A A A A Автор Тема: Телескоп из Телеобъектива Nikon  (Прочитано 7514 раз)
Оффлайн saoАвтор темы
    • Сообщения от sao
« : 26 Дек 2008 [22:40:16] »
Господа имею Nikon ED AF 300mm f2.8
Господа объектив используется для фотоохоты!
Изредка вырываюсь из каменных трущеб на лоно природы и после тяжолого и насышенного дня наступает ночь и на небо высыпаются звезды! Так и манят своим загадочным светом. В такие моменты начинаешь жалеть об отсутсвии телескопа!Но таскаешь на себе и так много всякого добра!
А так можно будет попутно к астономии и астрофото приобщится!
Вопрос такой нельзя ли приспособить какой нибудь переходник с окуляром!
Думаю фокусное растояние увеличить с помощю телеконвертера 2х  вдвое до 600мм получу светосилу f5.6 или можно еще как-то?Линза барлоу?
Предполагаю окуляр 3 или 4 мм для начала!
Смущяет светосила f2.8 у телескопов 8-10 надо диафрагму будет зажимать как сильно? объектив очень резок F5.6-8.0.
Какое минимальное и максимальное эффективное увеличение можно получить! Диаметр объетива примерно 110мм!
В астраномии полный профан
Понадобится ли оборачивающяя призма?И какой угол на что влияет?
Указание параметров, произодителя,окуляров и переходников и т.п. , а так-же сколько стоит и где купить приветсвуется!!!!!
Зарание огромное спасибо всем откликнувшимся!!!!
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Телескоп из Телеобъектива Nikon
« Ответ #1 : 26 Дек 2008 [23:33:58] »
Не знаю... Если взять, скажем, короткофокусный окуляр 6.3 мм, то выходной зрачок будет 2.1 мм. Довольно комфортно... Но сомневаюсь, что сам окуляр (Плёссл от НПЗ, к примеру) вытянет должное качество на такой светосиле... ЛБ - точно даст заметные аберрации (впрочем, я сомневаюсь, что даже ЕД объектив на такой дырке даст дифракцию). Наверное, лучше для визуала телескоп брать отдельно. А для этого агрегата оставить фото. Кстати, неплохое начество на такой "дырке" может обеспечить... Микроскоп! Бывают микрообъективы, и даже АПО (на Митинском рынке брал по полтиннику, причём, рублей, а не баксов), но даже не АПО на числовой апертуре 0.15 (что близко к 1:2.8 в фотографических понятиях) легко кажут дифракцию. Как бы так сделать переходник с никоновского байонета на микроскоп... Заказывать?... Но по-моему, игра не стоит свеч. "Сотку" дешевле будет купить отдельно. С другой стороны, у этого Никона есть преимущество - компактность и носибельность. МТО-1000, Рубинар при тех же габаритах - значительно тяжелее. Короче, так. Идёшь в мастерскую по ремонту фотоаппаратов, и выпрашиваешь старый бросовый Киев-19 на запчасти, можно некондишн. Рублей за 100-200 отдадут (кому они, на фиг, нужны теперь?). От него берётся "мама" под никоновский байонет. А там - видно будет. Фланец к нему какой приделать, и подо что. У меня есть адаптеры A/Н и М42/Н под Н(икон), но все они - "папы", а тут нужна "мама". Её я видел только на тушке фотоаппарата. Наши советские "Киевы" (17, 19, 20) делались по никоновскому стандарту посадки. Теоретически должны бывать в природе удлиннительные кольца под Никон, но живьём я их не видел. Для современных зумов с автофокусами я их просто не представляю себе.
По качеству... Думаю, крат 50 потянет (это фокус окуляра должен быть 6 мм или увеличение микроскопа 40Х). Окуляр с фокусом 6.3 мм выпускает НПЗ. А 100Х - вряд ли потянет, да и штатив серьёзный надо для 100Х. А с окуляром с фокусом 10-15 мм будет небольшое увеличение (20-30Х), но уже никаких нареканий по качеству, думаю, не будет. При 100 мм это идеально для широкого обзора неба.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #2 : 27 Дек 2008 [01:17:19] »
Ничего не нужно переделывать .
Все как есть , объектив фотик поставить на простейшую монтировку и снимать , снимать и еще раз снимать .
Объектов на небе предостаточно .
300/2,8 , как раз то что нужно для хорошего астрофото ...
Вот что то такое можно поснимать таким объективом (АРСАТ 300/2,8 )
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #3 : 27 Дек 2008 [01:52:16] »
  Не потянет он для визуала. Полезет хроматизм.
