A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 523355 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 444
    • Сообщения от Vavanzer
Такой вот наборчик!
Можно сместить ЛБ и получить окуляр с другим фокусным. Но вот не понятно как эта ЛБ будет с друшими окулярами работать, в качестве полноценной ЛБ
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 510
Нужно ли, и насколько точно нужно делать 1:4, чтобы корректор комы хорошо работал?
Володь, вот Baader MPCC заявлен от F/3,5 до F/7. Так что делай фокус короче, чтобы с длинной трубой не мучиться.
Всем спасибо! После пришлифовки крупным абразивом получилось 1630мм, так и оставлю. 1\3 будет сложно делать.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
Встроенную "барлоу" рассчитывают вместе с окуляром и с другими она очевидно будет работать хуже. Впрочем, требования у неё невысокие и ухудшение будет скорее по полю.
Как измерить фокусное расстояние окуляра доступными методами?
Например, у Сикорука описано:
Воспользуемся тем, что фокусное расстояние линзы или системы линз пропорционально масштабу изображения, даваемому линзой. Станем c окуляром у стены против окна. Изображение окна, построенное окуляром, спроецируем на миллиметровку или на лист из тетради в клеточку. Хорошо сфокусируем изображение и заметим ширину b изображения окна на миллиметровке. Теперь измерим ширину В настоящего окна и расстояние L до окна от окуляра.
По формуле f = L * b / B
можно определить фокусное расстояние f окуляра.
Можно конечно "измерить диаметр выходного зрачка", он будет в увеличение раз меньше входного зрачка (диаметра объектива).
« Последнее редактирование: 11 Янв 2019 [12:00:04] от Lex1 »
Оффлайн Vavanzer
Благодарю!
По лб - там по полю без нее еще хуже становится. Да и с ней поле кривое, но меньше. и по краям звезды - дуги концннтрические. Есть вероятность что прокатит. Эксперимент покажет!
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Здравствуйте. Вопрос по поводу растяжек для вторичного зеркала телескопа - в книге Наумова на с.17 есть упоминание про дуги-растяжки в 60градусов. Мне просто интересно - это как? Я не очень понимаю, как у дуги может быть градус . Можно рисунок, если не сложно?
мой Youtube канал
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1399
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Если круг - 360 градусов, половина - 180.
 Нетрудно понять какой сектор -60 градусов. 1/6 от круга.
С рисунком всё плохо, я с телефона пишу.
Там не только 60 можно, есть варианты, в инете были пояснения и варианты. Рассказано почему такие растяжки лучи не дают. ;)
Оффлайн grigoris
И из этого круга берётся сектор 60 градусов, и так сказать, из этого сектора берём нужную длину дуги? И получаем растяжку?
мой Youtube канал
Оффлайн ROVIAN
Да. Сгибаем нужным нам радиусом, можно прямо по чертежу и крепким вторичку на таких растяжках. Лучи от звезд исчезают.
Оффлайн grigoris
Спасибо! Так и делаю. Когда соберу  полностью - посмотрим, что получилось.
мой Youtube канал
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Еще есть вариант крепление вторички на ньютоне на кольце, диаметром 1/2 диаметра главного зеркала.Я то же хотел такое реализовать, даже полосу нержавейки раздобыл, но когда начал делать понял, что на спицах от велосипеда проще и отказался от первоначального плана. ???
Оффлайн grigoris
а я на заводе работаю - имею доступ к любому оборудованию, имею разный металл, есть сварщики и прочее - пока есть возможность - делаю по максимуму.
мой Youtube канал
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Если по максимуму,то закругленные растяжки не делай, они портят и визуальную и фотокартинку. Лучей нет, но есть блямба.
Оффлайн grigoris
посмотрим - и так и так сделаю, и сравню
На данный момент мое творение выглядит так
мой Youtube канал
Оффлайн Аурипигмент
Да. Выше где-то отмечали, что растяжки дают лучи а дуги перекачивают световую энергию в диф. кольца и звезды просто пухнут. Поэтому упоротые иностранцы делают прямые три растяжки (имеют при этом шесть лучей), а православные делают четыре (имеют четыре луча). :)
Оффлайн grigoris
ясно, понятно. Сделаем прямые! Ну, и раз имеются изогнутые - то заодно сравню, так сказать, своим глазом, - неужели и правда такой серьезный эффект?
мой Youtube канал
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Проблема изогнутых растяжек в том, что для обеспечения жёсткости их нужно делать толстыми и широкими. Вот потому звёзды и пухнут. А то, что получилось на фото это хлипко слишком. Так что действительно лучше прямые, но чуть пошире бы надо опять же для жёсткости.
Оффлайн grigoris
Толщина растяжек - 2 мм. Ширина 2 см. Сама конструкция весит очень мало- она не металлическая, пластик. Как показала практика, пластик на морозе не трескается, от перепада температур тоже. Так что, думаю, все выдержит. Но, в любом случае - практика критерий истина.
мой Youtube канал
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Что если сделать их пошире, но тонкие из пружинной стали, примерно 0,5мм, прямыми, длиннее  чем нужно и при установке согнуть их?
Оффлайн Аурипигмент
Слишком тонкую для дуг, мне каацаа, плохо, т.к. вибрация вылезет. Читал, что очень тонкие брали на четыре прямых растяжки, порядка 0,2 мм. Это просто фольга. 8) Кто-то, не особо заморачиваясь брал ножовочные полотна по металлу, отжигал их (грел газом/(в муфеле) до красна и охлаждал на воздухе), затем, сверлил в них отверстия, стачивал зубья и ставил в скоп. Они тоньше 1 мм и углеродистая сталь, довольно, прочная штука. :)
Оффлайн ROVIAN
Слесарная металлическая линейка на небольшие телескопы, для более крупных ширина недостаточна.
