A A A A Автор Тема: Термоглиссер  (Прочитано 13379 раз)
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #60 : 31 Окт 2012 [17:10:24] »
Народ! Вы представляете, "наши" идеи стырены JPLовцами несколько лет назад! :o
http://interstellarexplorer.jhuapl.edu/gallery/images/InterProbeCredits.mpg
/ссылка для скачивания, 160 МВ/ отсюда:
http://interstellarexplorer.jhuapl.edu/gallery/video_animation.html
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Термоглиссер
« Ответ #61 : 31 Окт 2012 [18:17:51] »
Да какие же они наши. Идея была предложена пользователем L_Pt. А уж откуда он её взял - я не спрашивал.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
  • Благодарностей: 729
Re: Термоглиссер
« Ответ #62 : 31 Окт 2012 [18:27:24] »
Вот гады! Ну что за народ эти подлые буржуи?
Ничем не гнушаются.
 :D :D :D
Кстати, а где видно в кино, что маневр у Сонца был с доразгоном (с использованием именно эффекта Оберта)? И при этом, речь у нас (у автора идеи, L_Pt) идеть ведь не просто о доразгоне, а о доразгоне за счет энергии самого Солнца.  Как по мне, там произошел простой двойной гравитационный маневр. Сначала за счет Юпитера стация упала на Солнце, а потом взяла чуть-чуть у Солнца его орбитальной энергии и ушла к границам СС.
Кстати и автор идеи сразу оговорился, что идея не совсем его. Хотя так и остаетя открытым действительно ли не его?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #63 : 31 Окт 2012 [20:06:02] »
Ну как же?! В перигалии зонд включил разгонный блок - один-в-один термоглиссер!
P.S.: Посмотрите ролик с 2:26 до 2:36 - по-моему, у него какой-то нагревный двигатель.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2012 [20:36:32] от pkl »
Re: Термоглиссер
« Ответ #64 : 31 Окт 2012 [22:53:36] »
По-моему это просто тепловой щит.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #65 : 31 Окт 2012 [23:04:31] »
На тех секундах я видел исходящие из него струи раскалённого газа. А за "щитом" - хорошо теплоизолированный водородный бак. И никаких намёков на обычный ЖРД. По-моему, эта штука пористая, как губка и выполняет две функции: экрана с активным охлаждением и тепловой ДУ.
Re: Термоглиссер
« Ответ #66 : 02 Ноя 2012 [12:37:17] »
Был ещё один интересный не просчитанный момент: как поведёт себя термоглиссер у других звёзд? Звезды для выборки были выбраны по следующим критериям:
1) имеется пояс астероидов по косвенным признакам (опционально);
2) температура фотосферы не менее 5000К;
3) расстояние не более 100 св. лет от Солнца.
Собственно выборка звёзд получилась следующей: Солнце, альфа Центавра А и Б, Сириус А, эпсилон Эридана, тау Кита, Вега, Фомальгаут, HD 69830, эта Ворона, бета Живописца, дзета Зайца. Для каждой из звёзд отдельно рассчитывал время прохождения периастра (где Т поверхности корабля становилось выше 4000К, оно же время разгона), дельта-v и результат применения эффекта Оберта.
Получилось, что чем массивнее/ярче/горячее звезда, тем большую скорость позволяет развить термоглиссер, но тем меньше сам эффект Оберта. Это был предсказуемый результат. Собственно время разгона у меня составило от 1600 сек у эпсилон Эридана до 22000 сек у Веги (Солнце: 3000 сек). Итоговая скорость - от 200 км/с у эпсилон Эридана до 750 км/с у Веги (Солнце: 250 км/с). Коэффициент эффекта Оберта составил от 6,8 у эпсилон Эридана до 1,9 у Веги (Солнце: 4,9). К сожалению картинку прикрепить не могу пока что.
Вывод.
Термоглиссер позволяет путешествовать между достаточно горячих звёзд главной последовательности по Галактике со скоростью от 200 до 800 км/с. Остальные типы звёзд, например красные и белые карлики, дают слишком малую скорость термоглиссера - не более 100 км/с.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
Re: Термоглиссер
« Ответ #67 : 22 Ноя 2012 [20:31:47] »
Вывод.
