Кстати, кроме "пращи" есть ещё идея. Зачем таскать с собой кинетическую энергию, если можно потенциальную?
Так я и "пращу" имел ввиду такую, которая располагается на борту ракеты, раскручена заранее, и отбрасывает свою массу постепенно, а не одномоментно.И даже рассматривал в другой теме такую пращу с электростатической компенсацией центробежной силы. С конкретными расчётами. Но там всё упёрлось в потери энергии вращения на излучение радиоволн. Которые растут как шестая(!) степень скорости вращения. Короче - быстро будет тормозиться та "праща". Но при разумных размерах получить скорость истечения 50 км/с вполне можно.
Цитата: alex_semenov от 25 Окт 2025 [18:45:11]То есть. Еще раз. Это то, что народ никак тут за 10 лет не может врубиться. Нет никакой нужны в "новой физике"! Не нужны никакие новые чудо-источники энергии. Они - БЕСПОЛЕЗНЫ. Ибо главный инженерный ограничитель на скорость перемещения между звёздами - удельная мощность транспортного средства. А ничего, что существуют общеизвестные физические явления, позволяющие разгонять макроскопические тела совсем без их нагревания?
Попробуйте посчитать предел маховика: для углепластика с прочностью 5000МПа - предел скорости по окружности около 1000м/с, это 148квт/ч на тонну. Больше радиус- меньше проблем с блансировкой и вакуумом, меньше перепад на толщине обода (а рвется внешняя часть) но на этом всё. энергии больше не не запасти.Сравним с литиевым аккумулятором -200квт/ч на тоннуи с водород+кислород - 3700квт/ч на тонну, хотя там ещё +баки+криоустановка, но смысл в том что энергия запасенная в качественном маховике - сравнима с литиевыми батареями.
Цитата: PathFinder от 27 Окт 2025 [01:30:42]Но там всё упёрлось в потери энергии вращения на излучение радиоволн. Которые растут как шестая(!) степень скорости вращения. Короче - быстро будет тормозиться та "праща". Но при разумных размерах получить скорость истечения 50 км/с вполне можно. Эт речь о синхротронном излучении, или что нибудь еще прибавилось? Помнится обсуждали что то подобное в звездолетной теме!
Только вот гравитация - очень слабая сила и такое кольцо пришлось бы раскручивать до просто фантастических значений лоренц-фактора. И, соответственно, тратить на это фантастические энергии. Но чисто теоретически посчитать интересно.
Цитата: PathFinder от 06 Ноя 2025 [21:47:46]Только вот гравитация - очень слабая сила и такое кольцо пришлось бы раскручивать до просто фантастических значений лоренц-фактора. И, соответственно, тратить на это фантастические энергии. Но чисто теоретически посчитать интересно. Я понял! Нам нужна нейтронная материя, или что оо подобное, нечто экзотическое! Сверхплотное, основанное на близких ионных связях, но не химических! Космический супер-материал!
ТЦитата: PathFinder от 07 Ноя 2025 [02:55:43]Чтобы вы понимали масштаб проблемы... Посчитал я тут очень грубо, даже не конкретные значения, а десятичные порядки величин.Слишком грубо, на всякий случай для понимания масштаба проблемы ...... у Вас Лорентц-фактор - 1027. Максимальный же Лорентц-фактор для ядра атома железа примерно - 1017
Потом Лорентц-фактор для ядра атома железа начнёт уменьшаться.Цифра взялась из суммы двух чисел - минус 8 и плюс 25 (25-8=17)
Мы видим, что требуемая кинетическая энергия кольца не зависит от его массы и от лоренц-фактора. (Лоренц-фактор сократился при преобразованиях.) А от радиуса кольца требуемая кинетическая энергия зависит довольно слабо. Давайте прикинем порядок этой величины.
Может я в упор не понимаю о чем речь, но как вы собираетесь удержать маховик от разрушения? особенно на малых скоростях, где релятивистикой ещё не пахнет?
Вопрос: Если вы не о кулоновских силах, (а у вас там то масса нейтронной звезды, то лорнец-фактор который не при делах...) так о чем шла речь в вашем случае?
Подробнее об этой идее - в следующем сообщении.
ОбсуждениеПреимущества:Высокий удельный импульс ((v_e \approx 0.8c)) снижает требуемую массу топлива до миллионов тонн.Время перелёта сокращается до десятилетий, что делает миссию достижимой в рамках человеческой цивилизации.Пересечение пучков под углом 45° обеспечивает устойчивость и фазовую синхронизацию импульса.Проблемы: Экстремальные магнитные поля (десятки–сотни тесла) и механические нагрузки на катушки.
Представьте себе маховик в виде гантели. Два шара, соединённых "ручкой". Гантель вращается вокруг оси, перпендикулярной "ручке". На шары действует центробежная сила прямо пропорциональная квадрату скорости вращения. Придадим шарам разноимённый электрический заряд. Электрический заряд должен быть равномерно распределён по объёму шара. Вероятно шар должен быть сделан из диэлектрика.При вращении "гантели", на шары будет действовать сила противонаправленная центробежной и также прямо пропорциональная квадрату скорости вращения.Как это можно обосновать? Каждый из вращающихся заряженных шаров создаёт ток, который прямо пропорционален скорости вращения. На каждый из шаров действует сила Лоренца, прямо пропорциональная произведению скорости вращения шара на ток, созданный противоположным шаром (а этот ток также прямо пропорционален скорости вращения).То есть в итоге, сила с которой притягиваются шары прямо пропорциональна квадрату скорости вращения! То есть равна центробежной силе с точностью до коэффициента. Для равенства этих сил остаётся подобрать правильное соотношение заряда шаров к их массам.
Цитата: Konstantin Schtsch от 09 Ноя 2025 [00:04:58]Может я в упор не понимаю о чем речь, но как вы собираетесь удержать маховик от разрушения? особенно на малых скоростях, где релятивистикой ещё не пахнет?Я просто исследовал теоретическую возможность такого маховика. И результат исследования оказался таков, что практическая реализация такого маховика практически нереальна из-за огромного количества энергии, которую туда надо "вкачать". Там же всё написано, да ещё и выделено жирным шрифтом. Десять лет всей Галактикой надо раскручивать такой маховик!Поэтому не имеет решительно никакого значения, как удерживать от разрушения маховик, который не собираешься реализовывать. Хотя, вариант есть, опять же очень теоретический. Можно начинать вращать маховик настолько гигантской массы, чтобы создаваемая массой гравитация компенсировала растущую центробежную силу. И по мере достижения больших значений Лоренц-фактора, массу постепенно уменьшать. Но это опять же не избавляет от необходимости тратить гигантскую энергию на раскрутку маховика. Уж лучше такую энергию потратить на генерацию антивещества, например.Аналогично, маховик с электростатической компенсацией центробежной силы, который можно раскрутить где-то до 50 км/сек, я не предлагаю использовать для межзвёздных перелётов. Я в курсе формулы Циолковского. Да, но что это за 50 км/с !!! В рамках имеющейся в маховике реактивной массы мы можем получить практически любую тягу, а значит и ускорение летательного аппарата.Как вам аппарат, стартующий с ускорением 100 g, при этом разгоняющийся до 50 км/с и при этом без выброса тепла, как у ЖРД-ракет?Исходя из того, что вы написали под спойлером, идею с электростатическим маховиком вы совсем не поняли.Там была красивая идея, но забегая вперёд, скажу, что она "не взлетела". Подробнее об этой идее - в следующем сообщении.
