Андрей, основной нагрев (99,9%) бетонных/каменных/пенобетонных конструкций происходит за счет прямых солнечных лучей. Поэтому, в первую очередь нужно изолировать этот самый камень от прямого их попадания. То, что бетонная (пенобетонная) конструкция будет соприкасаться с теплым дневным воздухом с внутренней стороны помещения - не позволит ей прогреться настолько, чтобы ночью начать отдавать тепло в значимом для наблюдений объеме.
Как вариант, красивая беседка с куполом на крыше.
Лично я хочу вообще от всего этого отказаться, потому как "подогнать" температуру всякого рода утешителями к наружной практически невозможно. Т.е. в моем случае скорее всего будет "избушка на курьих ножках". Осталось только эстетику продумать. Как вариант, красивая беседка с куполом на крыше.
Цитата: Андрей Иода от 02 Ноя 2013 [12:26:17]Лично я хочу вообще от всего этого отказаться, потому как "подогнать" температуру всякого рода утешителями к наружной практически невозможно. Т.е. в моем случае скорее всего будет "избушка на курьих ножках". Осталось только эстетику продумать. Как вариант, красивая беседка с куполом на крыше.Беседка? А пол у беседки какой будет? Напрашивается травяной покров.А вокруг беседки - тоже газон, чтобы не нагревалось?
Отсюда вытекает очень интересный вопрос: на каком расстояннии от купола нужно соблюдать тепловой режим? 3 метра? 5 метров? 10 метров? А если в 10 метрах дом находится, с открытыми форточками в отопительный сезон? - про сиинг можно забыть? Да и с закрытыми - тоже теплопотери 20ватт на мкв, если все грамотно сделано. А если не грамотно?...Каковы разумные допуски на близость теплых строений, мощеных тротуаров? Кто-нить встречал в сети исследования по этой теме?
Ну а допустим для угла 35-40 градусов к горизонту - какие будут ограничения?
Что я могу тебе предложить..... сходить к МЧС-ам и заплатив им денюшку притащить одного из них с тепловизором и пострелять им ночью. Думаю многие вопросы по размещению после этого отпадут.
Ну вот постреляли, нашли месте утечки тепла. Измерили расстояния до предполагаемого места расположения купола. Карту составили... И как понять что допустимо, а что нет? По наитию решение принимать?
вопросеця наверное много пропустил из дискуссии, тем не менее - купол в 4м предназначен на "вырост" для трубы ньютона метра под два (учитывая смещение центра тяжести) или надо больше?(планирую участок, думаю какой оптимален размер купола - 3м, 3.5м или 4м, но наверное закладываться на трубу более 220 см - перебор в принципе)
Под три метра 500 мм ньютон на вилке совсем впритирку .Кассегреноподобное войдет что-то без проблем .А вот Ньютон 400 на вилке должен уместится , нужно прорисовывать.
Цитата: Diskus от 01 Ноя 2013 [10:50:06]Под три метра 500 мм ньютон на вилке совсем впритирку .Кассегреноподобное войдет что-то без проблем .А вот Ньютон 400 на вилке должен уместится , нужно прорисовывать.Сергей, а у вилки какие недостатки по сравнению с экваториальной монтировкой? Достоинство - отсутствие перекладки. Почему же их повсеместно не используют? Ведь удобнее, меньше места занимает? Наверное есть какие-то скрытые причины?
Зенит недоступен.
Да. Только вместо избушки, купол.
