A A A A Автор Тема: Возможные движки  (Прочитано 54324 раз)
Оффлайн Александр Овчар
  • Благодарностей: 55
  • Breakthrough Propulsion Physics
    • Сообщения от Александр Овчар
Re: Возможные движки
« Ответ #160 : 18 Сен 2024 [12:02:53] »
Это с какими потерями он столько живет от исходных джоулей ?
Тут нет ничего удивительного.  Что такое СВЧ резонатор? Это как рамка с током, где множество рамок склеили в волновод и закрыли заглушкой.  Это тот же дроссель или катушка индуктивности с емкостью - контур.
Вспоминаем школьный опыт - цепь питания простой лампочки от батарейки на 4.5 В включен дроссель. Ламочка зажигается с задержкой после замыкания цепи и гаснет медленно - после обрыва питания. Это видно невооруженным глазом, без всяких там измерителей.
Дроссель запасает в себе порцию Джоулей  и отдает их током  на  сопротивление нагрузки. А размер порции зависит от индуктивности - то есть от геометрии - числа витков и их размеров.
И для воздушных дросселей (без магнитного сердечника) - вольт-амперная характеристика точно линейна.
Есть мнение что СВЧ резонатор может запасать 1000 Дж/см3.  Время хранения - ограниченно потярями в СП стенках. Это малые потери для сверхпроводниках.   И потери - это зависит  от квадрата (площади) а запас Дж - от куба (размера). Чем больше размер резонатор а- тем меньше потерь и это нам всем дар от вселенной.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2024 [12:09:26] от Александр Овчар »
« Ответ #161 : 18 Сен 2024 [12:05:07] »
Время жизни фотона (микроволнового пульса)  = 0,12 секунд.
А потом чё с фотоном происходит? Превращается в прекрасную принцессу?
Ребяты, ну давайте или грамотно выражаться, или объяснять свой фолклёр. Ну по мозгам режет
Ну вот тут же была вся техническая информация. (см статью на элементы)
Что бы не быть голословным - вот описание реального дизайна, за который дали Нобель по физики за 2012 г.
https://www.researchgate.net/publication/224404796_Ultrahigh_finesse_Fabry-Perot_superconducting_resonator
популярно тут
https://elementy.ru/novosti_nauki/431910/Nobelevskaya_premiya_po_fizike_2012
Одно из зеркал для медного микроволнового резонатора со сверхпроводящим ниобиевым покрытием, обладающего рекордно высокой добротностью Q = 4,2·1010. Резонатор был изготовлен в лаборатории Сержа Ароша (S. Kuhr et al. Appl. Phys. Lett. 90, 164101 (2007)); время жизни микроволнового фотона в нём составляло 0,13 секунды
тоже самое но , вид с боку
Фотография сборки полости со снятым верхним зеркалом. Путь атомного пучка показан стрелкой. Четыре стойки используются для крепления верхнего зеркала. Пьезоэлектрические приводы, центрированные белыми тефлоновыми цилиндрами, окружают стойки.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #162 : 20 Сен 2024 [11:34:25] »
Немного отойду от темы, очень хочется узнать, допустим собрали на орбите эту махину - пушку Гаусса, стреляющую заострёнными оперёнными блванками из стали калибром 500мм и весом около полутонны, предположим она покидает ствол пушки со световой скоростью и на дистанции примерно 50000000 км попадает в астероид километрового размера, произойдёт ли взрыв в классическом понимании или это будет что то типа аннигиляции, по типу материя - антиматерия ?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 840
« Ответ #163 : 20 Сен 2024 [11:39:21] »
А зачем в космосе оперение и заостренность?
Ну и до световой что то я сомневаюсь что можно разгонять...
Хотя бы до 1/10 световой.
И да, видимо порядки температур и плазмы,будет вроде термоядерного...
« Последнее редактирование: 20 Сен 2024 [12:06:57] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #164 : 20 Сен 2024 [12:41:12] »
Там повсюду разреженный газ, на таких скоростях даже он без оперения и обтекаемой формы приведёт к дестабилизации его в полёте.
