A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 432847 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Звездные скопления
« Ответ #3900 : 03 Окт 2020 [18:13:59] »
Совсем он пропал  :(.
Первое моё ощущение было, что там пережог ярких звёзд. Почитал описание:
Кадры: 10x30" ISO6400
Возможно так и есть. Надо смотреть на одиночник до растяжки гистограммы.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2117
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #3901 : 04 Окт 2020 [10:43:02] »
Ну жёлтые звезды хорошо видны стало быть цвет не пропал :)
Единственно фон неба всё ещё немного оранжевый.
Была версия на ISO по ниже. НО там с цветом  дела по хуже (красный задавлен).
https://www.astrobin.com/full/217779/M/?nc=user
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #3902 : 05 Окт 2020 [11:33:16] »
Еще одно скопление в Кассиопее - NGC663.
Cнято в ту же ночь, что и Сова - 29 сентября. 40 лайтов по 2 минуты, ДСС, Фитстакер, Фотошоп.
NGC663
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 437
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #3903 : 19 Окт 2020 [15:35:45] »
Рассеяное скопление M39 в Лебеде
Условия съемки:
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #3904 : 31 Окт 2020 [23:55:22] »
Двойное скопление X и h Персея (NGC 869 и NGC 884) Снято на QHY163С (с фильтром Celestron Light Pollution Imaging Filter)  1 час 45 мин. выдержки по 30 сек. Телескоп RASA 8
Крупнее: https://www.astrobin.com/full/wjwvdm/C/?nc=%20Konstantin%20
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=14840
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2020 [13:33:17] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3905 : 18 Ноя 2020 [21:34:42] »
М 2 в созвездии Водолей.
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, Камера QHY 5III 178C, Корректор комы Baader Mpcc Mark3. Съемка в SharpCap.
500 кадров по 3 секунды, Gain 32, Offset 80.
AutoStakkert, FITStacker, PS.
Оффлайн bobby_zamora
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от bobby_zamora
« Ответ #3906 : 19 Ноя 2020 [00:25:05] »
M15
• Sky-Watcher BK P2001, TS Optics 2" Dual Speed Focuser
• EQ6-R Pro
• ZWO ASI1600MM-Pro
• ZWO L: 150x120s
• ZWO R, G, B: 60x120s bin2
(всего 7h)
• -20°,  Gain 0 (HDR)
• Baader MPCC Mark III комакор
• 60x240 гид, ZWO ASI290Mini гид камера
Дополнительно
СПБ, балкон, красная зона
M15
FLICKR
• SW2001 OTA • EQ6-R, NEQ6-Pro, CG5 SynScan • ZWO ASI1600mm Pro • ZWO ASI290mini • Canon 550da • Canon 800d
• Saint Petersburg •
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #3907 : 19 Ноя 2020 [23:24:08] »
Наглядная демонстрация того что короткие выдержки по шаровикам рулят.
2,5 часа на цветной камере заметно выигрывают у 7 часов на монохроме, имхо. Чего быть не должно.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3908 : 19 Ноя 2020 [23:42:43] »
Фактор неба.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3909 : 20 Ноя 2020 [06:26:39] »
Балкон + М15 сейчас уже заходящий объект.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #3910 : 20 Ноя 2020 [17:49:39] »
Короткая выдержка - она и на балконе короткая. А вот снимать длинными на балконе - это да, затруднительно.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #3911 : 01 Фев 2021 [18:27:50] »
Выравнивал матрицу на asi294mc, техническая съемка по результату. Немного не докрутил.
Снимал через фильтр от засветки, бб естественно уехал, может быть кто-то встречал хорошие статьи по обработке именно звездных скоплений?
C9.25+hs (f/2.3), asi294mc, idas lps-d1
50 мин субами по 30сек
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
QHY533M
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3913 : 23 Фев 2021 [20:29:41] »
Прошу критики
Если критиковать, то отмечу два момента:
1 - с центром скопления можно поаккуратнее обойтись, всё слилось либо от от пересвета, либо от недостатка разрешения, отсюда п.2;
2 - для такого объекта фокусное маловато.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн smol69
« Ответ #3914 : 23 Фев 2021 [20:33:17] »
 Понял, Андрей, спасибо :)
QHY533M
« Ответ #3915 : 23 Фев 2021 [20:40:41] »
Нет, как обзорное фото - очень даже. А вот если рассматривать в деталях, то см. выше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн smol69
« Ответ #3916 : 23 Фев 2021 [20:59:00] »
 Исключительно, как обзорное фото, пытался понять, что можно вытянуть в RGB фильтрах в центре города.
QHY533M
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
« Ответ #3917 : 04 Мар 2021 [19:48:26] »
Итог съемок в прошлом мае.
M13 на дачной обсерватории в Лен.области.
Грустно, но погода у нас редко дает поснимать ;)
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15117
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3918 : 04 Мар 2021 [20:23:38] »
Потрясающе! Что за инструмент, который так рисует?
Не много до Хаббла не до тягивает))
« Последнее редактирование: 04 Мар 2021 [20:41:45] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Oleg_T
« Ответ #3919 : 05 Мар 2021 [08:43:04] »
Самодельный Ньютон 10"/3,2 на самодельной монтировке немецкого типа. Камера QHY 163m. ES 2" HR Koma Korrektor.
