A A A A Автор Тема: Астробудка под СПб  (Прочитано 39160 раз)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Астробудка под СПб
« Ответ #100 : 21 Фев 2013 [11:14:53] »
Новые Лебеди с сидераловскими системами не требуют настройки и запускаются с первого включения.
Только отбалансировать и снимать .
Очень хорошо.  :)
P.S. А то мне что то сильно везет на системы "включил и работает".  :)
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн GrinderАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #101 : 06 Мар 2013 [01:32:31] »
Было небо, были планы, а получилось - как всегда.
Произошла странная история: собрав сетап, я не смог поймать фокус на гиде. Вроде он никуда не должен был пропасть - ведь отрезок у гида связан с рабочим отрезком основной камеры, а там ничего не менялось. В общем - загадка. Тем не менее, сделал пробный снимок без гидирования - LRGB 10 кадров по 20 секунд.
Ну хоть что-то :)
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #102 : 06 Мар 2013 [10:00:45] »
Вроде хорошо получилось.
А на гиде что было видно?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #103 : 06 Мар 2013 [10:20:02] »
На гиде был квадрат Малевича. Черный черный. Без градиента, без горячих пикселей - "чорная дыра". На всем протяжении фокусировочного отрезка. Камера, конечно, исправна. Если камеру с призмой вынуть из гида и подставить на свет, то как бы все работает - засветка с градиентом .
Небо у нас снова выключили - сегодня буду мучать всю конструкцию по наземным объектам и сравнивать результат на ed80 и на ньютоне.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2013 [15:27:16] от Grinder »
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #104 : 06 Мар 2013 [10:21:32] »
Неужли поля не хватает на гид?  :(
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #105 : 06 Мар 2013 [10:39:30] »
Не ну как не хватает? Я призму прекрасно вижу в отражении ГЗ-вторичка.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #106 : 06 Мар 2013 [10:43:52] »
Думаешь это показатель? А что по флэтам?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #107 : 06 Мар 2013 [13:14:39] »
Виновником оказался USB Hub от славной компании DLink. С ним Lodestar не работеат в режиме USB 2.0. Самое обидное, то что по этим граблям я уже один раз ходил летом. При этом SBIG, Atlas, SXFW и EQMOD - нормально работают через него.
В общем, загадка природы.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #108 : 06 Мар 2013 [13:59:06] »
А как ты этот тест делал? Не через хаб?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
    • Skype - grinder22
« Ответ #109 : 06 Мар 2013 [15:03:52] »
До этого все подключалось через HitecAstro Mount Hub - там Lodestar работал. Во время замены трубы я решил избавиться от Хитека, потому что он огромный, и я никакие его доп функции кроме USB хаба не использую. Об имевшей место летом  проблеме с длинком я благополучно забыл. При подключении к длинку лодестара на несколько секунд выскакивает подсказка, что устройство включено в режиме USB 1.0 и работает не на полную скорость. Увидеть я это уведомление смог, только когда смотрел в монитор во время включения камеры при тесте по наземным объектам. В этот момент, собственно, все и стало ясно.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #110 : 06 Мар 2013 [17:22:55] »
Ну хоть что-то
Вроде не в фокусе? Как фокусировались, программно?
    • Skype - grinder22
« Ответ #111 : 06 Мар 2013 [17:34:23] »
Либо не в фокусе либо атмосфера.
Фокусировлся программно, с помощью FocusMax. К результатам его фокусировки у меня есть вопросы. Часто сбивает настроенный фокус при повторной фокусировке. То есть нет уверенности в повторяемости результата. Такое и с Moonlite было.
Я вот думаю, чтобы исключить гипотезу атмосферного влияния - может мне сделать сиинг монитор из валяющегося без дела ньютона 250 /F4? Как раз аппертура подходит для двух отверстий. Где то на форуме проскальзывала тема о построении подобного девайса. Надо освежить в памяти.
    • Skype - grinder22
« Ответ #112 : 16 Мар 2013 [20:51:47] »
Последнее пару недель не имел возможности снимать, зато было много свободного времени, которое я потратил на восполнение пробелов в обработке изображений. Исследовал возможности PixInsight. Ниже изображение М3, сделанное из того же исходного материала, что и в 101 сообщении. Я впечатлен результатом!
Сложение каналов в CCDStack, дальнейшая обработка - PI.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #113 : 16 Мар 2013 [20:55:28] »
По моему очень хорошо. Поздравляю.
P.S. Звездочки просто супер. Все кругленькие.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #114 : 26 Мар 2013 [08:18:22] »
Фон неба несколько неоднородный, особенно на полной версии заметно (полосы).
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #115 : 26 Мар 2013 [08:22:31] »
Звёзды наверно не кружками должны быть, а точками, по моему. Что то всё распухшее. На мой вкус.
    • Skype - grinder22
« Ответ #116 : 26 Мар 2013 [08:40:20] »
Насчет пухлости звезд - да, полностью согласен. Должны быть иголочками. У меня есть две версии, кроме влияния атмосферы:
1. Неправильная фокусировка. Я еще не выставил правильное расстояние от корректора до камеры, поэтому на краях имеется небольшая кома. Когда фокусмакс фокусируется - он ведь может взять звезду с любой части снимка, да? Если так, то по коматозным звездам автофокусировка получается со сдвигом. Можно ли заставить фокусмакс использовать звезду только в центре снимка?
2. Монтировка и проблемы гидирования - этот снимок сделан на EQ6. На WS-180 еще нет ни одного толкового снимка, только настраиваю. Но уже сейчас столкнулся с ситуацией, когда при гидировании на WS-180 FWHM хуже, чем без гидорования. График отклонения гид звезды меннее рваный с выключенным гидированием (Agressiveness=0), чем с включенным. Это совсем не правильно. Что-то где-то делаю не так.
Откуда появились полосы - для меня загадка. Они очень сильные были на оригинальном снимке в L канале. Я их задавил и размыл насколько возможно было. Откуда такие полосы вообще берутся? На других снимках вроде не видно.
А.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [08:54:47] от Grinder »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #117 : 26 Мар 2013 [10:22:52] »
Спросить надо бы в профильной теме. Вопросы будут как обрабатывалось. Меня привлекло SNR в названии файла. Может работал фильтр подавления шума?
IMHO если был градиент, то могут появляться концентрические полосы.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #118 : 28 Мар 2013 [21:01:17] »
Да, там есть функция использовать % от площади кадра. Я обычно выбираю конкретную звезду на нее навожусь, она соотв в центре оказывается и по ней идет фокус. Сразу в CCD Commander пишу из каталога звезду для фокусировки.
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #119 : 28 Мар 2013 [21:05:14] »
А пиксель у камеры не мелковат для имеющегося фокуса?