Для пушки Гаусса максимальная теоретически возможная скорость - скорость света, примите это как допущение.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #165 : 22 Сен 2024 [12:30:02] »
Сначала будет астероид с аккуратной сквозной дырочкой в 500мм, сколько поперечного импульса получится передать краям этой дырочки - ХЗ
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #166 : 22 Сен 2024 [12:58:48] »
Может тухнет ниже предела чувствительности приборов. И еще фотон вправе купить на свои джоули паре частица + античастица из условной пустоты и уже перестать летать на скорости света. Ну если джоулей хватат на оплату такой покупки. Как раз у зеркала там есть атомы с полями чтобы оттуда взять нужный еще импульс.
В смысле движителя полезно обратное дело - поменять пару частица + античастица на фотон и дать фотону улететь наружу на скорости света. Из выхлопной трубы будет дуть фотонами с джоулями порядка 1е-13 в каждом.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2024 [13:05:00] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #167 : 22 Сен 2024 [13:12:00] »
После особо могучих полей даже на достижимой пустоте - пустота будет жрать джоули и бросать вместо них частицы. Потечет ток с расходом на них джоулей и ой добротности резатонатора. Ну а когда там даже нету годной пустоты - так из газа полетят частицы для тока потерь еще быстрее.
Ну а когда там вообще стенки резонатора из веществ реальных - так из них электрополе вытащит электроны даже из холодных очень быстро. Скорее быстрее начала вытаскиваний частиц из пустоты.
« Ответ #168 : 23 Сен 2024 [00:40:49] »
Вот тут у Куракина статья от 2011 г - в сжатом виде обсуждает СВЧ резонаторы для ускорения частиц
https://disk.yandex.ru/i/zF-AeLm5Dy41mA
Обратите внимание на расчет тепловых потерт в СП резонаторе = всего 0.1 Вт возможно, а мощность источника СВЧ требуется именно для компенсации потерь (см расчет для медного резонатора)
А тут  основной материал = Диденко_Сверхпроводящие ускоряющие резонаторы
https://disk.yandex.ru/i/JYVni4_CkVDZ1Q
Всех интересует ускоряющий потенциал - видят практическое значение на 25-40МВ/м. А сколько там Дж сидит в полости - как то не очень важно для них.  У Диденко есть много таблиц с реальными ТТХ.
У Куракина есть инфо об ускорителе с  рекуперацией электронов.
Если есть время - попробуйте разобраться с этими Джоулями.
« Ответ #169 : 23 Сен 2024 [00:49:33] »
Лазерные моторы.  (просто для прочтения кому интересно)
Есть архив статей, вот одна из них
2006 = Лазерный двигатель на основе эффекта резонансного объединения ударных волн
https://quantum-electronics.ru/wp-content/uploads/2006/6/13188.pdf
или
Лазерное ускорение тонких мишеней
https://cyberleninka.ru/article/n/lazernoe-uskorenie-tonkih-misheney/viewer
или
Егоров =  Проекты космических аппаратов с лазерной тягой для
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2109:0:0:DWNLD_F:NO::FILE,FDIS:AB1E242E7FBD869B1F73695533C018EB,M
Резунков СПб Лазерные технологии для космоса
https://bibl.laser.nsc.ru/download/202-493all-1.pdf
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #170 : 26 Сен 2024 [20:19:39] »
И подстанцию инвертерную... с дворец культуры
Зачем такую большую? насколько мне известно, у данного орудия катушки включаются не одновременно, а последовательно, одна за другой, всё быстрее и быстрее, на минимальные промежутки времени, там по идее всё будут решать сборки конденсаторов, которые могли бы заряжаться от аккумуляторов, а те в свою очередь от небольшого реактора и солнечных батарей.
« Ответ #171 : 30 Сен 2024 [21:16:11] »
Пенетраторы
или см. фрагмент
Пенетраторы разрабатывались для лунных миссий [2] и для исследования Марса [3]. Все эти устройства способны доставлять на поверхность небесных тел аппаратуру, которая выдерживает ударную нагрузку в несколько десятков тысяч единиц. Поэтому рабочая скорость встречи пенетратора с твердой поверхностью ограничена сотнями метров в секунду. Пенетраторы, разработанные для лунных и марсианских миссий, не могут быть применены без предварительного торможения.
