A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 621464 раз)
Оффлайн portalsaver
  • Егор
    • Сообщения от portalsaver
отмучивал микро порошки из перетертого между двумя стеклянными дисками абразива.
Здравствуйте! Наверное, там стекла было больше, чем абразива?) Я тру между кусками того же точильного камня. Но всё же решил купить минутники, чтобы сравнить. Да и на будущее пригодятся. Благо, стоят недорого.
Строю свой первый Ньютон 160 мм:)
Оффлайн portalsaver
  • Егор
Вот ещё вопрос. Заказал заготовку 165 мм диаметром - уже едет. Для обдирки такой заготовки подойдёт коронка диаметром 73 мм, только не алмазная, а карбидная (карбид вольфрама)? Просто такая есть у меня, а абразивных камней такого диаметра найти не получилось. С кольцом тоже. Или лучше сточить шлифовальный круг до нужного диаметра?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да особой разницы нет. Камнем, с подсыпкой будет немного быстрее, но и коронкой можно.  Главное сделать шаблон и подогнать заготовку под него. Тогда проблем не будет. Если просто кольцом пройти, то "яма " до края несколько не доходит и потом много пришлифовывать и радиус кривизны уйдёт (увеличится). Поэтому лучше довести сразу до ума.  :)
Оффлайн portalsaver
  • Егор
Спасибо:) Я так понимаю, сначала нужно стрелку кривизны почти довести до нужной прямым штрихом, а потом эллиптическим подгонять форму? А потом уже шлифовать.
Оффлайн ROVIAN
Почти до нужной стрелки выдирать. Если потом шлифовать (зеркало сверху), то радиус немного уменьшится. Эллиптическим это как вариант.  Я делал раньше по-разному.   Иногда выдирал железякой около половины диаметра, а потом доводил железкой размером около 3/4. только плоской и не камнем, она тогда выдранный центр не трогала.
Иногда брал маленький камушек и снимал около края.  Значения не имеет как снимать, главное сделать под шаблон. Тогда проблем с пришлифовкой не возникает.
Оффлайн portalsaver
  • Егор
Кстати, сегодня попробовал абразивный круг обработать коронкой (типа как при обдирке) ;D. Цели преследовал две - посмотреть, как будет стираться круг, и подчистить коронку - кристаллы карбида очень крупные. Естественно, без воды. Результат - абразивный порошок получается примерно одного размера, никакой пыли и крупных кусков. И абразив разлетается по всему столу - даже в глаза попадает. Стачивать таким образом абразивный круг - не гут, зато на коронке крупные кристаллы поскалывались, теперь поверхность ровная.
Оффлайн portalsaver
  • Егор
Ок, понятно) Спасибо:)
Оффлайн ROVIAN
Главное не делать это на кухне, тогда и скалки бояться не надо.  Хотя по всей хате песок разлетается и ложится ровным слоем.  ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Нет, если Вы нароете яму в центре с глубиной стрелки кривизны, то при последующем выправлении формы стрелка то-же будет увеличиваться автоматически и Вы получите меньший радиус. Обрабатывать лучше всё время эллиптическим или восьмёрочным штрихом постепенно достигая требуемой стрелки. Глубина обдирки должна быть чуть меньше окончательной глубины зеркала, т.е. надо оставлять небольшой припуск на последующую шлифовку.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн portalsaver
  • Егор
Понял, благодарю :) Восьмёрочный, наверное, трудно будет делать сразу, не имея опыта, но попробую) А так - эллипс - и не сложно, и эффективно (ну, по крайней мере я так думаю :) )
Оффлайн ROVIAN
Не нужно бояться, на самом деле обдирка не сложна. Почему и советовали начинать с маленьких диаметров, тут можно вволю напробываться и натренироваться.
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, ответ на один небольшой вопрос. Чистой воды теория.      Имеется объектив "Индустар-51" D=46 мм, А 1/4,5  Рассчитан на широкий формат 9х12. В своё время я приспосабливал его для съёмки с Зенитом, для чего изготовил корпус с кольцами М42. Но раньше я не задумывался об изменениях светосилы (ведь плёнка 24х36 мм меньше по площади 9х12 см.) А матрица в зеркалке ещё меньше.
Скажите, изменится ли светосила объектива от изменения площади приёмника света? Ведь я так понял, что 1/4,5 - это светосила для пластинки 9х12 см. А для матрицы 16х24 мм - это будет маленькая дырочка в 10 мм и А 1/21.   или я неправ и что-то напутал?
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн ROVIAN
Доброго дня всем!
Ничего не меняется.  Просто на пластинке изображение строится на большей площади, а в Зените выхватывалась только его часть. размер изображения не изменился же.   Масштаб остаётся и светосила.
Оффлайн conturr
Всё понял. Спасибо за разъяснение :) . Значит можно будет через переходник приспособить этот объектив к зеркалке. А то я уже расстроился, думал объектив будет тёмный, как негр в безлунную ночь.
Оффлайн ROVIAN
Я его использовал как искатель, потом как гид с QHY5.  :)
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Я никак не могу понять почему относительное отверстие влияет на "количество света" принимаемого фотоприёмником, и зачем для этого ставят редюсеры.
Вот окуляр 40 градусов. Один 50мм, другой 25мм. И два телескопа, один 1000мм, другой 500мм. В обоих случаях (50мм. окуляр + 1000мм телескоп,  и 25мм + 500мм) получаем поле зрения в 2 градуса.
Вот мы видим там галактику - сколько света она излучает - столько световых лучей до выходного зрачка и дойдет. Откуда во втором случае света будет "больше"?
(я гуглил, не нашел обьяснения, видимо это настолько просто что нигде никто не объясняет)
Against ALL Authorities
Оффлайн ROVIAN
Светосила объектива пропорциональна квадрату его относительного отверстия.  ;)
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Имеется ввиду при равной апертуре, но разном фокусном. Одинаковая апертура соберёт одинаковое ко-во света.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
при разном поле, и увиличении
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
света будет меньше
