A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 624615 раз)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1188
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Общий привет. Вопрос такой: как лучше организовать юстировочные винты в оправе главного зеркала?
Пружина не даёт точной и однозначной фиксации винта или гайки во времени.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
...а в пространстве?
Вопрос не о пружине. Спасибо.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
1 Вариант: три винта( шпильки) с пружиной, по одному на каждую из трех плоскостей регулировки.
Были упомянуты юстировочные винты (шпильки) с фиксацией пружинами? При изменении положения телескопа в пространстве нет точной гарантии, что юстировка оправы ГЗ будет сохраняться во времени. Усилие пружин не создаст того момента сил трения в резьбе юстировочных винтов, чтобы обеспечить их неподвижность.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Так а что мешает вместе с пружиной поставить дополнительные стопорно-фиксирующие винты? С пружиной удобней,  так как она выбирает зазор, который возникает при ослаблении других, юстировочных винтов.
 Как то так, как на рисунке. С шариком по центру вообще должно быть все стабильно. Ну или можно сделать юстировку как на рефракторах (второй рисунок).
« Последнее редактирование: 10 Янв 2022 [21:18:32] от ysdanko »
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Такой вариант логичней. Пружина играет лишь вспомогательную роль. Положение оправы устанавливают винты.
Оффлайн Dron12142
Спасибо за ответы. Вариант со стопорными винтами очень интересен, это как раз то, что меня интересовало( надеюсь меня правильно поняли)
Оффлайн nightvision
    • Сообщения от nightvision
Скажите, а какое угловое разрешение может дать объектив 30 мм с фокусным расстоянием 200 мм?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
3-4", если качественный.
Оффлайн ysdanko
3,8" при условии что звездочки имеют одинаковый блеск.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
??? У меня получилось 4.2" при длине волны 0.5 мкм  (1.22L/D)
И замечу вопрошающему, что угловое разрешение не зависит от фокусного расстояния.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Вопрос к тем, кто имел непосредственное общение в полях со штативами для нивелиров и теодолитов. Насколько эти конструкции применимы по грузоподъёмности? Почти созрела труба Р-К весом в 20кг, имеющаяся в наличии EXOS-2 от рефрактора кажется, для таких целей, слабоватой. Есть идея приобрести такой штатив и сделать для него экваториальную голову. Понимаю, что теодолитов весом под 20 кило не бывает, но всё же, выдюжит ли? Или не морочить голову и свои ноги делать?
Штатив ШР-160 держит и больше. Первые светодальномеры и поболее весили, а их зачастую также ставили на ШР-160.
Только надо помнить, что со временем дерево рассыхается, штатив надо периодически поджимать. Винты и ключи в комплекте обычно имеются.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Спасибо. Ключей и молотков не боимся. С деревом на "ты".
Оффлайн nightvision
А от чего оно зависит?
  • Castor fiber
Я тоже хотел написать, а потом представил " светосильную" хроматилку, как у меня на искателе. Но там 17х75мм, на этом увеличении (0,25D) дифракцией и не пахнет.
Найтвижн, зависит только от диаметра объектива. Чем короче фокусное объекива, тем более короткофокусный нужен окуляр, чтобы достичь предела разрешения. (согласно формуле, которую должен выучить каждый ЛА - увеличение равно f oб. :f ок.
На форуме есть старинный но отличный ЧАВО от Эрнеста. Читать обязательно.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2022 [18:46:14] от Феанор »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
ТОЛЬКО ОТ ДИАМЕТРА ОБЪЕКТИВА(степени его загрязнения и качества покрытия) !!!
Ты не один
  • Castor fiber
Еще от числа штреля (точности поверхности) . Разрешение по звездам, планетам будет лучше у грязного, но первоклассного объектива, чем у чистого, но не первоклассного. По галактикам, туманностям - наоборот.
Полирую сферу D360 R3400. Снял мат на 70%.Астигматизм намерил в лямбду, страшное дело. Что с ним делать? Полирую вручную, включил вращение (доступно 6 об. в минуту) - слишком легкий ход. Поворачиваю во время обхода столика - вроде повеселее. И так 2 часа любви. Не смотрел еще, что получилось. Надо еще снять около 3 микрон. Неужели нет способа избавиться от астигматизма 0, 5 микрона? А наполировал я его от неправильной нагрузки на тонкую заготовку...
« Последнее редактирование: 14 Янв 2022 [19:05:06] от Феанор »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Походу юноша будет доставать всех, пока мы не скажем ему, что можно в мелкодудке поставить увеличение 1000 крат и при везении в эти 1000 крат можно на них и увидеть... :facepalm: Отсылка к литературе не действует. Уже в нескольких темах стенание на одну и ту же тему: "ну обманите меня, что в какую-нибудь хрень я увижу много!"
Оффлайн nightvision
А вот, можно ли как-то по косвенным признакам понять, высококачественный это обьектив или низкокачественный? Ну вот например, по изготовителю, по бренду, по годам выпуска? Я вот слышал что у Цейссовской оптики, особенно довоенной, самые качественные объективы и окуляры, почти идеальные...
  • Castor fiber
На малой апертуре легче легкого оценить дифкартинку. Если хорошо заметно только 1 кольцо, и оно тусклее, чем центральный дифракционный диск - все ок.  Если вместо кольца - крест или мазня, то до мусоропровода донести не тяжко)) но не торопитесь слишком.