      С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Дрюша
« Ответ #4 : 27 Дек 2008 [02:05:05] »
Ну, дифракцию, положим, не покажет, но для равнозрачковой гляделки 20Х - что, не сойдёт, что ли?
Podarok
« Ответ #5 : 27 Дек 2008 [02:12:11] »
А как насчет 600мм f/4?
Оффлайн Дрюша
« Ответ #6 : 27 Дек 2008 [02:46:00] »
Это чё, такой "ньютон" на добе? Или что?
    • Сообщения от sao
« Ответ #7 : 27 Дек 2008 [08:10:45] »
Огромное спасибо за ответы!!!!!!!
1.Объектив ED топовый один из смых резких поэтому начитавшись на форуме планирую получить 2D =апертура 114*2 =228 крат т.е 300*2x конвертер/3 мм окуляр = 200 крат
2. дырка в отличие от зеркального объектива ,у которого она постоянная,у линзового объектива может быть любая от 2.8 до 22!
3. Вес обектива 3 с лишим кг что потяжелее будет МТО-1000
4. Переходник сделаю из перехоного кольца там и мама и папа!
5. Рассматриваю любые варианты только без переделки оъектива, а то новый покупать за 120 000 т.р. не вариант!
stepan
« Ответ #8 : 27 Дек 2008 [09:25:02] »
чтото типа такого нужно сДелать. высоту уже сами опреДелите  ;)
Оффлайн Diskus
« Ответ #9 : 27 Дек 2008 [10:34:47] »
200 крат- утопия , но 30-50 получить  вполне реально ...только что смотреть ?  для планет мало , для дипов тоже как-то тускловато получится , посчитайте сколько света сожрут 8 или 10 линз , любой Ньютон 150 мм  за 200 баксов покажет намного больше .
 Делать из такого объектива телескоп примерно как на гоночном автомобиле возить кирпичи  :)
Но как развлечение -вполне нормальное занятие - переходники доступны , окуляры тем более ....
    • Сообщения от sao
« Ответ #10 : 27 Дек 2008 [11:02:24] »
;D ;D ;D Понравилось про кирпичи!!!!!
Попробую что получится!!!
Если ничего не выйдет куплю чегонибудь начального уровня окуляры пригодятся!!!
Может быть с полями на 2.8 300мм повожусь поснимаю!!! Ваши понравились!!!
Пришла мысль что для туманностей большое увеличение не обязательно! А вот светосила 2.8 посравнению с 8 позволяет выдержку уменьшить на 3 ступени в 8 раз!
Фото объектива!
    • Сообщения от sao
« Ответ #11 : 27 Дек 2008 [11:17:56] »
Ну думаю раз объектив светосильный и на 2.8 прилично снимает то думю с комами ,аберациями, виньетированиями у него все впорядке особенно на диафрагме 8.
За счет просветления линз, потери света менее 1% это теория на практике может вы и правы!!! ???
Не подскажите понадобится ли оборачивающяя призма?И какой угол на что влияет?
Оффлайн Дрюша
« Ответ #12 : 27 Дек 2008 [12:31:32] »
А что такое резкий объектив в фотографическом смысле? Какая, кстати, матрица у фотика? Полноразмерка 24х36 мм? Или какой-то там стандарт для "digital"? Скока мегапиксел? Если вытягивать разрешение 50 линий, то это надо иметь, как минимум 100 элементов на мм (1 линия должна состоять, как минимум из 1 светлого участка и 1 тёмного промежутка). Это элементы по 10 мкм, и на формате 24х36 мм выйдет 8.64 мегапиксел. Если вытягивать в аналоге 70 линий, то элемент должен быть примерно 7 мкм, и это будет около 17 мегапиксел. Реальная разрешалка у камер такого класса - обычно где-то между (обычно 10-12 мегапиксел). Самые лучшие фотообъективы по паспотру имели разрешалку 70/40 линий, а очень хорошие - 50/30, так что разрешение матрицы на полную катушку используется только в центре. А что там про дифракцию? На "дырке" 2.8 дифракционно-ограниченный кружок Эйри имел бы диаметр 3.7 мкм, то есть, ещё примерно вдвое меньше, чем пиксел