A A A A Автор Тема: Термоглиссер  (Прочитано 13377 раз)
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Термоглиссер
« Ответ #40 : 25 Окт 2012 [01:33:50] »
Идея выходит за рамки реализуемости /у нас то А. Семёнов с виртуальным соплом, сейчас ещё один товарищ с магнитными полями вылез/ и, тем самым, теряет свою красоту и изящество.
Полностью согласен здесь. Пусть пока остаётся всё как есть - топорно, греем теплопередачей. УИ = 12 км/с. Итоговая скорость = 0,001с. Остальными параметрами я бы ещё немного поиграл.
Вопрос касательно конструкции остался открытым. Что лучше - в виде "плота" или "треугольника" (Х-33)? Неочевидно пока что, пока не рассчитан тепловой баланс.
Со второй ступенью разгона нужно уже идти в тему "двигатель для межзвёздных перелётов". Я бы отказался от солнечного коллектора и оставил бы только ионник на ядрёном реакторе.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #41 : 25 Окт 2012 [20:43:44] »
А я бы нет. От орбиты Меркурия до орбиты Юпитера /ну Марса/ он бы пригодился весьма. При этом весить должен немного и усложнять конструкцию несильно. Собственно, солнечных коллекторов может быть два: один работает от Земли и до орбиты Меркурия с перерывом на гравитационный манёвр у Юпитера, а второй - от орбиты Меркурия до Марса. Выжмем Солнышко по полной. И ресурс ядерного буксира сэкономим.
Re: Термоглиссер
« Ответ #42 : 25 Окт 2012 [20:54:55] »
А это не экономия копейки при потери рубля(времени). Что мы с этого будем иметь.....
Re: Термоглиссер
« Ответ #43 : 25 Окт 2012 [21:47:59] »
Вы забыли про рабочее тело для коллектора с двигателем, а также про то, что не в перигелии коэффициента умножения скорости у нас больше уже нет. А удельный импульс крайне мал. Я проверял это всё уже своей матмоделью. Всё чего вы добъётесь коллектором после манёвра у Солнца - неприличного возрастания массового числа. Дело в том, что лучше всё топливо выкинуть именно в перигелии, чтобы получить максимальный выигрыш по скорости. Почему ионник в качестве второй ступени? У него расход рабочего тела может быть очень мал, а УИ - весьма высок. После манёвра в периастре торопиться с разгоном уже особо некуда, а вот высокий УИ нужен. Иначе придётся запускать слишком большую массу в пределах первой стадии разгона (в периастре).
В любом случае, всё, что кроме термоглиссера, к этой теме уже не относится, как я уже говорил. Вторая (или даже ещё и третья) ступень разгона - это в тему про межзвёздные перелёты, пожалуйста. В этой теме будем углублять только термоглиссер.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #44 : 25 Окт 2012 [22:04:25] »
Масса? Хм... а ведь правда, у.и. будет как у ЯРД и стартовая масса - ого-го!
Хочется сберечь ресурс реактора. Солнечные батареи? Ну ладно, не буду оффтопить.
Re: Термоглиссер
« Ответ #45 : 25 Окт 2012 [23:06:12] »
Солнечные батареи?
Забудьте это дурное слово. Цепочка из коллектора/радиатора, "котла", турбины и электрогенератора всегда имеет КПД выше, чем солнечная батаерея.
Re: Термоглиссер
« Ответ #46 : 26 Окт 2012 [01:40:18] »
Надо оптимизировать по массовому числу...
Дельта-v в 70-100 км/с таки не подходит. При u=12 км/с это означает массовое число 340-4160, причём для межзвёздного перелёта это нужно будет ещё возвести в квадрат. Посему я порешил взять следующие более реалистичные параметры:
дельта-v53км/с
время работы двигателей3030с
ускорение от двигателей14,3..19,9м/с2
расстояние включения двигателей1,395Rсол
расстояние выключения двигателей1,437Rсол
итоговая скорость254км/с
массовое число82,8-
Re: Термоглиссер
« Ответ #47 : 26 Окт 2012 [21:40:10] »
Не выходит из термоглиссера средства для межзвёздных перелётов. Но и в облако Оорта лететь с помощью этого тоже глупо. Ведь если разогнаться до 100-200 км/с, то полёт до облака Оорта всё равно займёт сотни лет. А тормозиться там как? Вот и получается, что термоглиссер - это такая вещь в себе. Замечательная, но приложить не к чему.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #48 : 27 Окт 2012 [12:46:22] »
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ!
Re: Термоглиссер
« Ответ #49 : 27 Окт 2012 [14:23:56] »
Собственно тут вынашивалась идея - использовать плазменный движок для 2-й ступени разгона (1-я - термоглиссер), чтобы таки достичь скорости перелёта 0,002-0,003с.
