A A A A Автор Тема: Астробудка под СПб  (Прочитано 39365 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Астробудка под СПб
« Ответ #260 : 21 Окт 2013 [00:11:56] »
1. Днем запустил в режим ожидания2. Солнышко село, облака убежали3. Купол сам открылся, началась съемка4. Облака набежали5. Купол закрылся, пауза съемки6. Облака ушли7. Купол открылся, съемка пошла дальше. и т.д. - без участия человека
В чем сок такого увлечения астрофото. Например, Хаббл тоже наснимал много чего без Вашего участия, файлики доступны.
Ага! "Эльбрус из самолета видно здОрово..." - уже было!  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #261 : 21 Окт 2013 [00:26:06] »
На Эльбрусе я бывал много раз, "теперь бессердечный хожу по равнинам". Тоже хочу организовать на даче "астробудку", потому мне интересны все аспекты этого дела.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн GrinderАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #262 : 21 Окт 2013 [01:03:07] »
Будку как раз лучше на Эльбрусе было построить, а не на равнине ;)
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн pictor
« Ответ #263 : 21 Окт 2013 [01:49:46] »
Да, там звезды хочется руками пощупать.
К слову о будке: была у нас пенопластовая теплушка на скалах Пастухова. Выход из нее звездной ночью можно приравнять выходу в открытый космос: звезды везде, даже под ногами, и жуткая холодрыга.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2013 [02:03:44] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
    • Skype - grinder22
« Ответ #264 : 31 Окт 2013 [21:59:19] »
Давно не обновлял страничку, однако за это время появились кое-какие новости.
Неделю назад приехала STT-8300M с гидирующим колесом. Погоду дали только вчера, провел первые испытания. Что хорошего и интересного я в ней нашел:
- бекфокус камера-колесо-гид составляет всего 53 мм - значит можно использовать с паракором!
- гид имеет редьюсер 0.7 (как и штатный внеосевик oag-8300), значит светосила на гиде у быстроньютона ф4.0 будет 2.9
- FOV гида (для sw2501) будет 22х17 arcmin
- камера гида имеет встроенный затвор, что позволяет делать калибровочные кадры - повышает SNR,
- дельта холодильника 45 градусов
- вентиляторы (2шт) - с регулируемой частотой вращения в зависимости от мощности с которой работает холодильник.
- подключается по ethernet (без ethernet подключения у меня остались только монтировка и фокусер FLI)
Снимков толком пока нет, потому что нужен переходник новый - с переходником от прежней камеры поле кривоватое по краям - другое расстояние от корректора до сенсора получается.
Заказал еще до кучи LED-RL коллиматор, чтобы выпрямить телескоп - матрица то прямая теперь :)
Так же заказал ASA Barlow corrector с бекфокусом 120мм и родное сбиговское АО-8Т. Растянем фокус до 1800 и бабахнем по далеким галактикам. Наконец появится возможность без моих кривых рук проверить пользу от АО, а заодно сравню на собстенном опыте ф3.8 и ф7.2, а то рассказываю, что быстрые ньютоны рулят - может медленные тоже не плохо? ;)
Ждет своего часа ethernet-USB hub. Подключу к нему монтировку и фокусер, и у меня будет всего один управляющий провод в обсерваторию - ethernet, при этом - любой длины. Готовлюсь к постройке купола на горе, но об этом следующее сообщение.
Жизнь в астробудке продолжается!
    • Skype - grinder22
« Ответ #265 : 31 Окт 2013 [22:11:04] »
Заезжал архитектор, привез эскиз новой обсерватории. Планируется возводить на склоне холма (на высоте 7м от поверхности земли), склон порос кустарником. Купол от Discus 4м.
Есть вопрос по устройству пола и установке телескопа: будет ли сильным криминалом, если пол сделать сплошным бетонным перекрытием, покоящимся на стенах из керамзито-бетонных блоков? А телескоп поставить на штатной треноге от WS-240? Ходить там все равно во время съемок никто не будет. Очень хочется избежать строительства независимой колонны под телескоп.
Что посоветуете?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #266 : 01 Ноя 2013 [02:16:44] »
Интересная тема поднимается. Для меня она тоже очень актуальна. Весной также планирую строить обсерваторию с куполом.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #267 : 01 Ноя 2013 [03:12:38] »
А территориально где будет находится купол?
И по какой причине затеяли вторую стройку?