у 17-мегапиксельной матрицы (такая матрица была бы уже примерно 60 мегапиксел). Это я всё к тому, что вытягивать дифракционное разрешение у фотографического объектива нет никакого смысла. Обычно, дифракционные и аберрационные ограничения, а так же возможности самых лучших матриц уравниваются на диафрагме 5.6-8. Тогда возрастает дифракция (дифракционный кружок оказывается 7-10 мкм в диаметре), давятся последние аберрации (они укатываются в дифракцию), ну и матрица даёт примерно такие же возможности. Ну, если супер-пупер, и к тому же малоформатная матрица с пикселем 5-6 мкм, то к ней бы подошёл дифракционно ограниченный объектив с дыркой 1:4, но никак не 1:2.8. А "резкий", "жёсткий", "мягкий" - это вообще характеристика изображения объектива, слабо связанная с "разрешающей способностью". Так, если структура изображения точки такова, что оно состоит из сравнительно яркого и маленького "ядра" с широким и слабым "ореолом", то разрешалка (по "ядру") может быть и высокой (и даже соответствовать дифракционному пределу), но ввиду наличия ореола - изображение "мягкое". И наоборот "жёсткий" объектив может иметь небольшую разрешалку. У него пятно рассеяния от аберраций больше похоже на дефокус (но только на фокус навести не удаётся). Так, у "Индустара-61", который считается "жёстким" - разрешалка на самом деле не ахти: 43/30 линий. С 6-мегапиксельной полноразмерной матрицей (как у Кэнон-300Д, наверное) смотрелось бы хорошо, даже как конфетка, но 10 - уже вряд ли вытянет полноценно. Правда, если зажать дырку до 5.6, то, может быть, и вытянет.
Это я всё к тому, что требования к светосильной фотографической и визуальной оптике - существенно разные (в разы). И совершенно нереально ожидать дифракционного качества от светосильного фотообъектива, будь он хоть супер-апо. Если бы светосила была бы не такая убойная, а, скажем, 5.6, то ожидать соответствия требований для фото и визуала - было бы реальнее (для самых лучших АПО), а если 8-10, то просто обязаны были бы соответствовать даже если не АПО. Так что, увеличение 2D Вы на нём вряд получите на своём Никоне, но начиная с 0.5 D (до 50Х) и меньше - запросто. Впрочем, 50х на пределе выдержит обычный фотоштатив, а 20Х - это с рук наблюдать можно (если удобно сесть и есть на что облокотиться). А диафрагмировать до 5.6-8 - не вижу смысла. Превращать в детскую позорную трубу с апертурой 40-50 мм - вряд ли это то что надо.
А призма... Сомневаюсь, что хватит выноса фокуса, чтобы туда ещё что-то вставлять можно было. Хотя, ЛЗОС выпускал комплект под свой астро-рубинар. Там у них  за счёт ЛБ увеличивался вынос, и вставлялось поворотное зеркало. Но призма не пойдёт
    • Сообщения от sao
« Ответ #13 : 27 Дек 2008 [12:58:40] »
Уважаемый Дрюша вы совершенно правы "Резкий" понятие растяжимое! ;D
Объектив сконструктирован для 36х24мм не DXкроп вырезает центр садит разрешение поэтому не совсем монял про матрицы!Можно использовать с APS матрицами 23 x 15,5 мм. В фотографии разрешение можно проверить по MTF графику и то оно будет разное по всему полю в центре больше по краям меньше и отличатся от дифрагмы к диафрагме! Также измиряется в линииях на мм, но как определить насколько линия разлечима вопрос и остается на совести теструюшего! На мелко зернистой пленке в идеале можно получить 100 мегапикселей т.к. зерно пленки раз в 10 меньше среднего пиксела 6-8 .Не будем уходить в дебри! Я хочу визуалть а не фотографировать!