Но идея дохловата. Дело в том, что придётся разгонять тогда электроракетным двигателем большие массы водорода для 1-й (с конца) ступени... Отсюда выводы - либо разгон и торможение только термоглиссером, либо тормозить надо как-то иначе.
Re: Термоглиссер
« Ответ #50 : 27 Окт 2012 [16:36:29] »
Для систем типа Альфы Центавра пригодится.....
Re: Термоглиссер
« Ответ #51 : 28 Окт 2012 [20:54:20] »
А там чего делать то? Ближайшая известная цель на сегодняшний день - эпсилон Эридана. Там есть пояса астероидов. Планеты межзвёздным путешественникам не нужны в принципе. Кометы - тоже, если колония может добыть энергию за снежной линией, то ей и звёзды не нужны. Межзвёздный перелёт имеет смысл только если нет источника энергии для колонии (если термоядерный реактор не может быть изготовлен).
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #52 : 28 Окт 2012 [20:58:49] »
Изучать. А для начала неплохо бы с поясом Койпера разобраться. И с межзвёздной средой тоже.
Re: Термоглиссер
« Ответ #53 : 28 Окт 2012 [21:04:41] »
Для лёгких исследовательских зондов скорость перелёта менее 0,001с (максимум, что может выжать термоглиссер) маловата. С такой скоростью из альфа Центавра вы получите ответ через 4300 лет, а из облака Оорта - лет через 500-1000. И смысл всего этого? С той же скоростью термоглиссером можно запустить колониальную экспедицию в один конец.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #54 : 28 Окт 2012 [22:34:17] »
Это только если разгоняться только термоглиссером. Второй ступенью может быть ядерный буксир. Или парус. Так можно добавить ещё пару сотен км/с. Если зонд сможет функционировать 100-150 лет, то он успеет уйти на сотни, а то и тысячи а.е. Что весьма неплохо - до Альфы и Оорта не достать, но прощупать межзвёздное пространство можно. Ну и ещё ряд задач решить. И... вся прелесть в том, что подобный запуск можно осуществить уже в ближайшие десятилетия.
Re: Термоглиссер
« Ответ #55 : 28 Окт 2012 [23:04:32] »
Тепловой ЯРД вроде нервы? У него УИ 10-12 км/с. Смысла нет. Если вы посмотрите на числа, то увидите что эффект Оберта даёт виртуальный УИ в ~50 км/с. УИ второй ступени должен быть такой же. Иначе невыгодно. Но технически реализуемо, хоть и коряво.
Или парус.
Пардоньте. Тащить водород ступени торможения парусом - совсем уж глупость. Кроме того, использовать парус для дельта-v в сотни км/с - тоже глупость. Спросите Семёнова об этом. Парус можно использовать, если дельта-v составляет 0,1-0,5С. Но если парус даёт столько, то термоглиссер вовсе уже не нужен.
Это действительно так. Если хочется обойти вояджеры и пионеры прям сейчас и сделать это дёшево, то тут всплывает термоглиссер. Правда с Земли его запускать не очень удобно - сложно развернуть на параболический пролёт у Солнца будет.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #56 : 29 Окт 2012 [01:14:15] »
Нет, ЯЭДУ, которой хотели TAU запускать. Что-то подобное у нас, вроде, делают.
Нет, сначала термоглиссер. Затем доразгон парусом. Это для совсем маленьких зондов. Им и термоглиссер особо здоровый не надо - сойдёт переделанный "Центавр".
Глупость не глупость, а JPL прорабатывала вариант, в котором парус должен был разгонять зонд лишь до 70 км/с:
http://interstellar.jpl.nasa.gov/interstellar/probe/index.html
http://interstellar.jpl.nasa.gov/interstellar/probe/requirements/concept.html
Для начала сойдёт и так.
Юпитер в помощь.
Re: Термоглиссер
« Ответ #57 : 29 Окт 2012 [01:37:57] »
Юпитер в помощь.
Пока это долетит до Юпитера, развернётся у него, да наберёт скорость в перигелии - вояджеры уж до альфы Центавра долетят :)
Шучу конечно.
Хочется просто получить информацию из облака Оорта прям лет через 5, не более :)
Ну а для небольших исследовательских пролётных зондов ваша 2-хступенчатая схема вполне подходит. Только не парус.
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
Re: Термоглиссер
« Ответ #58 : 30 Окт 2012 [00:37:31] »
Парусами тоже надо заниматься. Потому что надо с чего-то начинать. И начинать лучше с малого:
Re: Термоглиссер
« Ответ #59 : 30 Окт 2012 [00:44:00] »
Тема не об этом.
