A A A A Автор Тема: Обсерватория под Богородском (Нижегородская обл.)  (Прочитано 5930 раз)
Оффлайн Юрий ТилинАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
    • Сообщения от Юрий Тилин
    • Телеграм-канал "Визуальная астрономия"
Итак, вчера установил телескоп на колонну, стало быть, можно считать, что постройка обсерватории закончена. Вернее, приостановлена; кто строил, тот знает, что строительство закончить невозможно, можно лишь прекратить.
Все началось с переезда на ПМЖ из Н.Новгорода в деревню (в коттеджный поселок, если уж совсем точно), под Богородск. Оказалось, что местные светодиодные фонари практически не засвечивают небо (но вот в глаза светят изрядно), и наблюдать можно, что-то близко к зеленой зоне. Также оказалось, что новый телескоп (SW25012) занимает очень много места в доме, носить его на улицу слегка лениво, пусть даже на двадцать метров, и остывает он долго. Для справки: я визуальщик, астрофото не занимался и не планирую.
Решил строить обсерваторию. Выбрал купольную конструкцию (от фонарей прятаться), исходя из стандартных размеров стройматериалов выбрал размеры конструкции, ширина листа – 1,25 –  задала размер стены и, диаметр купола – 2,50. Начертил эскиз.
Продолжу в комментариях...
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [11:58:29] от Юрий Тилин »
Сто часов задокументированных наблюдений увеличивают апертуру на дюйм!
Моя обсерватория, SW25012EQ5, БПЦ 12X45
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Выбор места был практически однозначен - северный угол участка, он и повыше на полметра, и соседские строения южную часть горизонта меньше закрывать будут. "Практически" - потому, что было идея на уровне бреда - купить еще один небольшой - буквально соточку - участок в нашем же поселке, в самой верхней его части, где реальный горизонт градусов на пять ниже математического... Но решил не множить сущности.
Строительство началось после майских праздников, с разметки площадки и с земляных работ.
Размер фундамента под колонну - 1 куб. метр.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:03:06] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Потом случился отпуск, работы продолжил только в июле: связал каркас из стеклопластиковой арматуры, построил опалубку выше уровня земли (в земле этого не делал), и начал лить бетон. Управился в два захода, а на третий день выкопал ямы под опоры каркаса и залил их, установив шпильки М12.
Разобрал опалубку, и, оказывается уже август на дворе. Но фундамент готов!
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:06:44] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
В середине августа отправил семью в санаторий и дело пошло куда быстрее  :)
Положил опорный брус на шпильки и обработал его антисептиком, начал поднимать каркас.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:10:30] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Укосины на каркасе не ставил, жесткость ему даст обшивка. На крепление обшивки пришлось звать помощника, в одну харю закрепить лист OSB нереально. На этом этапе встал вопрос о высоте конструкции - решил поднять ее повыше, и сделать башню в полтора листа - 2,50x1,5=3,75 - высотой. Сказано - сделано, положил пол второго этажа и нарастил стены.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:17:20] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Пришло время строить купол. Конструкцию взял в этой теме.
Фото выпиливания деталей не делал, пилить задолбался - нудная это работа. Собирать веселее, опорное кольцо клеил из двух слоев 12-мм фанеры, главные ребра тоже двуслойные, все остальное - один слой. Каркас собрался довольно быстро. Покрасил его в черный цвет двумя слоями.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:19:58] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Для обшивки купола взял вспененный ПВХ. белый, толщиной 3 мм. С толщиной угадал, хорошо что не взял шестерку, гнуть его я бы до весны продолжал :)
Процесс обшивки таков: сначала наклеивал на жидкие гвозди и фиксировал саморезами узкие полоски пластика на ребра купола, потом крепил кнопками лист ватмана, обрисовывал контур, переносил его на лист пластика, вырезал, затем клеил цианакрилатом сектора обшивки на каркас.
Вот я раньше думал, что нудно - это пилить детали для каркаса купола. Оказывается нудно - это обшивать купол. А еще нуднее - отскребать по вечерам с рук остатки клея... Но все кончается, купол обшит.
Сектора пластика клеились встык, с зазором, который потом промазал жидкой резиной. Створки купола сделаны просто из фанеры - боковой сектор из 12, цилиндрическая часть - из шестерки.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:22:49] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Пришло время думать о подъеме купола на башню. О въезде крана на участок не могло быть и речи. Были разные варианты...
Но, в итоге поступил просто - позвал друга, и вдвоем, с помощью веревки и, как водится на Руси, какой-то матери, за полчаса подняли и поставили на место!
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:25:49] от Юрий Тилин »
Шмидт Кассегрен
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Теперь, когда строение закрыто сверху (а еще успел, хоть и в один слой, покрасить стены) и не страшны осенние дожди (а на дворе уже был конец сентября) можно было спокойно работать внутри - строить колонну и пол первого этажа. Колонну строил колодцем из четырех кирпичей, в середине шла арматура и был залит бетон.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:28:21] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Ну а закончилась колонна на втором этаже металлической трубой (D=160мм), снизу к ней были приварены уголки, которые замурованы в бетон кирпичного колодца. Сама труба тоже залита бетоном по самый верх (до окошка, через которое крепится монтировка).
