A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 651009 раз)
Михаил1982 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Еще.   Наумов пишет о штрихе в  от 1/4 до 1/3 радиуса в каждую сторону.    Что никак не вяжется с выносом за край на 1/3 диаметра зеркала у Сикорука.    Кто же все-таки ошибся (или неправильно сформулировал предложение)?
 Ну так если в каждую сторону смещаете на 1/3 радиуса, то в сумме это и есть 1/3 диаметра.  Два радиуса равны диаметру, в чем вообще вопрос?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Сикорук:   "...Вынос за край и в этом случае не должен превышать 1/3 диаметра зеркала".    Буквально же - вынос за край до 1/3 диаметра.    Считаем - диаметр 200мм, вынос за край до 67мм. Как еще можно трактовать слово "вынос"?     Это и внесло смятение и в без того нелегкие мысли :)
Serega 2007. Будем помнить всегда!
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
http://lib.ru/NTL/ASTRONOMY/teleskop/teleskop.txt_with-big-pictures.html
Л.Л.Сикорук. Телескопы для любителей астрономии
Пункт 7 - там про штрих написано следующее:
"Начинаем штрих с края заготовки и ведем кольцо до другого ее края, следя за тем, чтобы шлифовальник выходил за край заготовки не более чем на 5 мм. Сделав два-три штриха, повернем доску с заготовкой примерно на 15--300, после чего снова сделаем 2--3 штриха (рис. 11). Обдирку ведем с большим давлением на шлифовальник. Полный штрих -- движение от одного края до другого займет примерно полсекунды. Для зеркала диаметром около 150 мм скорость обдирки составит примерно 120 штрихов в минуту, Поворачивая столик с закрепленной на нем заготовкой зеркала на 300 после каждых двух штрихов, мы повернем его полностью на 3600 за 12 секунд. Это вполне подходящая скорость вращения заготовки при ручной обработке."
мой Youtube канал
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 951
    • Сообщения от библиограф
 А давайте, не будем писать о том, чего не делали  сами и о чём не имеете представления!
В цитированном отрывке речь идет об обдирке кольцом, меньшего чем зеркало диаметра!
Задача этой операции - сделать углубление в центральной части - для этого используют
прямой штрих. Следующий шаг - "разогнать" яму в центре почти до краев и придать ей примерно сферическую форму. Это делают также кольцом или сплошным инструментом, используя штрих
по хорде. При этой операции стараются не выносить инструмент за край зеркала, чтобы
не сошлифовывать края и не уменьшать толщину заготовки.
А на следующей операции - грубой шлифовке уже применяют инструмент большого размера,
и штрих - либо через центр, со смещением на 1/6 диаметра в каждую сторону, как на этом
видео
 http://www.youtube.com/watch?v=sDnIChIyBYc#
либо W-образный штрих, как здесь: можно применять инструмент меньшего, чем зеркало
диаметра
http://www.youtube.com/watch?v=EbTtJ6QbnWU#
« Последнее редактирование: 07 Янв 2020 [13:29:16] от библиограф »
Оффлайн Igric
Ну вот Вы опять путаетесь на ровном месте. Если вынос в одну сторону, то 1/3 диаметра. Если вынос в обе стороны, то 1/3 радиуса. В обоих случаях если рулеткой измерить длину перемещения шлифовальника, то получится одинаково. Т.к. диаметр= двум радиусам. ;)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
По Вашей методе ход поводка (и шлифовальника) составит 2/3 диаметра!
Так что неофит справедливо вошёл в ступор.
Если обозначить ход поводка L, а его амплитуду A (смещение, симметричное в каждую сторону), то L = A*2.
Тогда для зеркала (и шлифовальника), диаметры которых равны друг другу, ход поводка должен быть не более L < D/3 мм, а амплитуда A < D/6 мм.
Причём A < D/6 - независимо, выносится шлифовальник в обе стороны, или только в одну, т.к. степень воздействия на кривизну поверхностей определяется не траекторией движения, а именно выносом.
Траектория движения влияет на местные искажения поверхностей.
Оффлайн Igric
  Ну вот.. Допустим есть зеркало 210 мм диаметром. Шлифуем с выносом в одну сторону на 1/3 диаметра. Центр шлифа будет смещаться на 70 мм.
Теперь шлифуем с выносом на 1,3 радиуса в обе стороны, т.е. вынос в одну сторону составит 35 мм. Центр шлифа опять будет перемещаться на 70 мм. Все просто.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Влево и вправо на 26-35 мм от центрального положения . Это для зерк. диам. 210 мм .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн библиограф
Всевозможные штрихи для ручной обработки:
 https://stellafane.org/tm/atm/mirror-refs/strokes.html
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
неофит
Прекращайте уже ругаться, эпопт вы наш!  😂
Оффлайн Igric
 Так я о чем и писал. 35 мм в одну сторону.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
При выносе 45-55 мм для 175-миллиметрового зеркала у меня получалась сфера. (Можете резать меня ножиком)
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Пожалуй, несколько иначе: штрих в обе стороны - 45-55 мм, а полировальник был на 15-20 мм больше диаметра зеркала. То есть вынос может быть и был около 1/5 диаметра.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Igric
 Указано при выносе в одну сторону? Или суммарно в обе?
В каждую сторону по 45-55 мм.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Igric
 Ого. Значит смола очень твердая была, иначе бы край завалился быстро.
Нет, смола была нормальной твердости. Возможно, я сначала заваливал край, а потом героически преодолевал трудности, которые сам себе создавал, - в итоге получалась сфера. На самом деле, чтобы достичь желаемого результата приходилось менять многие характеристики штриха, включая длину, но базовым штрихом я считал именно такой - 45-55 мм.
Вообще, для меня полное откровение, что штрих должен был быть в два раза короче. До сих пор еще сомневаюсь.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Всевозможные штрихи
судя по фото верхняя деталь умело разгружена правой рукой, т.е. корректируется какая-то одна, конкретная зона.
Все рассуждения о выносах относятся к свободному перемещению деталей, без целенаправленного воздействия.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Вопрос к Сергею (Serega2007):
В одной из своих тем Вы рассказали про полировальник "ромашка", когда используете, как и по каким параметрам выбирается колличество лепестков и их размеры?
« Последнее редактирование: 08 Янв 2020 [08:46:33] от lx75 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
А если у полировальника ещё добавить 30 мм, то и при размахе +/- 70 мм (т.е. вместо R/3 -> D/3) на зеркале будет срыв края, т.е. пойдёт не увеличение его крутизны, а, наоборот, расположивание.
Не уводите дискуссию в сторону!