Для того чтобы повысить допустимую скорость встречи пенетратора с объектом исследования, необходимо разработать исследовательскую аппаратуру, выдерживающую ударную нагрузку в миллионы «же». Очень перспективные пути для этого были использованы конструкторами миссии MoonLITE [4]. Они предложили на время транспортировки превращать доставляемую аппаратуру в монолитное изделие без пустот и подвижных элементов путем их заливки твердым компаундом, а после остановки пенетратора — испарять компаунд и восстанавливать аппаратуру в начальном рабочем состоянии. В качестве материала для компаунда было предложено использовать нафталин, который полностью испаряется при нагревании. Проведенные испытания показали эффективность этого метода: пенетратор на скорости в несколько километров в секунду внедрялся в ледяную мишень, и после этого вся размещенная в пенетраторе аппаратура оказалась работоспособной. Ударные ускорения в эксперименте составили около 1,5 млн единиц.
[4] Hopf S., Kumar W.J., Karl W.T. Pike “Shock protection of penetrator based instrumentation via a sublimation approach”. Advances in Space Research 45, 460–467, 2010.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027311770900550X
В этой статье мы представляем инновационный метод защиты от ударов, который подходит для использования в ряде планетарных сред , основанный на временной инкапсуляции указанных компонентов в воскообразное твердое вещество, которое затем может быть сублимировано, чтобы вернуть прибор к его нормальной работе. Мы экспериментально проверили этот метод с использованием микрообработанных кремниевых суспензий при приложенных ударных нагрузках до 15 000 г и обнаружили, что они смогли выжить без получения повреждений. Кроме того, измерения коэффициента качества, проведенные на этих подвесках, показывают, что их механические характеристики остаются неизменными при инкапсуляции и последующем процессе сублимации.
еще поиск по терминам типа
penetrator-based instrumentation
пример
или тут
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/penetrator==быстрый обзор может показать идеи типа
Пенетратор с заполнением криогенным льдом может обеспечивать доставку научной аппаратуры при скоростях соударения не больше 2–3 км/с. Этого достаточно для сброса пенетраторов на поверхность Луны с окололунной орбиты, но недостаточно для взаимодействия с космическими телами на встречных траекториях, когда скорости встречи превышают десятки километров в секунду.
Мы предлагаем конструкцию пенетратора, способную преодолеть это ограничение. Если пенетратор будет выполнен в виде прочного стержня, который одним концом встречается с мишенью, то он, естественно, будет разрушаться в точке соприкосновения с мишенью. Правда, при этом большая часть кинетической энергии пенетратора будет расходоваться на разрушение материала мишени. Высокое давление испаренного при столкновении вещества в точке соприкосновения не может разрушить пенетратор сразу. Волна разрушения будет проходить по нему с относительной скоростью движения пенетратора относительно точки соприкосновения с веществом мишени. Она падает по мере расходования кинетической энергии пенетратора. При этом по телу пенетратора со скоростью звука в его веществе распространяется волна давления, которое тормозит неразрушенную часть пенетратора. Поэтому можно так рассчитать длину пенетратора, чтобы его хвостовая часть с полезной нагрузкой затормозилась до скорости звука в нем раньше, чем весь пенетратор будет разрушен. В результате полезная нагрузка в пенетраторе, защищенная от перегрузки криогенным льдом, будет доставлена на мишень в рабочем состоянии.
Что дальше. Берете некий предел прочности обычного базальта/гранита т.п. и оцените расход энергии на пробой условно толстой плиты. Возьмите как то с потолка, с запасом десятикратном. Получится что то типа 108 Дж/м2.
Пусть ваш пенетратор имеет сечение условно 10..0 м2. И поделите кинетическую энергию снаряда на эти удельные джоули.
Допустим начальная энергия снаряда = N Дж. Это все потратится на пробой толстой плиты. Допустим - за 1000 секунд. Значит тело будет тормозиться с начальной скорости до нулевой конечной за эти 1000 сек и уже понятно ускорение торможения. Сразу узнаем "силу торможения"  что за 1000 сек остановит снаряд.  Тогда это будет работа силы на пути = толщине плиты.
Делим начальные Дж на Силу торможения  узнаем примерно = возможную толщину плиты или глубину дырки в астероиде.