Малоскоростная галактоцивилизация значит возможна. Теперь надо думать над ускорением процесса...
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #68 : 22 Ноя 2012 [21:17:02] »
А что думать? Лазерный парусник давно уже придуман.
Re: Термоглиссер
« Ответ #69 : 22 Ноя 2012 [21:18:22] »
В случае кратной звёздной системы вроде альфа Центавра термоглиссер может достичь большей скорости. А также если использовать термоглиссер как последнюю ступень разгона (а не первую, как предлогали здесь ранее).
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #70 : 22 Ноя 2012 [21:44:06] »
А в Солнечной системе - что может быть первой? Юпитер?
Re: Термоглиссер
« Ответ #71 : 22 Ноя 2012 [21:53:55] »
Да, только он добавит от силы 40-50 км/с скорости к итоговой.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #72 : 22 Ноя 2012 [21:58:28] »
Ну немного. А что ещё? Солнечный буксир? Ионник с питанием от солнечных батарей или реактора?
Ответ нашёл уже. В смежной теме. :)
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2012 [22:43:17] от pkl »
Re: Термоглиссер
« Ответ #73 : 24 Ноя 2012 [15:22:09] »
Мне кажется, это должно быть что-то вроде Х-33:
Так как я огрёб вчера большие проблемы с недостаточной эффективной площадью, я попробовал рассчитать другую конструкцию. Внешне похожую на клинок топора. Двигатели в такой конструкции находятся там же, где и лезвие у клинка. Точнее я рассчитывал сплошной полосовидный двигатель с коэффициентом расширения 64. При длине такого корабля 400м, макс. высоте 30м и "размахе" в 375м я получил полную массу 103 кт при массовом числе 29,85. В моей модели получилось подбором исходных параметров добиться итоговой скорости в 200 км/с при УИ=12 км/с. Т.е. умножение этим самым Обертом примерно в 5 раз. Видно, что конструкция типа "клинок" (позаимствовано у Х-33) ничем не лучше конструкции типа "плот" (позаимствовано у space shuttle).
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #74 : 25 Ноя 2012 [23:48:42] »
Понятно. :(
Очевидно одно - разгон реактивным способом будет многоступенчатым. В любом случае.
Re: Термоглиссер
« Ответ #75 : 26 Ноя 2012 [19:32:58] »
См. сообщение №3076:
Как раз получается, что после термоглиссера ионник применять уже не имеет смысла совсем.
Под разумной многоступенчатостью подразумеваю использование двух объектов для разгона. В случае с СС это Юпитер и Солнце.
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
Re: Термоглиссер
« Ответ #76 : 27 Ноя 2012 [11:27:16] »
А общая схема полета какая? Забираемся далеко в койпер, где орбитальная скорость "околонулевая" и есть водородный лед, там заправляемся водородом, сбрасываем орбитальную скорость - и к Солнцу?
С Юпитером здесь правда не очень получается, потому что там кроме классического ЖРД для доразгона ничего не используешь, то придется где-то брать кислород. Либо с Земли везти, а это процентов 70 всей стартовой массы, либо разворачивать заводы непосредственно в Койпере, например по электролизу воды.
А в качестве второй (третьей) ступени можно и Орион (классический, тот, что на бонбах) использовать.
Re: Термоглиссер
« Ответ #77 : 27 Ноя 2012 [17:54:27] »
Думаю следует стартовать из пояса астероидов. В поясе Койпера проблематично находиться.
А как же ТфЯРД и солнечный коллектор?
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #78 : 27 Ноя 2012 [19:30:13] »
Я постоянно забываю, что мы с Вами держим в уме совершенно разные полезные нагрузки. У Вас - летающий мир поколений. У меня - небольшой автоматический зонд. :)
Оффлайн Прохожий
Re: Термоглиссер
« Ответ #79 : 27 Ноя 2012 [20:06:25] »
Кстати, на Новостях космонавтики сейчас как раз зондом и занимаются....
