A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 624869 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
   Смотреть будет один ЛА , а двигать другой.  Из-за люфта первый элементарно в глаз получит . У нас окуляр будет на заппд смотреть .
Откуда люфт? В глаз можно получить скорее из за момента трогания, связанного с трением покоя. Поэтому для такого массивного телескопа, надо бы предусмотреть разгрузку вертикальной оси.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
На фторопласте плавает всё очень плавно, без противохода и рывков. 8)
Пишут, что фторопласт стирается чешуйками, но это долгий процесс. :)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
  В  бассейн со ртутью . Проходили . Отказались . Зеленые возникли .
  Короче , на окулярах только распущенные наглазники .
Онлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Зазор даже 1мм между осью и краем отверстия вместо подшипника исключает заедание даже с криво установленной осью, и такой люфт глазом не почувствуется, наоборот, более плавное движение может получиться.
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
Товарищи! Всем добрый день.
Столкнулся с копеечной проблемой. Есть пластина ластохвост и пара хомутов к ней. Но оказалось, что резьба в отверстиях пластины с шагом 1,25 мм. Бод болты на 8. Я перевернул все хоз.маги в городе, нет такого диаметра с крупной резьбой. 1,25 мм есть болты на 10, меньше - нет.
Можно было бы самому решить проблему, тупо нарезав болт нужного диаметра, но плашки на 8 только с резьбой 1 мм. 1,25 - нет.
Кто подскажет, как можно вылечить эту проблему и прикрепить пластину к монтировке? Где можно найти 4 болта М8х25 1,25 штучно?
У меня уже мысли просто рассверлить эти резьбы и нарезать стандарт большего диаметра. Но опять же. Отверстия идут в центральном, продольном, узком ребре. И рассверливать под больший диаметр - однозначно потеряет в жёсткости.
Заранее признателен за дельные советы.
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн conturr
М 8 шаг 1,25 .
Совершенно верно, крутил его по всякому. Ровно 4 витка на 5 мм резьбы.
     На конце трубы в десять раз больше . Вполне достаточно для офонарения.
  • Castor fiber
Не больше ни во сколько, люфт не связан с вращением. А если вы боитесь, что доб наклонится, то он так же наклонится вместе с подставкой, которая на трех ножках.
Оффлайн ysdanko
Плохо ищете. Шаг 1.25 для М8 это основной шаг. Обычно в хозмагах с таким шагом и продают. Сложней найти с мелким шагом 1 мм. А у вас там точно метрическая резьба (в ластохвосте) может быть и дюймовая, тогда метрические болты не полезут
Оффлайн conturr
Хмм. В описании пластины пишут что отверстия с резьбой в четверть дюйма.  1/4" х 4
Оффлайн ysdanko
  Нарезать М 10 .
1/4" это 6.35мм. Можно нарезать и под М8х1.25 если рассверлить отверстие до 6.7мм.
Вопрос и гэ не стоит .
Оффлайн ysdanko
Хз. Город Валуйки...Есть ли там магазины фототехники? Такие болты скорее всего можно там найти, а не в крепеже.
Оффлайн conturr
Да, в провинции с этим туго.
Прийдётся в область ехать. Там и магазины крепежа и фото.
  • Castor fiber
Не подскажете, что можно использовать для точной регулировки искателя весом 2 кг, вместо колец?  Достаточна точность наведения плюс минус 5'. Желательно в пределах 2000р :)
« Последнее редактирование: 03 Дек 2021 [16:11:19] от Феанор »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Я уже там давно не работаю. :(
Понятное дело, работать то нечем. Инструменты и материалы экспроприировал рабочий класс.   :-[
Сто лет прошло, а ничего в сознании не поменялось.  :D :D :D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Есть такая притча .
    Нельзя полностью раскрываться - могут изнасиловать .
    Короче , лучше говорить не обо всем , хотя казалось бы , что тут все свои .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Аурипигмент
Я не воровал, а брал для дела. А это две большие разницы. ^-^
