A A A A Автор Тема: Почему Добсоны Ультралайты не популярны в России?  (Прочитано 6043 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
  Хоть душа и стремится к чему-то убойному, мощному, нерушимому, прочной трубе бронебойной на колонне уходящей глубоко в бетон...  ;D Но разум видит в такой системе возможность рвануть куда-нибудь далеко за город, на несколько дней, когда антициклон воцарится надолго...  :)  Собрал один раз на улице - и несколько ночей полного улета!!!
  Вариантов для очень большой апертуры 2 -  либо жить подальше от города на своей астро-вилле, что не по карману большинству, либо таскать "ультралайт" периодически за город, что скорее всего просто в моду не вошло!
  А по большому счету, даже полностью собранный телескоп бывает влом вытаскивать лишний раз...   Хотя 40 см и выше наверняка показывают так, что как ошпаренный будешь каждый раз собирать его при первых же проблесках в облаках...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Есть 3-й наиболее популярный вариант. На машине выезды (или на электричке)
Это гораздо дешевле астро виллы  :D
Чем больше апертура, тем более влом собирать, если нет вероятности 100% хорошей погоды
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
У меня 14" добсон 2100 мм фокусное, тютелька в тютельку, как на 1 странице, цвет только черный. Хранится в кроссовере Кайрон, два ящика (рокер и подставка один в другом), сверху верхний рокер с диагональю, высота упаковки 40см, габариты 54Х54см  ,  трубки фермы отдельно в чехле (6 шт. длина неудобна 175 см, лежат вдоль заднего опущенного кресла авто), сборка занимает 15-25 минут (вместе с установкой чехла) в ночное время, можно даже в полной темноте, 10 болтов и 2 гайки, юстировка 5-7 минут, разборка 5 минут. Имеется сейчас ( после некоторых роковых упущений ) принудительная вентиляция ГЗ, обогрев вторички. Проблем  с установкой и переноской не возникает, так как вес всего около 25 кг, включая ГЗ=10 кг.
Забыл про трубки, еще 6 кг. Итого 31 кг.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2012 [10:59:36] от Denk36 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Жду со Штатов Orion StarBlast 6i IntelliScope Reflector Telescope. Посмотрю, что за зверь компьютеризированный. Заявленный вес - около 10 кг. Отдельно можно купить чехол для переноски за плечами. Делается, естественно, в Китае.
