A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 621331 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Ну и Чикин - 1/9 .  Навашин - 1/7 .
Сфера? Для вас 1/4 парабола - раз плюнуть))
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Хотели сделать своими руками, достигли предельного результата при контроле в ваших условиях. Надеяться что зеркало получилось неплохое.
Покрыть, смотреть на звезды и радоваться
Спасибо!
А все же, не покрывая, если телескоп собрать и вторичку только покрыть. Можно же будет протестировать по звезде? Или нужно покрывать ГЗ ?
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Ну и ещё пара вопросов, в догонку.
ГЗ с относительным 1/8-10, я так понял что сфера вписывается в допуск параболы?  Или что то опять не так? Понятно что эту сферу можно тоже криво сделать. Но теоретически то все так?
И может есть кто в Новосибирске с кем можно связаться, может интерферометр есть чтоб проверить что у меня вышло?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
А по аберрациям сделать зеркало с такой светосилой абсолютно нереально .
1/4 вроде не особо светосильное
Для контроля из центра кривизны светосильное.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Миф что очень легко сделать точную сферу.
К станку и предоставьте результат, как легко сделали точную сферу.
Или у Вас все просто посмотрел на сферу  и она готовая? :)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Протестируйте без покрытия.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Зависит от диаметра. Протестировать из центра кривизны намного легче и точнее чем светосильную.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Но ведь чем светосильнее, тем уже граница перехода на Фуко и проще определить радиус. Не могу я уложить в голове этот момент.
И какая разница какой диаметр, ведь отношение одно и тоже. Или я опять что то не так понял?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Посмотрите-посмотрите, в теме Анатолия Белкина, как он контролировал F/1.9 методом Фуко.
Да, тени резкие, а что толку?
Это наглядный пример, когда теневой метод, неважно, с ножом или нитью, вообще, не применим. :facepalm:
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
А можно хоть примерно страницу :o, а то я ее пробежал мельком, там черт ногу сломит.
Оффлайн Бобр-99
    • Сообщения от Бобр-99
Он для параболы неприменим или для сферы тоже?
А вообще не ясна задача. Зеркало F/1.9 оно для планет чтоли? Зачем ему быть дифракционным?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
А блин, я совсем не учитываю масштабирование ошибки от диаметра. Само дошло😅
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Сам Максутов Золото !
    Но ничего толкового его конторой сделано не было .
Ну вот камерой ВАУ, на мой взгляд, вполне можно гордиться! Бейкер-Шмидт малоподъёмен был для тогдашней советской промышленности, а ВАУ - отличное приспособление к реалиям, хоть светосила поменьше, но и стекло простое, и асферик много меньше как по количеству, так и по амплитуде.
Вообще, он фундамент прочный заложил на десятилетия. Думаю, Супер-Максутовы ещё войдут в практику.
А если речь о качестве своей оптики - всё вообще непросто очень и тогда, да и сейчас...
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
     Максутов , как мне сказали , еще и. турбину поставил на перескопы для откачки воды
      Волны от перескопа исчезли . Но инфу эту надо проверять . Где -- не знаю .
      Концентрический Максутов -- единственная система с абсолютно одинаковым качеством изобажением по всему полю . Сие мне пришлось напомнить товарищу с Мат-Меха ЛГУ , утверждавшему , что на чилийском телескопе качество изображения одинаковое по всему полю .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
У него штук двадцать авторских, столько же статей и шесть монографий. Плодовитый был мужик! Много чего предлагал.
Растяжки криволинейные, кстати, его предложение. Концентрические окуляры (с которыми мне довелось работать) - тоже
его изобретение. Микрообъективы на основе менисковых систем - тоже его разработка.
Надо поискать, у меня где-то лежит расчёт, вроде чертёж похожий на правду забивал.
А насчёт 2" - и Чили разные есть, и башни. У 700ки вроде сарай несовременный, там сиинга ждать бесполезно, особенно на длинных.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Посмотрел! Возникло ещё больше вопросов.
Почему при использовании теневого прибора, с перемещающимися одновременно ножом и щелью, аберрации не уменьшены в 2 раза?
При таком методе выставление нити, крайне сомнительно. Фото теневой через равные промежутки, и последующее измерение диаметров, дают намного лучшие результаты.
Воспользовался файлом из темы, подправил под свои данные и забил свои показания.
Извините уж за назойливость, но хотелось бы разобраться.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Ну и на всякий случай теневая
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Пока автор софта спит (он живёт много западнее меня), поясню. В таблицу вносятся результаты измерений, а программа их обрабатывает с учётом схемы контроля - это оговаривалось в ходе разработки софта.
Если уж Вы вознамерились "разобраться", постарайтесь сделать это без вызова автора на "стрелку".
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Владимир Ильич, здравствуйте.
Не нужны мне никакие "стрелки"!
Я не оптик, я честно перечитал все что попалось про данный метод, и вроде все уложил в голове. Хотя и в многом ошибаюсь, но пытаюсь разобраться.
О каком софте вы говорите, там же просто файл где забита формула просчёта продольной аберрации и сравнивается со снятыми с зеркала. Как там считается поверхность зеркала, я так и не нашел эту программу в теме.
Белкин, снимает данные в 2 раза длинне, как будто у него неподвижный нож. Но ведь это не так. Или я опять что то перепутал?
