на расстоянии 24см: как раз максимально выставленный фокусер + 10см 2" диагональ. Буду заказыват у токаря адаптеры с возможность трёхточечной юстировки.
Вопросы:
1)Насколько мне разносить дальше от трубы адаптеры фокусера и объектива? Сантиметров на 5 получается, чтобы запас под окуляры разные иметь и возможность пользоваться 1.25" диагональю?
2)Со стороны объектива имеется внешняя резьба, там никаких проблем не возникнет. Но со стороны фокусера просто труба с внутренним 130мм и наружним 135мм диаметрами. Как там реализовать соединение с трубой? просто втулкой и парой болтов прижать снаружи?
3)Юстировку по наклону на оба элемента делаю, это понятно, надо ли делать юстировку по расположению фокусера? Или достаточно просто точно изготовить адаптеры?
4)Внутренние диафрагмы из чего можно сделать и по минимуму сколько их потребуется?
Советую сделать как у меня, сменные задники трубы под разные задачи, плюс резьбовая часть большого диаметра.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg4243265.html#msg4243265
Это позволило мне применять различные фокусёры, использовать трубу в визуальном варианте с и без диагоналки, применять различные редукторы фокуса.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн кейси
  • Александр
Здравствуйте. На обдирке и первоначальной шлифовке (Карбид кремния черный 320-250 мкм) применял давление 10-12 кг (зеркало 200 мм), сейчас перехожу на 125-100 мкм, нужно ли снизить давление? Сикорук рекомендует 10-15 гр./квадратный сантиметр, что составляет 3-5 кг, а как на практике лучше?
На последних стадиях грубой шлифовки образовался скол с краю и еще вижу раковину на глубине около 1 мм, тоже с краю, под фаской. Раньше, при ручной обработке, никогда сколов не было, не могут ли сколы образоваться от избыточного давления?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
4 из тонкого металла или стеклотекстолита. На худой конец из чёрного пластика от папок.
Переходник же токаркой будет сделан - точности хватит.
Если резьбы нет, то просто фланец. Вставить в трубу, убедиться что ровно (например попасть лазерным коллиматором в перекрестие из ниток спереди трубы), просверлить три отверстия и нарезать M3 под винты.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
Могут. Характер сколов поверхности зависит от скорости движения шлифовальника, силы прижима шлифовальника к зеркалу и физических свойств абразива. Карборунд оставляет самые глубокие сколы, поэтому рекомендуют его лишь для обдирки и грубой шлифовки, а дальше лучше перейти на наждак (корунд/электрокорунд), тогда не будут образовываться глубоки сколы. Для обдирки и грубой шлифовки это даже хорошо, а дальше нужна более ровная поверхность, для сошлифовывания трещиноватого слоя.
То бишь надо перейти на корунд той же фракции, как и карборунд и шлифовать до полного выведения глубоких сколов, а дальше идти по ступенькам, уменьшая размер зерна абразива. 8)
Оффлайн кейси
  • Александр
   Спасибо. Для дальнейшей работы у меня идут карбид кремния черный 125мкм и 60 мкм и только потом электрокорунд. Я бы не сказал, что карбид кремния черный очень твердый, разрушается быстро и матовость получается не грубая, но все равно попробую снизить давление.
Оффлайн библиограф
Чёрный карбид кремния используют от большой бедности, он хотя и твердый но весьма хрупкий,
лучше брать более износостойкий зеленый, но он вдвое дороже, понятно, почему. :(
А то что наблюдаются трещинки в толще детали - это вам иллюстрация того, что под
шлифованной поверхностью лежит микротещинноватый разрушенный слой, при шлифовке
300 микронным абразивом его толщина порядка полумиллиметра, и его надо будет потом
сошлифовать. Совершенно незачем было начинать работу таким грубым порошком,
можно было 125 микронным.
И ещё- трещины вызывают сильное подозрение насчёт качества отжига.
Вы проверяли заготовки в поляризованном свете?
« Последнее редактирование: 02 Дек 2022 [18:59:20] от библиограф »
