A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 554299 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
Зелёный самый кошерный. ^-^
Я сначала пошёл на склад, взял там тарелку марки КЗ и в обеды долбал её молотком, а затем сеял через сито. А потом откопал на работе ящик с нормальным зелёным карборундом. Естественно, что набралал себе сколько смог. :)
Хотел набрать отработку от точила, открыл крышку, а там всякая хрень, ведь на точиле точат не только металл, а всё подряд. Поглядел на эту дрянь и плюнул на неё. :(
Были времена... ::)
« Последнее редактирование: 02 Дек 2022 [20:56:29] от Аурипигмент »
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 421
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
И ещё- трещины вызывают сильное подозрение насчёт качества отжига.
Вы проверяли заготовки в поляризованном свете?
На напряжения проверял, их нет. Трещин тоже нет. Есть небольшой скол по фаске на одном стекле и небольшая раковинка под поверхностью на другом.
но он вдвое дороже
Я брал в Сапфире, там зелёный в 4 раза дороже, черный 125 микрон стоит 400 рублей, а зеленый 125 микрон 1590 рублей. Да и крупней 125 микрон не было на тот момент. Что им нормально обдирать можно?
Оффлайн кейси
  • Александр
В детстве тоже набирал абразив на точиле, потом электролитом заливал, чтобы металл растворить. Нормально шлифовал, ни сколов, ни царапин не было.
Оффлайн кейси
  • Александр
Подскажите оптимальное время шлифовки. Порошки 125 и 60 микрон – карбид кремния черный. 40, 20, 10 микрон – электрокорунд белый. Шлифовальник эпоксидный. Обдирку вел на карбид кремния черный - 320-250 мкм.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Зависит от давления и интенсивности обработки. Нужно снять все ямки от прошлого абразива и все мкротрещины, которые под ним. Так сказать сложно.
Если работать на станке, правильная лестница абразивов и т.д, то в районе час-полтора.
У новичков может и 5 часов.
Оффлайн Аурипигмент
И за формой надо следить тоже. Что бы поверхность приближалась к нужной.
О том что процесс идёт видно на глаз, но можно осматривать через сильную лупу, или взять микроскоп. Раньше продавались детские микроскопы, они целиком из пластмассы, но вполне работоспособны. :)
На теневую тоже можно поставить. Что бы зеркало хорошо отражало надо, вместо воды, смочить поверхность глицерином (продаётся в аптеке). Там точнее можно замерить фокусное. 8)
Оффлайн кейси
  • Александр
10 микрон
Здравствуйте. Закончил шлифовку на М10. Полировать хочу на основе канифоли. Встречал варианты -  7-8% касторки, 1-2% воск, остальное канифоль. Так же 5% воск, остальное канифоль. Встречал рекомендации заменить касторку Винилином, но точных пропорций не нашел. Может посоветуете, какой вариант лучше?
Оффлайн ROVIAN
10 микрон
С Винилином опытным путëм, ну или в личку Геннадий 66 написать.
Оффлайн кейси
  • Александр
Спасибо, напишу.
Забегая немного вперед. Для контроля изготавливаемых вторичек купил 2 штуки пи-60 и одну пи-80. Можно ли формовать на них полировальник, естественно без штрихов и движений, не повредит ли это их?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
 Просто использовать для формовки обратную сторону, на которой гравирован номер
и Знак Качества
Оффлайн кейси
  • Александр
Написал, но ответит вряд ли, к сожалению, уже 10 лет на форуме не появляется.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2022 [00:38:47] от кейси »
Оффлайн кейси
  • Александр
и Знак Качества
Спасибо.
Что скажете по смоле на основе канифоли и касторки? Не замедлит ли это полировку, все-таки касторка масло, может лучше скипидар?
Оффлайн ROVIAN
Написал, но ответит вряд, к сожалению, уже 10 лет на форуме не появляется.
Это он зарегистрировался более 10 лет назад, а был последний раз в конце ноября.  ;) Он не часто бывает, в последнее время.
Оффлайн кейси
  • Александр
Последняя активность:25 Сен 2012
Оффлайн ROVIAN
Наверно не того нашли.
Ну я только что заскринил его профиль.
Я про нашего, из Ростова. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=29259
Оффлайн кейси
  • Александр
Точно не тот, писал Геннадию 66.2
Сейчас напишу тому, спасибо, что подсказали.
Оффлайн ROVIAN
Это он, ну просто наверно там перерегистрировался ещё тогдЫ.  ;)
Если что, то ищите через Ростовскую тему, попытаемся тут его найти.
Оффлайн кейси
  • Александр
канифоли и касторки
Сейчас изучаю форум на предмет рецептов полировальной смолы. В основном интересует смола без пека и битума, то есть только канифоль и ее размягчители. Многие используют канифоль и касторку, иногда с добавлением воска. Что интересно, подобного рецепта в литературе я не встречал. В тоже время, рецепт канифоль+скипидар, описанный в книге Добсона и наверняка опробованный тысячами любителей, на форуме не применяется, во-всяком случае я не нашел ни одного примера. Почему интересно?
Оффлайн Аурипигмент
Не парьтесь. Надыбайте кусман битума и будет щастье. ^-^
Что бы оно не удушило вас-- топите его на улице. :)
