ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца НОЯБРЬ!
Легко регулируется тремя винтиками фрикционной муфты.
Я мыл как обычно зеркала мою. Забрызгал баадеровской жидкостью, подождал, без нажима повазюкал мокрой чистой ваткой, обильно смыл дист. водой, капли быстро сдул и промакнул.
Цитата: skan от 05 Янв 2019 [16:44:53]Попробовал ватную палочку смочить в водке и промакнул несколько раз жировое пятно. Образовалось влажное пятнышко, которое я промокнул обычной бумажной салфеткой. Жировое пятно осталось, даже чуть увеличилось в размере, видимо из-за салфетки. Хотя я пятно не тер, просто касался ватной палочкой и салфеткой. Может нужно потереть палочкой?Всё же стойкость покрытия на фильтре должна быть выше одного протира ватной палочкой, смелее, но без фанатизма. Увеличился размер жирового пятна, т.к. оно начало растворяться, лучше не промакивать пятнышки, а всё же их оперативно сдуть. По поводу протирки круговыми движениями или прямыми, по опыту скажу, что круговые от центра к краю лучше всего. Цитата: astroserg от 05 Янв 2019 [16:50:33]Чистка оптики- это размазывание грязи по поверхности как можно равномернее. Шутка, с долей правды. это точно в цитаты астрофорума
Я мыл в воде добавив капельку фейри .Можно в воду ещё ватки кинуть , потом ополоскнуть дистиллированной водой и сдуть капли воды.Все отмылось идеально , мыл новый фильтр кстати , китаец видать при сборке отпечаток поставил.Прям в оправе , в воде ваткой поводите по фильтру.Потом продул грушей , после промывки дистиллированной водой.Когда высох был идеально чистый.
Внутри могут быть частички чернения торцов линз, пыль только в случае если уже разбирали.Вопрос не простой.Без груши, спирта и чистых салфеток плюс ватные палочки - не обойтись.Сперва, при разборе (если такая необходимость есть) нужно обязательно сделать эскиз последовательности самой оптики и межлинзовых колец.На руках желательно использовать сухие хирургические перчатки.Продуть медицинской грушей как линзы так и внутреннюю часть корпуса.Просмотреть поверхность линз на отражение света - если остался отдельный след -убрать локально ватной палочкой, слегка смоченной в спирте.Убедиться в чистоте и собрать по зарисованной схеме.Хуже, если придётся прочищать одну из поверхностей линз целиком - мягкой тканью.Придётся наловчиться - многие справляются.Может придётся повторить процедуру пару-тройку раз для более-менее подходящего результата.Пятно может возникнуть от контакта двух поверхностей если перепутаны промежуточные кольца.Будьте внимательны! Если это не заводской брак самих линз или размеров межлинзовых колец.Резьбовые кольца можно фиксировать капелькой лака, дождавшись полного высыхания.Обычно хватает умеренного прижима затяжки без средств фиксации (вдруг опять разбирать придётся).Разборка - эскиз - чистка - сборка в обратной последовательности.После каждой вставки кольцо-линза идёт косая продувка воздухом из груши.Бойтесь перекоса тонких линз при сборке!!Линзовые склейки зарисовывайте правильно, как минимум по толщине линз с торцаа так же фиксируйте выпуклость (вогнутость ) поверхностей.Хорошо, если схема известна.В разборке-сборке много-линзовых окуляров может возникнуть много "подводных камней"в виде установок линз на свои места без надлежащего опыта.
Поделюсь своим опытом чистки окуляров. Хотя, в телескопные я ещё не лазил, но перебрал не на один раз микроскопные и бинокулярные окуляры.1. Зарисовать схему расположения линз, причём насыпные экземпляры разбирать очень осторожно, не допуская их высыпания как из кузова самосвала.2. Ни в коем случае не пользоваться никакими растворителями, спиртами, тем паче водкой. В самом крайнем случае, при очень сильном несмываемом загрязнении - бензин "Галоша" или от зажигалок.3. Настоятельно рекомендую одевать хирургические перчатки при установке линз. 4. Для удаления пятен и жировых разводов пользоваться ватными палочками с сажей от свечки. Протирать с чрезвычайно лёгким нажимом от центра к краям. Палочки менять после каждой протирки. Повторно НЕ использовать В противном случае царапины на линзах обеспечены.5. Не сдувать пылинки ртом. Только грушей.6. При затяжке резьбовых колец не прилагать усилий. Закручивать только до лёгкого упора.7. Косметические ватные палочки оставляют после себя пыль и волокна. Быть очень внимательным. Сделать мощную подсветку с галогенкой или светодиодным фонарём. Либо пользоваться специальными минишвабрами для чистки матриц фотокамер ценою 1500-2000 руб. за 10 штук., швабру выбрасывать после одного движения протирки.
1) Если у вас XLT, разводы все-таки на внешней стороне - "поплывшее" покрытие на пластине. Такое бывает, XLT очень чувствителен и вступает в реакцию с грязью в окружающей среде. (Т.е. жарить шашлык и наблюдать не рекомендую.) Это ничем не лечится. Наблюдайте дальше и не пытайтесь это оттереть. Посмотрите повнимательней - такой эффект обычно проявляется как круглые разводы + небольшие точки по центру таких кружков, где реакция с покрытием происходила наиболее интенсивно. 2) Если разводы все-таки на внутренней стороне, то единственное, что мне приходит в голову - конденсат. Наблюдали во влажную погоду, каким-то образом телескоп наглотался влаги. Должно выглядеть как побеление корректора, как будто бы участками матовое стекло. Если это так не выглядит - это не ваш случай. Постите фотки, будем смотреть более внимательно. Если выглядит, то попробуйте его сначала просушить. Оставьте открытым выходное отверстие в visual back, поверните его на бок, оставьте сушиться. Можно на улице, чтобы на саму трубу падал солнечный свет и подогревал ее. Не стоит сушить сильно долго, чтобы не пустить много пыли внутрь. Тереть тряпочкой просто так не надо ни в коем случае. Даже если и решитесь потереть, то сначала купите Baader Optical Wonder - отличная штука. Снять корректор и поставить обратно не должно вызвать проблем, но обязательно надо его поставить обратно в то же положение. 1-2 градуса ошибки проблем вызвать не должно, т.е. пометить чем-то можно аккуратно. Иногда даже юстировать ничего не надо, но на всякий случай, приготовьтесь.Еще на заметку - любая протирка тряпочкой или чем-либо еще неизбежно оставит микроцарапины на покрытии или самом стекле. Именно поэтому прикасаться к отпике надо как можно реже.