Короче можно на пальцах считать.. просто так, для первой оценки.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #172 : 07 Окт 2024 [20:28:50] »
В общем в том что это вещь весьма перспективная ( в плане размещения её на орбите) у меня сомнений нет, пробовал рассчитать длинну ствола на обеспечения околосветовой скорости,
 И того получилось 39 км, это для световой скорости, в принципе это осуществимо, в том числе и сейчас, но расчёт очень приблизительный, там слишком мало данных, и слишком много допущений.
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
    • Сообщения от cryon
« Ответ #173 : 22 Окт 2024 [21:09:17] »
А можно прикинуть по удельной мощности на кг полной массы характеристику работы + характерное время работы чтобы дать оценку скорости получившегося движка и массы полезной нагрузки, то что чем больше резонатор тем лучше понятно, но сколько конкретно скоростно массовых характеристик у него?
Хотя бы какой из двух дизайнов основной? Где меньше полезная масса нагрузки так как для начала нам большая масса не нужна.
Ваше сообщение содержит дорогую антиматению сходную массу полезной нагрузке и меньшую скорость полета при быстром разгоне чем у моего фотореактора, но в принципе можно извлечь больше из большого резонатора же:
Предлагаю небольшой расчет на два дизайна
1 Дизайн = зонд массой 100 тонн из вольфрама. В фокусе идеально сгорает материя Е=мс2. И нагревает зонд до температуры 2700 К.
2 Дизайн = реактор+ СВЧ излучатель светит в "трубу" . В трубу подаются расходные зеркала массой 10 тонн, что свободно движутся по трубе за счет сил радиационного давления. Запас зеркал = 90 тонн.  Труба - это СВЧ резонатор с добротностью на 10 порядков. Это типа фотонной ракеты с рекуперацией энергии и коэффициентом умножения тяги на 10 порядков.
Длина трубы может быть хоть миллион километров, так как вместо трубы можно использовать концепт фокусировки СВЧ микроволн на фазированных решетках или как то иначе. Просто ставим в исходные данные, что длина СВЧ резонатора может быть от 100 м до миллиарда метров.
3. Сначала оценим ТТХ вольфрамовой ФР. Примем, что 1 м2 зеркала из вольфрама может отвести ИК удельно 1 МВт/м2 при температуре черного тела 2700 К. Для зеркала 100 тонн выберем площадь = 5195 м2 при толщине стенки 1 мм.
Тогда предельная мощность в фокусе = 1 МВт/м2* 5195 м2 = 5.195 ГВт.
Тогда тяга ракеты = 2Р/с = 35 Н.
Расход антиматерии = 5,77 *10-8 кг в секунду (делим 5.195 ГВт на 9*1016 Дж)
Сразу посчитаем к.п.д на 1 секунде полета. Разделим кинетическую энергию ФР на расход Дж в ее фокусе.
Скорость ракеты = (35 Н/100 тонн * 1 сек) =3,46*10-4 м/с
Кинетическая энергия = 6*10-3 Дж, а расход энергии = 5.195 ГДж.
К.П.Д = 6*10-3 Дж / 5.195 ГДж = 1,15 * 10-10 %
Зонд массой 100 тонн будет тормозиться с ускорением 3,46*10-4 м/с2 и если потратить 1000 кг антивешества то
Время торможения  = 1000/ 5,77 *10-8 кг = 1,73 *1010 сек
Скорость зонда уменьшится на 3,46*10-4 *  1,73 *1010 сек = 6000 км/сек. За 1000 лет.  Нормально, нет проблем.
Теперь смотрим на 1 дизайн.
В "трубе" на подвижное зеркало будет действовать сила радиационного давления на уровне 1000 Н/кВт СВЧ мощности.
Допустим, практичный реактор массой 10 тонн создает 1Мвт полезной мощности СВЧ  и тяга привода автоматом становится 1 000 000 Н.
Дальше все просто, считаем по Циолковскому, через логарифм начальной и конечной массы.
Начальная масса 100 тонн, конечная  10 тонн. Для зеркала массой 10 тонн  в трубе создается ускорение = 100 м/с2.
При длине трубы = 109 м , время пролета зеркала по трубе = 4472 сек.
Это значит, что массовый расход пропеллента = 10 000 кг/4472 сек = 2,24 кг/сек.
Удельный импульс = Тяга/массовый расход  = 1000 000 Н/ 2,24 кг/сек = 447 213,6  м/с.