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #268 : 01 Ноя 2013 [03:59:08] »
Антон, а зачем тебе купол в 4 метра? 3 метрового будет вполне достаточно.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #269 : 01 Ноя 2013 [04:01:38] »
Территориально здесь же - под Питером, в 20 метрах от нынешнего. Нынешняя будка установлена на балконе верхнего этажа у меня на даче как временное решение - протестировать серьезность увлечения и выяснить пригодность астроклимата. До недавнего времени мне не удавалось получить приличные fwhm - я грешил на атмосферу. А причина оказалась в заклоненном сенсоре камеры, которую я купил с рук, или в вибрации вентилятора той же камеры - сейчас точно не установить, потому что вентилятор я почистил тогда же, когда и обнаружил покривившийся сенсор - при разборке. Спасибо Андрею, что подсказал идею с вибрацией вентилятора.
Теперь, когда виноватый найден - можно двигаться дальше. Вопрос - куда?
Меня конечно терзают сомнения: средства на постройку локальной обсерватории можно потратить на оборудование сетапа на астрохостинге. С рациональной точки зрения - это правильно. Но иррациональное хочет само возиться с железками, а не просто управлять удаленно сетапом, которого не видел ни разу в жизни. Если бы это было интересно - я бы хоть раз попробовал поработать на iTelescopes.net. У меня там даже аккаунт есть, но так и не случилось. Может мне вовсе не астрономия нравится, а возня с железяками? ;)
    • Skype - grinder22
« Ответ #270 : 01 Ноя 2013 [04:05:57] »
Сам не знаю. Раньше хотел 500мм быстроньютон - для него нужен купол побольше. Теперь вот не уверен, что нужен такой монстр, когда узнал о существовании светосильных компактных астрографов с оптической схемой harmer wynne.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #271 : 01 Ноя 2013 [09:04:24] »
Что посоветуете?
Я тоже собираюсь по-весне строить подобную обсерваторию.
Пено-бетонные блоки с монолитным бетонным перекрытием.
Колонна внутри -пережиток прошлого  :)
Оффлайн Diskus
« Ответ #272 : 01 Ноя 2013 [09:09:09] »
Свое , оно как-то ближе  :) плюс возня с железом - это целый вагон положительных эмоций .
Этап проектирования , закладка первого камня ,  кто строился понимает ...
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #273 : 01 Ноя 2013 [09:22:42] »
+100! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #274 : 01 Ноя 2013 [10:14:57] »
+100! :)
Очень хорошо. Меня этот вопрос также мучал.
Сергей, а что по максимуму влезет в 3 метровый купол? 500мм Ньютон войдет?
Таки решил отдельно поставить? У тебя же в новом доме есть отличное место для купола.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #275 : 01 Ноя 2013 [10:31:32] »
Цитата: serzg от Сегодня в 15:22:42
    +100! :)
Насколько я понимаю, перекрытие должно обеспечивать высокую прочность, равную той, что обеспечивает колона.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Diskus
« Ответ #276 : 01 Ноя 2013 [10:50:06] »
Под три метра 500 мм ньютон на вилке совсем впритирку .
Кассегреноподобное войдет что-то без проблем .
А  вот Ньютон 400 на вилке должен уместится , нужно прорисовывать.
Решил все-таки отдельно построить , на площадке дома боюсь будут потоки теплого воздуха
Оффлайн Diskus
« Ответ #277 : 01 Ноя 2013 [10:55:40] »
    +100! :)
Монолитное железобетонное перекрытие намного жестче и прочней колонны .
У колонны опорная поверхность максимум метр на метр , и высота под 6-7 метров .
А перекрытие толщиной 25 см покоящееся на цилиндре диаметром 3-5 метра и высотой тех-же 6-7 метров  на порядок жестче .
Мне кажется мода строить колонны пошла с тех времен когда железобетона и в помине не было , а монтировки телескопов походили на первые велосипеды с огромными колесами .
Так по инерции и строят до сих пор  :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #278 : 01 Ноя 2013 [12:01:02] »
Пенобетон выдержит ту плиту? Плюс купол, плюс сам второй этаж и плюс всё оборудование. Блоки какие у вас? Я строил из кирпичей пенобетона 60 х 30 х 18 см, вес 18 кг.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн serzg
« Ответ #279 : 01 Ноя 2013 [12:08:24] »
Легко.
Сергей Шарипов