У меня фотоштатив Manfrotto 075 весит около 5 кг тянет 12кг мне его хватит? А с рук уже неприятно смотреть более 10 х!!! Спасибо за ответы и то что просвитили меня во многих вопросах!!!! Будет время найду для вас график MTF
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #14 : 27 Дек 2008 [13:40:43] »
Не нужно из объектива ничего делать, у него для этого и качество не то, да и жалко его таскать. Купи Добсона 150мм, он покажет больше объектов и с лучшим качеством.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #15 : 27 Дек 2008 [14:58:28] »
Ну, про полноразмер - это я так, для примера. Как переводить мегапиксели в линии на миллиметры для случая 15.5х23 мм - сообразите как-нибудь сами. Замечу, что по-хорошему, для не просто разрешения, а уверенного разрешения под любым углом и сдвигом, на 1 линию должно приходиться даже не 2, а 3 пикселя. Ещё Замечу, что короткофокусные штатники для мелкоформатных матриц гораздо легче сделать на более высокую разрешалку, выражаемую в линиях на мм. К примеру, если взять схему того же "Гелиоса-44", "Индустара-61", да хоть "зуйко" от Олимпуса или "суммилюкс" от Лейки, и тупо смасштабировать их в 0.65 раза, то из "полтинников" (фикс. F=50 мм) они превратятся в 32 мм фокусом, причём, все аберрации - тоже смасштабируются, и у "Индустара" с "Гелиосом" разрешалка уйдёт за 60 линий (ближе к 70), а у Никкоров, Зуек и Суммилюксов - перевалит за 100. Дифракция же зависит от относительного отверстия, и тут она не "пострадает". Поэтому более мелкую оптику проще сделать на дифракционном пределе (именно её пределе, характерном для неё). Углового разрешения это, правда, не добавит. Которое выражеется в минутах-секундах или даже в мегапикселях (детальность изображения). Но. Конкретно этот "Никон" имеет свою конкретную разрешалку. Которая никак не зависит от того, что можно было бы, если бы. Но вряд ли кто-то стал бы её делатьзначительно выше, чем это требует самая топовая матрица... А MTF - давайте, интересно посмотреть.
Имхо, покупать такой объектив с целью сделать из него телескоп (и только ради этого) - конечно же, не стОило бы. Но когда он уже есть (по факту), и интенсивно используется по своему прямому назначению (как фотообъектив), дополнить его бросовой приблудой с окуляром и иногда использовать в качестве гляделки, - а почему бы и нет? Хлеба не просит... Вот только, чудес от неё ждать особо не надо. Но с другой стороны, в своей удобной сумочке через плечо Вы сможете реально её взять даже туда, куда 150 мм доб - вряд ли потащете. Я, вот, МТО-1000 везде таскаю, хотя тоже "сотка", и не ахти какая. Даже на затмение - только его и брал. Так что, я полагаю, даже если Вы возьмёте 150 мм "доб", то вряд ли Вы его будете таскать с собой (до кучи к Никону).
« Последнее редактирование: 27 Дек 2008 [15:06:33] от Дрюша »
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #16 : 27 Дек 2008 [23:28:15] »
Идея не нова. sao, Вам нужно заглянуть по сcылке:
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10656
Очки -3.5D.
Podarok
« Ответ #17 : 28 Дек 2008 [06:08:30] »
не-не, речь же о Никоне, есть у них такой 600мм ф/4, т.е. 150мм рефрактор, стоит как 150мм АПО ТМБ, для земной фотографии конечно очень хороший объектив а вот как интересно он бы повел себя в астро.
« Ответ #18 : 28 Дек 2008 [13:22:51] »
  Афтар жоот!
  Размер зерна пленки в 0.6 микрон- это даже не смешно.
  НЕ ГОДИТСЯ ЭТОТ ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ВИЗУАЛА!
   Тем более на полной дырке 2.8. А на дыре 8 объектив покажет меньше, чем любой бинокль.
   Поскольку из за малого заднего отрезка диагональ поставить не удастся, то при попытке посмотреть в зенит со штатива автор должен сломать себе шею, приняв дикую позу.
   С уважением Илья
« Последнее редактирование: 28 Дек 2008 [13:24:49] от Забелин Илья »
Оффлайн Дрюша
« Ответ #19 : 28 Дек 2008 [15:27:25] »
Зерна-то, может, и 0.6 микрон. Бывают такие мелкозернистые эмульсии (ЧБ при этом)... Да только пихель - это не зерно. Аналоговый аналог пихеля - это такой участок на плёнке, где из зёрен (а в цветном случае - зёрен разного цвета) можно составить более-менее статистику, которая есть оценка "плотности" и т.п... Сколько у меня бывало фоток на плёнке (я специально смотрел) - никогда больше 40 линий не выходило. Причём, снималось отнюдь не на полной дырке, так что к оптике претензий быть не должно. Но там ещё много разных факторов... Так что, лучшие фотографии, которые могли бы получиться на плёнке (и распечатаны на формате 24х36 см) соответствуют цифре где-то мегапикселей на 5. Это лучшие. А средние - это мегапихеля на 3. Помню, в начале 2000-х читал статью про Кэнон 300D (6 мегапихелей, что по нынешним меркам - фи и бя), так он там по реальным тестам побил многие плёночные снимки на самых лучших профессиональных плёнках, самыми топовыми камерами. То есть, там были видны конкретные детали, которые сям не видны.