Численно совпадает со скоростью зеркала на выходе из "трубы" = ускорение * время пролета = 100 * 4472 сек. = 447200 м/с
Тогда скорость зонда уменьшится до447 213,6   * ln (100/10) = 1029  км/с.За время полета =  4472 сек * 10  шт = 44721 сек.
к.п.д = 4.95 *1016/ 1000 000 *  4472 = 1,11*108 %К.п.д больше 100% в 100 миллионов раз. Это фактически коэффициент повторного использования СВЧ микроволн за счет рекуперации энергии.
Интересно то, что длина "трубы! может быть всего 100 метров, если масса зеркала = 1 грамм (кусочек фольги). Это просто изменяет расчет массового расхода "зеркал" через "трубу" и дальше уже идет сопромат с теплотехникой, так как зеркала массой 1 грамм  полетит с ускорением 1*109 м/с2 и как то испарится до состояния плазмы за 44,7 миллисекунды (это время пролета кусочка фольги  по 100 метровой трубе , когда сила давления 1 МН.) Но плазма тоже отражает микроволны, так что сопромат можно послать лесом.
А к.п.д не предел - мы видели, что у ФР он 10-10%.  И рекуперация в идеале позволит увеличить тягу ФР на 12 порядков до с 6,67 наноН/Вт до  6670 Н/Вт
или 6 * 106/ кВт  или 6*109 Н/МВт.
100 тонный зонд на таком моторе с тягой 6 000 000 000 Н затормозит зонд на
 1 граммовых зеркалах на 80 000 км/с.
При массовом расходе 173 кг/сек с УИ  35 000 000 М/с и ускорением торможения на зонде  = 60 км/с2.  И придется увеличивать массу зонда на 4 порядка, что бы выйти на комфортные 1 же и т.п.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2024 [18:55:18] от cryon »
Оффлайн Konstantin Schtsch
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Konstantin Schtsch
« Ответ #174 : 24 Окт 2025 [21:51:36] »
>>Dum
Нет ну построить дорогу в космосе это идея.
Это конечно тема, но нужна дорога к звездам, а это не реально.
Да чуть ли не более реальная чем паруса и тем более ракеты:
Допустим, нам надо ну вот прям трафик-грузопоток, комфортабельные океанские лайнеры в 200 тыс тонн каждый.
Возьмём пол-световой в начале, и весь путь торможение. Магнитной петлей о межзвездный газ, например, или о такую же конструкцию в конце.
Ускорение 2G ~100 дней потерпят. Тогда нам надо разгонный путь ~0,06 светогода. С поправкой на релятивистские эффекты - 0,075светолет
Считаем толщину троса, об который будем разгонять лайнер, стекловолокно сегодняшнего дешевого качества 3000МПА на разрыв - переплавленные астероиды.
Вывод: минимальный диаметр одного троса из стекловолокна должен быть около 1.29 метра.
ок, возьмем тройной запас, или три нитки - провода:
Нехитрый расчёт показывает 6.918 × 10¹⁸ кг - это всего лишь масса какой -нибудь  Диоры после освобожения её от льдов на нужды терраформинга.
Мощность для запуска лайнера? В пике ~500 Петаватт, это где-то 4 инсоляции земли. или 2 венерианских.
Суммарная энергия   ~2.6 × 10²⁴ Дж.
С нулевым расходом массы и тройным запасом прочности.
Ок, с солнечными панелями за снеговой линией негусто, зато там колоссальные энергии орбит.
Орбита, скажем, Эриды за один запуск отдаст 0.0024% своей энергии, снизившись на 24 000км.
И ещё: рассчитана точечная нагрузка, но дорога длинная, и сколько лайнеров можно запускать одновремено, и с каким интервалом - это уже вопрос сопромата и энерговодов
« Последнее редактирование: 24 Окт 2025 [22:01:30] от Konstantin Schtsch »
  • Благодарностей: 719
« Ответ #175 : 25 Окт 2025 [12:47:39] »
Вот что за пад...., пардон, сволочь, вам, бл..., гражданам, ТАК вывернул мозги?
Какой доктор Геббелс? (Люди поверят в самый предельный бред, если им его методично и часто повторять)
Найти бы эту су..., субъекта и публично, в назидание, повесить!
