A A A A Автор Тема: Телескопы серии "Альтер МН" от Интес-Микро  (Прочитано 44956 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Можно поподбробнее, в чем ИМ уступает СТФ?
Я уже с десяток раз описывал впечатления, если хотите, поищите тему мою про СТФ на старлабе. На вскидку: у интеса появился люфт фокусёра, у стф отлично всё; болтающийся мениск на картонках у интеса ; хилый хвост, да ещё и на заклёпках в один ряд (согнутый как вы сказали из листа, как и сама труба). Это конструктивные. Пыль в новой трубе, незакрученная крышка вторички (которая если бы я не заметил, открутилась бы до конца и наделала бы делов во время перевозки). Да, металлическая крышка, с которой сыпется фетр аккурат на мениск.  У СТФ точёная труба, лучше конструктив оправ и фокусёра. Бленда в стандартной комплектации, на винтах, сидит как влитая, с резьбой внутри от бликов (да, диафрагм нет, а нужны?). Это на вскидку..
Оффлайн Frogfoot
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Frogfoot
Спасибо за информацию! Да, получается СТФ выглядит гораздо более выгодным приобретением, учитывая еще и разницу в цене..
У моего экземпляра, правда, ничего не болтается, оспавшегося фетра на мениске не видел и люфт фокусера если и есть, то не больше, чем на СТФ.
А чем плоха "гнутая" труба по сравнению с точеной?
Оффлайн astroserg
Да вобщем ничем наверное, я собственно и не говорил что сие плохо.
Ну дык может и болтается, а вы не в курсе. Трубу в руках поболтайте-стуков нет? А то проблема то не еденична. Да и про фетр не только я жаловался. А люфта изначально тоже не было, если только маленький, а у СТФа его то похоже и быть не может.
Оффлайн Frogfoot
Да, поболтал - не стучит.
Оффлайн astroserg
Ну и ладненько.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от Vavanzer
  Что за СТФ ???  Можно ссылку???
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Вы только не накидывайтесь на стф,мне оставте  :D
Хотя практичней будет взять на барахолке проверянный...
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Онлайн АстролисАвтор темы
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Искатель.
Разобрал его полностью, затянул все винты и гайки, которые в нем болтались и создавали впечатление погремушки. Далее протер линзы и собрал заново.
Искатель надо сказать, вполне неплох. Сравнивал по городскому пейзажу с Синтовским 8х50, а этот 10х50. У Интесовского поле зрения определенно больше. Хроматизма не заметил. Поле ровное.
Фокусировка неудобная. Делается так: ослабляется винт, выдвигается окуляр на нужное расстояние и винт затягивается. Точно сфокусироваться сразу не получится. С другой стороны, мне это нужно проделать один раз.
Хомут
Напомню, хомут неплотно облегал трубу и она сползала вниз под собственным весом. Исправил с помощью толстой шайбы - стандартное лечение проблемы.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [21:49:01] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
  • Андрей Сухов
ХАЛТУРА!!!  >:(
Писал тут, что винты крепления ГЗ выпадают. Оказывается, вот в чем дело! Труба со стороны ГЗ нифига не круглая! Разница в диаметрах 3 мм! Винты короткие и просто не достают до резьбы в трубе. На фото отчетлива видна щель между трубой и оправой.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Ха!
А взять винты подлиннее?
У меня на МН56 то же самое  :)
Вообще, конечно, механика у интесов поганая, и я вообще удивляюсь, как такая халтура проходит на  Западе? Самое, что обидное, они, похоже, и не собираются что то менять.
А краска ещё не начала облезать?  :)
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [12:53:33] от тринадцатый »
  • Андрей Сухов
Ха!
Именно так и думаю решать проблему. ;)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Но все равно халтура.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Ха!
Если так поступить, то трубу перекосо... бочит :) Лучше намотать малярного скотча без нахлыста. Оправа нормально, плотно сядет и перекоса не будет.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [13:01:50] от Fidel »
Астролюбитель
ХАЛТУРА!!!  >:(
Вот это называется сборкой в России, ничего не меняется уже 10-летиями. :D
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
читаю, читаю и не пойму.... вы все жалуетесь, сделано хреново. Так верните трубу производителю, я бы лично на такое барахло деньги не тратил.
  • Андрей Сухов
Если так поступить, то трубу перекосо... бочит  Лучше намотать малярного скотча без нахлыста. Оправа нормально, плотно сядет и перекоса не будет.
А вот это уже интересно и... не совсем понятно как. Щель что ли уплотнить?
Те косяки, что я уже обнаружил, я могу и сам исправить с помощью напильника и какой-то матери. А вот когда дойдет дело непосредственно до оптики...  :-\
И я не жалуюсь, я констатирую факты  ;)
Оффлайн Fidel
Да - уравнять диаметры трубы и оправы, наматывая полоску (именно малярного) строительного скотча (он очень для этого хорош) без нахлыста. Слой за слоем. Оправа должна сесть плотно и ровно - без этого успеха не видать.
//Так верните трубу производителю, я бы лично на такое барахло деньги не тратил.
Разумеется. Так и следовало поступить.
  • Андрей Сухов
Да - уравнять диаметры трубы и оправы, наматывая полоску (именно малярного) строительного скотча (он очень для этого хорош) без нахлыста. Слой за слоем. Оправа должна сесть плотно.
Сейчас оправа держится всего на двух винтах. После выравнивания трубы, получается, можно вставить остальные, удлиненные?
Оффлайн тринадцатый
Оптика должна быть хороша.
На этот счет, лично у меня притензий нет.
Жаль Сантел прекратил выпуск малых моделей, там и механика была на высоте  :)
Оффлайн Fidel
Да - если длины штатных не хватит. Возможно новые придётся чуток укоротить, что-б не торчали.