Пришло время заказывать переходник с трубы на монтировку (EQ-5). Что я могу сказать... Плохо все в Нижнем с токарным делом. Никому особо не нужны были мои деньги и мой заказ. Нашел с трудом - у кого металла нет, у кого цены неадекватные... Была у меня идея сделать самодельную монтировку - после приключений с такой, несложной, в общем-то, деталью понял - нафиг!
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:30:17] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Пока токарь точил я провел электричество от дома, развел его, поставил розетки и светильники.
Наконец-то готов адаптер! При его установке колонна прошла проверку на прочность - труба оказалась слегка некруглой, адаптер не лез, работал кувалдой - колонна на месте, адаптер встал. Изначально думал крепить его к колонне болтами, после того, как он вошел на посадочное место с хорошим натягом понял, что необходимости в этом нет.
Ну и финал - установка телескопа.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [12:31:41] от Юрий Тилин »
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Самое, может быть, интересное в этой истории - затраты и результаты (специально записывал, самому интересно было):
По деньгам:
- цемент 3500
- арматура 750
- ОПГС 4000
- брус основания 600
- п/материал на каркас 3000
- акватекс на основание 650
- шпильки, гайки, уголки 700
- фанера 12мм 2500
- уголки, саморезы каркаса купола 1500
- ролики для створок 400
- еще фанера (12 и 6) 900
- уголки, саморезы 1200
- краска, саморезы, ролики, уголки 2200
- ПВХ на обшивку, клей 3500
- пиломатериал (пол первого этажа) 600
- краска 1400
- кабель 700
- выключатели, розетки, светильники 1000
- токарные работы 2000
Итого: 31100  :-\ Вот куда деньги-то уходят!!!  :)
По времени:
Работать начал 14 мая, закончил 14 ноября. Полгода.
Чистого времени (в человеко-вечерах - где по 2, где по 6 часов работал):
- фундамент 5
- башня 11
- каркас купола 10
- обшивка купола 7
- колонна 6
- покраска 1
- электрика 3
Итого: 43. Если переводит в полные рабочие дни - дней десять, наверное, получится. Не так уж и много.
О результатах:
- конструкция пережила осенние дожди и ветра - все ок, ничего не протекает, не падает и т.п.;
- внутри просторно;
- колонна стоит прочно, если по ней пинать (сильно!) какая-то вибрация есть, может для астрофото это критично, визуалить не помешает;
- купол от местной засветки защищает, но надо красить изнутри в черный - собственно так и хотел изначально, но не успел до минусовых температру. Ок, весной.
Итого: доволен.
Недоделки:
- дверь - пока ее нет, поставлю на днях;
- лестница - тоже надо сделать;
- еще в этом сезоне, наверное, столик откидной наверху;
- все остальное - следующим летом.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 [13:55:00] от Юрий Тилин »
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KGS-88
Здорово!
Есть пара вопросов:
1. EQ-5 не слабовата для этой трубы? Я смотрел планеты в такую же, но на более мощной EQ-6. Жесткости монтировки едва хватало.
2. На фото не заметил роликов. Как крутится купол?
N350/1870, + ... .
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
1. Наблюдаю без проблем, есть легкая несбалансированность по полярной оси, надо добавить еще противовес. Понимаю, при этом, что нагрузка для этой монти великовата и рано или поздно (скорее рано) она сносится, провожу эксперимент, по сути, "сколько проживет eq5 под 15 кг.".  Альтернативы (простой eq-монитровки без электроники, для которой 12-15 кг - не перегруз) за разумные деньги пока не нашел, если есть такие - буду благодарен за совет.
2. Ролики есть, просто в кадр не попали. Обычные, мебельные. Закреплены на башне - шесть колесами вверх, по ним катается основание купола, шесть - горизонтально, упираются во внутреннюю кромку основания купола, удерживают его от смещения по горизонтали. Если очень интересно могу сфотографировать.
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Шмидт Кассегрен
Расскажите, насколько изменились наблюдения в обсерватории и когда наблюдали с земли?
  • Благодарностей: 9
  • Иди и наблюдай!
    • Skype - ytilin
    • Instagram: ytilin
Толком понаблюдать из обсерватории пока еще не удалось - колонна встала день как, пока ее не было, конечно ставил монтировку на пол второго этажа, но то, что пишут - что пол и колонну надо развязывать - это верно на 146%
Изменения таковы:
1. Теперь, чтобы начать наблюдать надо одеться и выйти, т.е. 10 минут и уже смотришь в окуляр.
2. Оптика не потеет. Если только сам будешь дышать в окуляр.
3. От фонарей частично спрятался, но надо красить внутренность купола в матовый черный.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1133
    • Сообщения от Pluto
Комментарий администратора Уважаемый Юрий Тилин, не надо использовать галерею для вставки фотографий в сообщения. Вставляйте их непосредственно в сообщения.
Оффлайн KGS-88
Интересно. Купол проворачивается легко?
Вот мое старое укрытие: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29045.0.html
Сейчас им не пользуюсь. Но на очереди - другой проект, чтобы под рукой было одновременно 2 телескопа.
N350/1870, + ... .