Но хрен там! Не найти. Это именно что "коллективная УМСТВЕННАЯ деятельность толпы невежественных индивидуумов"!
Мифы эпохи, "мудрость народа", "идея брошенная в массы, что девка брошенная в полк", созданная бесконечным повторение подхваченной благоглупости от одного борзописца ("дерь-ма нации") к другому... Испорченный телефон. Но зато, это именно то что "народ хочет слышать" в  этом "телефоне". Теория мемов как она есть!
Ответьте мне, голубчик на такой вопрос.
ПОЧЕМУ парус... и ТЕМ БОЛЕЕ ракета  НЕ РЕАЛИСТИЧНЫ?
Чем РАКЕТА перед вами провинилась так?
Почему надо искать РАДИКАЛЬНО иной подход чем, скажем, та же ракета (оставим парус пока в стороне, хотя, я думаю, суть заблуждения и там и там будет одна)?
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [12:58:35] от alex_semenov »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #176 : 25 Окт 2025 [17:07:52] »
Начну со второго, с ракет:
Вот в этом посте Вы сами приводили расчёты, что для ракеты, гипотетической идеальной ракеты на лёгком термоядерном топливе - предел достижимой скорости 0,1с. Дальше не даёт закон циолковского. реалистичный же потолок скорее 0,5с.
считаем стартовую массу для полезной нагрузки 200тыс тонн, целиком или частями- не столь важно:
Сводные результаты
Для скорости 0.05c стартовая масса составляет около 3.98×10²¹ кг, что примерно равно 0.67 массы Земли. Масса топлива примерно 4×10²¹ кг, тяга около 3.9×10²² Н, а время разгона — 17.7 дней.
Для скорости 0.1c стартовая масса составляет около 7.9×10³⁴ кг, что примерно равно 13 массам Солнца. Масса топлива примерно 7.9×10³⁴ кг, тяга около 7.74×10³⁵ Н, а время разгона — 35.4 дней.
Ну и 1млн и 8 млн тонн лёгкого термоядерного D-T топлива спалить в гипотетическом термоядерном реакторе (поверим в людей) - соответственно.
И чем бы мне могла не понравиться ракета для межзвездных перелётов? (сарказм)
Парус.
Парус в этом смысле гораздо перспективнее, и размеры не пугают, но вот тяга и мощность...
для наиболее реалистичного с текщими технологиями (а мы пляшем от них, ведь всякие пузыри Алькубьерре и даже нанотрубки 100ГПА изменят правила игры) считаем алюминиевую фольгу, 96% отражения, равновесная температура 2/3 от плавления. Это даёт 1200вт на рассеиванием и 30000на отражение. Это 0,2 миллиньютона на метр.
масштабируем до аналога тяги - 3,92млрд Н. Это больше в 1,96*10**13 раз.
Для плёнки 7,5мкм (используемой в проектах IKAROS, LightSail) - её масса составляет:
Площадь паруса: 2 × 10¹³ м² (~40% площади Тихого океана)
Сторона квадрата: ~4 470 км (Больше диаметра Луны (~3474 км))
Масса паруса: ~409 млн тонн.
~409,5 млн тонн чтобы тянуть 200тыс тонн - это в полезная нагрузка 1/2047500 от массы паруса.
И! не забываем, что нам теперь нужно ещё как-то разгонять эти 409,5 млн тонн, а энергия уже на пределе.
при наших 30квт на метр, и 3,92гиганьютонах мы получаем
Ускорение   ~0.0096 м/с²
Время разгона до 0.5c   ~500 лет
Дистанция разгона   ~124 световых года
Достижимая фокусировка пятна эйри (тут я не спец, сразу говорю беру данные с этого форума) вроде как есть способы до 1светогода.
Конечная скорость   ~13 500 км/с   ~4.5% от скорости света
Время разгона   ~44.5 года
На мой взгляд- это даже хуже чем у ракеты, и человеки передохнут... но для исследовательских роботов- вполне.
И энергии - в 120 раз больше времени подавать придется.
и 1 рейс в 44 года, против 1 в 100 дней.
Однако в сравнении с ракетой это всё равно в 10е10 раз легче.
