Монолитное железобетонное перекрытие намного жестче и прочней колонны .
перекрытие толщиной 25 см
А на вид - пена
Многовато 12 тонн на кирпич.
Хотя, пусть блок выдерживает и 1 тонну, стена выдержит. По кругу ложатся 12 блоков.
Утепление пеноплексом, а сверху - сайдинг?
Цитата: Grinder от 01 Ноя 2013 [13:51:53] Утепление пеноплексом, а сверху - сайдинг?Если снаружи сайдинг, то, думаю, лучше минплитой.
а она не разбухнет? сайдинг ведь не герметично закрывает
А мне кажется что все это перебор. Используем технологию "каркасного строительства". Заливаем 6 свай (можно и больше) вместе с перекрытие под "второй этаж". А дальше обшиваем чем то более легким. ИМХО.
Цитата: Diskus от 01 Ноя 2013 [09:04:24]Колонна внутри -пережиток прошлого +100!
Теплоизоляцию можно организовать по принципу вентилированного фасада . Т.е. стена , потом воздушный зазор , потом стальная обшивка .Воздух циркулирует между стеной и стальной обшивкой .
пенобетон дышит как дерево, если хотите утеплить то только приклеить минплиту плотностью не менее 150 кг/м3 и пригвоздить фасадным дюбелем а потом штукатурка с покраской. вечно, красиво и практично. прежде чем заливать плиту перекрытие, пустить армопояс по периметру уложить профлист С-75 с арматурой и залить бетон не менее 30 см.
Есть вопрос по устройству пола и установке телескопа: будет ли сильным криминалом, если пол сделать сплошным бетонным перекрытием, покоящимся на стенах из керамзито-бетонных блоков?
