A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 440408 раз)
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Aarghh
Re: Звездные скопления
« Ответ #4040 : 29 Мая 2021 [16:31:11] »
Да нифига
А что они таки там есть ?
Не знал...
Есть они там или нет, дело десятое. Главное, что с ними лучше ).
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4041 : 29 Мая 2021 [16:32:44] »
Это первое дело, иначе не фото а художественная мазня получается.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #4042 : 29 Мая 2021 [16:40:41] »
Ну конечно  :facepalm:
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4043 : 29 Мая 2021 [19:23:10] »
В поисках стиля.
Дмитрий, красиво получилось и чуть распушенные звезды никак не отвлекают.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4044 : 29 Мая 2021 [21:22:28] »
В поисках стиля.
Спасибо!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #4045 : 30 Мая 2021 [11:51:09] »
NGC 7789  F-300mm.iso 800. 10х60сек.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4046 : 02 Июн 2021 [23:09:01] »
И снова "пушистики" от ТАЛ-250К.
Рассеянное звёздное скопление NGC869, оно же h Персея.
8 декабря 2020 г., Мытищи, московская обл. Засветка: белая зона.
Телескоп: ТАЛ-250К с компрессором/редуктором тип 1
Камера: ZWO ASI294MC Pro
Сложено 70 кадров по 2 мин.
Обработка: Pixisight
Можно точно сказать, что 2 мин для субов - слишком много, яркие звёзды "сгорели". Надо снимать и короткими, а потом делать HDR. Осенью буду пробовать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4047 : 02 Июн 2021 [23:14:47] »
А если просто короткими но много?
Опять же фокус корректировали ? - есть неприятное свойство убегать при понижении температуры, я на ТАЛ200к примерно раз в час корректирую несколько раз (обычно 3 раза) пока температура воздуха не устаканится, тогда звезды не такие пушистики получаются...
Это свойство всех кассегрено-образных - фактор увеличения на вторичном зеркале умножает эффект по сравнению с рефракторами и ньютонами.
Эх карбон нужен...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4048 : 02 Июн 2021 [23:27:42] »
Обработка занимает существенно больше времени, требования к компьютеру растут. Здесь 70 кадров, это немного. Складывал до 400 - то ещё занятие... Свыше 1000 будет совсем затруднительно.
У меня N.I.N.A. автоматически делает перефокусировку при изменении температуры за заданную величину, в ходе сессии FWHM одиночников практически не меняется.
Эх карбон нужен...
Далеко не всегда.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4049 : 02 Июн 2021 [23:31:52] »
Может тогда гейн занулить, чтобы вся яма работала, я пока не определился как лучше при сильной засветке - толи 120 юнитген толи 0, все неба нет чтобы сравнить и выбрать окончательно.
Не верю я всяким фокусировочным программам - на глаз оно вернее ))).
Карбон - Всегда Карбон.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #4050 : 02 Июн 2021 [23:34:55] »
Инвар - всегда Инвар  ;)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4051 : 02 Июн 2021 [23:40:23] »
Ага, особенно на глаз спящего астрофотографа 8)
Честное построение V-кривой никакой глаз не переплюнет.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4052 : 02 Июн 2021 [23:46:15] »
Спать это непозволительная роскошь - удел пожарных.
Солдат спит - Служба идет.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4053 : 05 Июн 2021 [15:05:42] »
M5
Телескоп CPC800.
Камера ZWO174mm cool.
Редуктор 0.63 Celestron.
Фильтры DeepSky LRGB 2”.
L – 3 часа субами по 1с (gain 200).
RGB – по 1 часу субами по 5с (gain 200).
Съёмка в SharpCap в режиме «Live Stack» с автоматическим вычитанием мастер-дарка и делением на мастер-флэт.
Юг Москвы, балкон.
Постобработка: PixInsight+Photoshop.
Оффлайн rustt
« Ответ #4054 : 06 Июн 2021 [09:25:03] »
NGC 6633  10 сек.ф-300мм
очки.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4055 : 07 Июн 2021 [00:34:41] »
M5
M5 - новая версия обработки. Кажется, исправил основные ошибки.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2021 [00:41:50] от greghome »
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4056 : 07 Июн 2021 [01:04:49] »
Маска не очень аккуратная была
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #4057 : 07 Июн 2021 [01:10:15] »
Понял, спасибо, поработаю ещё.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #4058 : 07 Июн 2021 [10:50:09] »
Дим, так в белой зоне и HDR не нужен, нужно снимать одними короткими.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4059 : 07 Июн 2021 [12:38:51] »
Дык на то они и яркие, чтобы сгорать... HRD поможет, но это не точно.
А вот то, что на плоских "сгоревших" блямбах ярких звёзд почти нигде (за исключением синего канала горячих голубых звёзд) нет отсчёта в 255 - это не хорошо.
Теряется диапазон, звёзды выглядят какими-то грязными и серыми...
По делу, если уж звезда "сгорела", то и блямба у неё должна быть "белой", во всех каналах (255, 255, 255).
Иначе самые яркие не голубые звёзды выглядят странно...
Как-то на шаровое скопление не сильно похоже...