Заметьте, это я ещё не считал экономически сколько стоит 400мегатонн алюминиевой фольги на каждый кораблик, и хз-даже-как-считать-цену-лазеров и фокусных линз размером с солнечную систему (от. кстати тоже интересно, сколько и каких астероидов переплавить для чистого кварца/алмаза на такую линзу надо) - тоже по 1 на кораблик, ибо 44 года разгон.
А тут переплавить силикаты на стекловолокно, не самый крупный булыжник. Один на всех. И два сверхпроводящих провода. И всё.
От себя добавлю: я не приверженец какой - либо идеологии, ракет, парусов, квантовой телепортации, деритринитации или еще чего. Не тяните меня в ваш лагерь, к вашим оппонетнам я тоже не пойду.
Я смотрю только на цифры.
Возможно поэтому я вижу многие вещи несколько под другим, как вы сказали "вывернутым" углом))
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [22:06:52] от Konstantin Schtsch »
« Ответ #177 : 25 Окт 2025 [18:28:28] »
В процитированном вами фрагменте есть серьёзная ошибка по поводу эффективности паруса. Там сказано что из-за эффекта Доплера эффективность паруса на скорсоти v~1 стремится к 0.5. Это неверно (я тут спутал это с эффективностью фотонной ракеты). На самом деле правильное значение эффективности паруса вот:
r  - коэффициент отражения (0 до 1)
t -  коэффициент прозрачности( 0 до 1)
То есть для релятивистских скоростей ничего ЛУЧШЕ лазерного паруса и предложить нельзя. Более того. Если вы не собираетесь так быстро лететь, то  лучше использовать так называемый "луч материи", который  (опять же теоретически как движитель) можно настроить так, что КПД его как движителя практически не будет отличаться от 1.
Мы обсуждали тут такой режим разгона. Для этого вы должны посылать вслед разгоняемому кораблю массу со скоростью почти равной его удвоенной мгновенной скорости (в момент прибытия той массы к кораблю). Тогда отскакивая (скажем, от магнитного зеркала) посланная вслед масса будет "останавливаться" после каждого отскока и на 100% передавать свою энергию разгоняемому кораблю.  Что бы выдержать такой режим разгона, вам нужно запускать ему вслед снаряды (все- на разных скоростях) с частотой в 4 раза чаще, чем они будут прилетать к разгоняемому аппарату. Это своего рода "идеальная ракета" наоборот.
О ракетах. На что я хотел обратить внимание. Даже используя ракету с постоянной скоростью истечения вы можете получить энергетическую эффективность ракеты ~64%.  А если прибегните к переменной скорости истечения то теоретически эффективность именно ракетного движителя можно сделать сколь угодно близкой к 100%. Хотя вряд ли в этом есть необходимость.
Это к тому, что попытки искать какие-то "новые" способы разгона, якобы, лучшие чем "традиционные" - идиотизм. Массовый идиотизм, вброшенный в массы в эпоху популяризации идей космонавтики не достаточно умными популяризаторами, которые все в один голос хаяли химическую ракету за недостаточный удельный импульс (якобы), и разглагольствовали про проклятье (диктат) формулы Циолковского (дурак всё поймёт неверно), которая нас в космос (видител-ли) не пускает, и за одно вбили массе народу идиотскую мысль, что чем выше скорость истечения - тем лучше (я сам начинал таким вот идиотом).
Разумеется главный вопрос: к чему вы стремитесь? В зависимости от того какие ваши цели (с какой скоростью вы хотите лететь к звёздам) вам можно показать уже ИДЕАЛЬНЫЙ для этого случая привод, который вам следует только довести до ума.
Всё (весь спектр решений) уже ПРЕДЛОЖЕН.
Попытка изобрести новый, лучший способ движения чем уже предложенные  - БЕССМЫСЛЕННАЯ.
Их просто нет и быть не может (ну хотя бы потому что уже предложенные плотно перекрывают весь спектр скоростей даже не нуждаясь в энергии кроме ядерной и термоядерной, никакая экзотика не нужна!)
Все открыватели новых чудо-движителей опоздали минимум на пол века, а то и век.
То что предлагает "ортодоксальная" теория космонавтики (механика) - ЛУЧШЕЕ что можно предложить.
И любая попытка предложить что-то новое-невиданное  обречена на гарантированный провал.
Но массовый миф продолжает толкать людей на поиски "прорывной" идеи.
