A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 445707 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Звездные скопления
« Ответ #3880 : 13 Авг 2020 [07:53:12] »
М13
Случайно наткнулся на  рассеянное скопление Бабочка (М6), справа вверху, и рассеянное Скопление Птолемея (М7)
Горячо приветствую Вашу тягу к занятию астрофотографией, но все же первые попытки , тем более, одиночники лучше публиковать в этой теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.0.html
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
« Ответ #3881 : 13 Авг 2020 [09:45:00] »
Спасибо за подсказку. Тем много, не сразу найдёшь нужную.
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3423
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3882 : 27 Авг 2020 [23:18:21] »
NGC 1528 в Персее.
SW 250\1200, монтировка NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, Корректор комы Baader Mpcc Mark3. Съемка в SharpCap.
100 кадров по 5 секунд, Gain 32, Offset 80.
AutoStakkert, FITStacker, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14594
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3883 : 27 Авг 2020 [23:38:31] »
Отлично 👍
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3884 : 28 Авг 2020 [01:52:34] »
Оффлайн SergeyG
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #3885 : 31 Авг 2020 [19:47:18] »
Хи-Аш Персея
Nikon 300/2.8 -ASI-1600mm, gain 139,-10, LRGB 8X30sec - каждый канал. APP, CS6, 50%, кроп
Заменил на нормальную версию- 1.09.2020
« Последнее редактирование: 01 Сен 2020 [09:38:07] от SergeyG »
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #3886 : 31 Авг 2020 [21:20:04] »
Хи-Аш Персея
Что сказать...
Объект съемки - звездное скопление, но звезды как раз не получились. Нормальный цвет и профиль - только у желтых. Остальные звезды - с радужным профилем. А мелочь - вообще зеленая.
Оффлайн SergeyG
« Ответ #3887 : 01 Сен 2020 [09:40:16] »
Спасибо что написали! Подгрузил тестовую версию где смотрел как макро отработало, заменил на нормальную.
D600(A)
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #3888 : 12 Сен 2020 [13:22:08] »
Рассеяное звездное скопление в Лебеде NGC7039.  Там как бы 100 звезд, в основном молодые, до него 3000 св лет.
Снято давно, 11 ноября прошлого года - небыло времени обработать.
Есть небольшой градиент к красном канале, исправлять не стал, потому что не уверен в  причине - возможно это водород.
50 лайтов по 120с, сложены в ДСС, фитстакер, фотошоп.
NGC7039
« Последнее редактирование: 12 Сен 2020 [17:08:26] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3889 : 12 Сен 2020 [15:10:44] »
Сергей, всё красиво!
Но это как из пушки по воробьям. ИМХО.
Такая техника и для баловства.  :'(
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 824
    • Сообщения от diant
« Ответ #3890 : 12 Сен 2020 [16:20:14] »
Так похоже там и сигнала то капля, PGC066248 вообще не проступила. Скорее всего этот материал сбоку мясорубки вылезает, когда Сергей пушку пристреливает :)
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3891 : 12 Сен 2020 [17:03:07] »
Спасибо, Вадим !
Ага, угадал !
Да и просто нравится мне звездные скопления снимать и потом обрабатывать. А здесь и расположение красивое - как бы созвездие Цефея ! По крайней мере мне так оно видится.
Да, забыл подписать ( исправил ) - тут 50 кадров по 2 минуты, то есть более полутора часов.
Вообще-то в разделе Астрофото похоже это первое упоминание об этом объекте. Не могу сказать чтобы были трудности ;D  но и не такой он уже и простой. Снимаю такого рода вещи в "отходы времени" - в данном случае - полнолуние.   Оттого и PGC066248 не видна, и водородные облака толком не проступили.
Одну ссылку с упоминанием все-таки нашел. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10046.msg380939.html#msg380939 , но вот самой фотографии почему-то нет.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2020 [18:19:06] от vivid_grey »
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3892 : 02 Окт 2020 [13:53:26] »
Пока полная Луна отснял еще одно рассеянное звездное скопление  - Сова  (  NGC457 или C13 ).
40 кадров по 2 минуты, калибровано флэтами и дарками в ДСС, сплит RGB каналов в PixInsight, потом поканальное сложение  и коррекция цвета в Fitstacker, в конце немного фотошопа.
NGC457
« Последнее редактирование: 02 Окт 2020 [15:24:51] от vivid_grey »
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #3893 : 02 Окт 2020 [13:59:26] »
Сергей, КЛАСС!!!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3894 : 02 Окт 2020 [15:25:58] »
Сергей, КЛАСС!!!
Спасибо Павел !
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #3895 : 02 Окт 2020 [15:35:54] »
Да, обработки @vivid_grey очень нравятся!
Все очень натурально, ни пластилина, ни разноцветных гирлянд из звёзд или кислотных оттенков.
Баланс всего, очень близкий к идеалу, на мой взгляд.
Продолжайте в том же духе!  :)
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #3896 : 02 Окт 2020 [16:05:06] »
Спасибо большое Сергей за озтыв, вы очень точно поймали мое видение  - максимально натурально ( естественно, насколько я на это способен  ::) )  передать форму и содержание объекта.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2126
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3897 : 03 Окт 2020 [10:13:27] »
Двойное скопление Персея (DC) 09.2020
Sigma 400mm/F6 + EM10, 10x30s
https://www.astrobin.com/full/217779/N/?nc=user
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3898 : 03 Окт 2020 [10:18:27] »
Над цветом бы поработать. Совсем он пропал  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3899 : 03 Окт 2020 [10:38:47] »
Ну как есть, сражался с оранжевым фоном неба ... :)
В первом же варианте вышло всё синим ... :)
НО в будущем попробую переснять / пересложить.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2020 [10:43:54] от Vital. »
