A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 439834 раз)
Оффлайн AlirN
    • Сообщения от AlirN
Re: Звездные скопления
« Ответ #4080 : 09 Июн 2021 [19:29:00] »
L-138x60 сек.(gain 0,offset 35).
А почему использовалось усиление равное нулю?
Оффлайн Виталий77777
  • Благодарностей: 27
  • Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
    • Сообщения от Виталий77777
« Ответ #4081 : 09 Июн 2021 [19:36:14] »
Чтобы не пережечь самые яркие звёзды.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4082 : 09 Июн 2021 [20:21:16] »
Буду работать над этим!
По фону - поставьте пипеткой в ФШ "цветовой эталон" три метки на фоне в разных сторонах кадра и добейтесь, чтобы R, G и В привести примерно к одному знаменателю. Тогда фон будет нейтрально серого цвета, а так фон тоже цвет у вас имеет.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн AlirN
« Ответ #4083 : 09 Июн 2021 [20:41:27] »
Но ведь тогда будут потери в самых слабых звёздах, разве нет? Яма у вашей камеры, конечно, достаточная 18-20 тысяч электронов, но АЦП ведь 12-битный (4096 отсчётов). Значит при нулевом усилении на один отсчёт АЦП приходится больше одного электрона (4,8 электрона, судя по спецификации). А это в свою очередь приведёт к тому, что сигнал из пикселей, которые собрали меньше 4 электронов за минуту должен теряться. Или в итоге это не важно?
« Ответ #4084 : 09 Июн 2021 [20:54:05] »
Спасибо за совет!  :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4085 : 09 Июн 2021 [21:35:12] »
Шаровое звёздное скопление M_13 в созвездии Геркулеса.Выкладываю второй вариант. ... Покритикуйте пожалуйста.  :)
Критика: не надо мучить зрителя бесконечными вариантами. Для этого есть темы "... начинающих". Выкладывайте сюда сразу то, что считаете не стыдным показать.
Хорошая М13!
« Ответ #4086 : 09 Июн 2021 [21:54:42] »
Хорошая М13!
Понял. Спасибо!  :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4087 : 09 Июн 2021 [23:02:00] »
Выкладываю второй вариант. Во втором варианте поработал чуть над шумами, убавил немножко насыщенность звёзд и чуть затемнил фон. Покритикуйте пожалуйста.
Зелень хорошо прибирается в Pixinsight буквально в 1 клик, процесс SCNR.
Вот, попробовал по центру:
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #4088 : 09 Июн 2021 [23:36:19] »
С Pixinsight к сожалению пока не знаком, нужно изучить её.  :( Хорошо у Вас получилось! 👍
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #4089 : 10 Июн 2021 [01:12:28] »
Лучше и не знакомиться. Pixinsight жесточайший фотошоп с кучей процессов. Уменьшить звёзды, увеличить звёзды. Это уже не астрофотографии, а рисование программное. Реальные фото космоса не преукрашенные гораздо интереснее.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #4090 : 10 Июн 2021 [07:46:50] »
+ В карму за внимательность. Возможно целесообразно было использовать не 0, а unity Gain. Когда на 1 отсчет приходится 1 электрон. Его надо смотреть для конкретной камеры, на ASI1600 например он 139
« Последнее редактирование: 10 Июн 2021 [07:58:35] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4091 : 10 Июн 2021 [08:19:27] »
Примите во внимание присутствие шума, амплитуда которого превышает единицу младшего разряда. Присутствие в этом шуме полезного сигнала изменит среднее значение яркости пикселя и позволит этот сигнал зарегистрировать.
Например: из-за шума отсчеты для данного пикселя колеблются от 1 до 2, в среднем 1.5, т.е. половина отсчетов равна 1, а половина - 2. Добавим к шуму сигнал, равный 0.1. Теперь 2 будет выпадать чуть чаще, чем 1, и усреднив множество отсчетов, мы увидим, что среднее уже не 1.5, а 1.6.
« Ответ #4092 : 10 Июн 2021 [12:10:35] »
Для меня лично не существует какое-то «магическое» число, к которому нужно придерживаться, а существуют много факторов от которых зависит это значение: условия съёмки (яркость неба), яркость снимаемого объекта, светосила системы, точность ведения монтировки (максимальную выдержку, которую можем использовать) и т. д. В моём случае значение «0» более оптимальное, а слабые объекты на светлом небе всё равно не вытянуть, они сольются с фоном неба. Если производитель камер рекомендуют ставит «unity gain», то почему просто не оставили это значение по умолчании и не убрали все ползунки?! Пусть меня поправят знающие люди, если что-то не правильно написал! Спасибо. :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4093 : 10 Июн 2021 [12:18:34] »
А где реальные фото космоса ? Каковы критерии ?
Нет, ну любую фотку и в Пейнте можно изуродовать, но программа в этом не виновата.
Я видел всё небо !
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #4094 : 10 Июн 2021 [12:31:58] »
Виталий, эта мысль неверна. Вытянуть можно любой объект, каким бы слабым он ни был на фоне неба. Весь вопрос только в ресурсах времени, которыми вы располагаете. Причина этого (чисто математическая) тривиальна: функция "a*t" растет быстрее функции sqrt(b*t), как бы мало не было "а" (яркость объекта) и как бы велико не было "b" (яркость неба). Здесь t - ваше время (которое вам дорого или не дорого).
Оффлайн sky-man
« Ответ #4095 : 10 Июн 2021 [18:42:58] »
Ну нет уж, утрировать не надо про paint. Звездные скопления после Pixinsight то что тут обсуждалось это машинная дорисовка того чего не существует, как для журналов носы делают прямыми и прыщи убирают. Тут также смешно читать про уменьшение размера звёзд и тп. Это все не настоящее тогда.
Предлагаю это не развивать здесь, это только мое мнение.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4096 : 10 Июн 2021 [18:58:47] »
А вам известно какой размер звёзд должен быть в действительности, без искажений атмосферой и оптикой? Вот программы обработки помогают приблизиться к этой реальности, уйти от искажений.
Чаще всего такие заявления звучат от людей далёких от понимания реального процесса обработки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4097 : 10 Июн 2021 [19:11:11] »
Как только на ЮнитиГейне достигнут шума считывния около одного разряда - тут же уберут, все идет к этому...
Ибо сам Гейн чувствительности не добавляет, а просто позволяет уменьшать шум считывания.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4098 : 10 Июн 2021 [19:16:19] »
Таких звезд мы не увидим, по этому нечего и обсуждать.
Так можно фотографии с земли под Хаббл подогнать, что собственно и делается - я такое даже не смотрю.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4099 : 10 Июн 2021 [21:20:17] »
«Таких» — это каких? Известно, что телескоп даёт звёзды в виде дифракционной картины. Также известно, что чем больше диаметр телескопа, тем меньше размер диф. пятна. Уменьшение звёзд — эквивалентно увеличению апертуры. Правда т.к. увеличивать апертуру можно лишь до определённых пределов, т.к. при росте апертуры растёт и относительное отверстие и тем сложнее совладать с другими аберрациями. Естественный выход — съёмка с большой апертурой, разумной светосилой, а потом сшивать панораму. Это абсолютно эквивалентные процедуры.
Т.е. уменьшение звёзд на снимке — лишь попытка получить результат, который иначе бы потребовал панорамы на более длиннофокусном инструменте. Единственное отличие, что разрешение по протяжённым источникам при честном панорамировании тоже растёт, а тут — нет. Но если знать меру, то уверяю вас, можно сделать фото с уменьшенными звёздами, а вы и не догадаетесь об этом.