Все прорывные (реально прорывные) идеи уже предложены озвучены и даже (мной во всяком случае) систематезированы "по полочкам".
Всё что остаётся - углублять предложенное.
Но народ - "гордый". Он считает предложенное - фуфлом и ищет нечто совсем новое. И это бесит больше всего. Хрене же ДУРАКИ найдут!
Но дуракам же вбили в голову, что всё известное - туфта! Значит должна быть некая по-истине прорывная идея...
И дурак ищет... роет... вожделее.
Дурень думкой богатеет - это как раз про этот самый случай.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [19:01:04] от alex_semenov »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #178 : 25 Окт 2025 [18:37:09] »
С её . зрения ракета это материальный объект, состоящей из двух частей, постоянной и переменной. Постоянная часть это движок и полезная нагрузка.
Хмм.. а рективную массу вы не забыли? которую выбрасывать через дюзы, и о которой собсна столько, что основная нагрузка на её фоне теряется?
То есть с . зрения физики для разгона семи масс ракеты до 0.1с будет достаточно пяти масс водорода.
Допустим, и у меня по расчётам получилось 8млн тонн, но уже с учётом реактивной массы, с учётом её падения по мере расхода. У вас выходит другая цифра? поправьте более точными расчётами, я только за.
И должен заметить: здесь речь об энергии, а в случае паруса и разгонника - она вообще вынесена вне системы.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [18:52:18] от Konstantin Schtsch »
« Ответ #179 : 25 Окт 2025 [18:45:11] »
И быстрее вы с БОРТОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ хрена лысого полетите! Именно потому что у вас не может быть на борту такой ЧУДОВИЩНОЙ удельной мощности, которая вам при скоростях выше 0.1с нужна. То есть пресловутая (еще из работы Акеррета 1947-го года) "недостаточная" калорийность термоядерного топлива (и мол, нам нужны чудо-источники для "фотонной ракеты" типа антиматерии) ОТМЕНЯЕТСЯ тем, что даже имея нужный чудо-источник энергии (я вчера узнал что готовится экранизация маразма "проект Аве Мария" на 2026 год, будем посмотреть, но это как раз эрзац этого мифа) вы всё равно не сможете добиться нужной скорости, имея этот источник на борту разгоняемого аппарата. Тупо не сможете обеспечить десятки мегатватт полезной мощности ракетной струи на кг массы!
Даже заполучив чудо-источник энергии в десятки раз превышающий ядерную вы (ваш корабль) тупо СГОРИТ в крохах паразитной энергии от всего этого! Роман "проект Аве Мария" - высшая консистенция этого МАРАЗМА! Предельная концентрация идиотизма!
На скоростях выше 0.1с выживут (смогут разогнаться) лишь аппараты, которые оставили свой двигатель дома. И то им придётся очень сильно напрячься для этого (так, термодинамика лазерного паруса, дабы иметь 1g ускорения, вам нужна чудо-технология отражения и вряд ли она достижима на практике, хотя есть чисто теоретические подходы к этому. Любин хочет большего? Пусть пробует!).
То есть. Еще раз. Это то, что народ никак тут за 10 лет не может врубиться. Нет никакой нужны в "новой физике"! Не нужны никакие новые чудо-источники энергии. Они - БЕСПОЛЕЗНЫ. Ибо главный инженерный ограничитель на скорость перемещения между звёздами - удельная мощность транспортного средства.
w ~  L2/T3
И это ограничение ПОЛНОСТЬЮ снимает "проблему" поиска экзотического источника энергии для быстрых звездолётов (даже если в таких возникает потребность, в чём есть огромные сомнения). Быстрые (то есть быстрее 0.1с) звездолёты с бортовым источником энергии (сколь угодно чудесным) - инженерно НЕОСУЩЕСТВИМЫ (если чудо адиабатической воронки возможна плюс внешнее удержание термоядерной плазмы, то предел где-то 0.2-0.3с. Но это чистая уже фантастика)!
Про сверхсвет и прочую АЛФИЗИКУ я вообще не хочу говорить.
Дурака растим! Дурака лелеим!
Если вы хотя бы на йоту допускаете сверхсветовые перемещения - вы идоит и мракобес. С вами не о чем говорить!
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [19:14:25] от alex_semenov »
