A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 446673 раз)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Звездные скопления
« Ответ #780 : 06 Мар 2009 [10:31:22] »
Переработал свои августовские балконные кадры. М13 в ЛЗОС-115@f7, 15X2мин. 40D, исо 1600. Сложено в DSS, обработано в CS3.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #781 : 06 Мар 2009 [11:02:04] »
почему звёзды в шаровых скоплениях голубые? почему учебники врут?
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #782 : 06 Мар 2009 [11:10:44] »
скорее всего изначально перебор с шумодавом, отсюда определенная "пластиковость", особенно заметная на свободном поле.
потом скорее всего излишний аншарп маск, чтобы эту пластиковость победить... Видно прежде всего на шаровике.
P.S. Ест., не видя снимка в большем разрешении и качестве  могу ошибаться.
так оно примерно и было 8) :D
поэтому остановился где то на этом ;D
зы.остальное потер
Кость, пропустил твой пост и только сейчас заметил!
Очень хорошо!  :D
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #783 : 25 Мар 2009 [02:15:20] »
М13. Получилось стремненько, шумненько. Но собственно что можно хотеть от 1 часа 12 минут в сумме. ИСО 800. Дарки 4, Флаты 5, Даркфлаты 4. Биосы 7.
Кенон350Д в прямом фокусе C8-N. MPCC корректор комы. Гид sw707, вебкамера филипс 900 нц.
Тут лежит уменьшенная примерно на 20% от оригинала.
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #784 : 25 Мар 2009 [09:25:29] »
Почему же. Вполне хорошо получилось.
ТОлько отъюстировать надо инструмент, звезды в левом углу черточки.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Макc
    • Сообщения от Макc
« Ответ #785 : 25 Мар 2009 [11:09:00] »
Спасибо большое!!!
До юстировки никак руки не дойдут, ох эта работа.  :)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #786 : 02 Апр 2009 [23:43:20] »
« Последнее редактирование: 03 Апр 2009 [13:49:47] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Онлайн onwlad
Влад Оноприенко.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #788 : 03 Апр 2009 [10:16:14] »
M3
LRGB 30-30-30-30
RC-360, FLI PL-09000
Чистенько получиось, звездочки ровненькие. Андрей, а снимлось все с одинаковой экспозицией, короткие кадры не делал? Или яркий центр шаровика -это художественная задумка?
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #789 : 03 Апр 2009 [11:51:29] »
по-моему, очень удачно получилось, и центр в самый раз проэкспонирован - детали не потеряны, и нет ХДРной искусственности.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #790 : 03 Апр 2009 [12:56:44] »
При наверно отвратном синге нормально получилась М3! ...только цвета опять нет ;)
...и центр в самый раз проэкспонирован - детали не потеряны, и нет ХДРной искусственности.
в самый раз это примерно такой  ;D
« Ответ #791 : 03 Апр 2009 [13:13:39] »
Спасибо!
По нашей погоде в этом сезоне сиинг просто великолепный, не 5", не 4", а 2.6"
Все экспозиции по 5 минут.
Короткие кадры не снимал, т.к. макс сигнал в центре шаровика при 5 минутах получался около 50000 adu.
При обработке специально центр сделал довольно ярким. Можно было задавить, но тогда получалось на мой взгляд слишком плоско.
С цветом наверное на выходных еще поэкспериментирую...
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #792 : 03 Апр 2009 [13:16:38] »
Да с цветом че то не то получается. А так недурно выглядит. Но сигнала мало. Че там по 30 минут в канале - часо по три бы и было бы окей.
« Ответ #793 : 03 Апр 2009 [13:56:35] »
Серег, да где их возьмешь-то, по три часа на канал...
Только скоп переложился, только я перефокусировался - глядь уже все затянуло. Что есть, то есть.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #794 : 03 Апр 2009 [14:11:02] »
Это да ... увы
Я вот тут тоже поснимал одну ночь - наснял в водороде часа 3 на туманности- получилось так себе. Поснимал галактички цепочку маркаряна или как она там.....
но похоже флеты плохие сделал опять какой то градиент дурацкий полез да и пыль осталась в некоторых местах после калибровки
Но зато проницание заценил галактик ТУЧА!!!!!!
« Ответ #795 : 03 Апр 2009 [14:13:05] »
Матрицу и фильтры надо регулярно чистить. Часть пыли может перемещаться (даже чуть-чуть). Что-то прилипает, а что-то нет. В итоге может возникать "тень" пылинки, когда пылаешься вытянуть максимум деталей. Ужас, как намучался с этим.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #796 : 03 Апр 2009 [14:59:20] »
Матрица первый разиспытывалась а перед этим похоже побывала в весьма гнусных ручках одного типа
« Ответ #797 : 03 Апр 2009 [15:43:49] »
Сергей, я делаю так,
запускаю fli grab и прошу его открыть затвор.
Далее все чищу беличьей кисточкой и чем-то вроде маломощного пылесоса через 10мм трубочку вытягиваю всю пылюку
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #798 : 03 Апр 2009 [18:15:24] »
А я снимал круглую часть крпуса  и там спокойно затвор оттодвигаешь ползунком и чистишь сколько угодно
Дай мне телефон Орешки если есть срочно
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #799 : 04 Апр 2009 [01:04:31] »
Первая попытка снять Омегу Центавра. Не ожидал, что это столь яркий объект, по-неопытности центр пережёг. Надо переснимать...
Sigma120-300@300/2,8, RebXta, 100x30Sec, ISO1600.
Снято в условиях пустыни, вблизи кульминации. Впервые для обработки использовал DSS, поэтому цвет кажется странным...
