ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Понятно что компактность теряете но из 12 сделать 2 на таком токе , радиатор будет намного больше камеры.
ЦитатаПонятно что компактность теряете но из 12 сделать 2 на таком токе , радиатор будет намного больше камеры. Весь ток нам скорее не нужен,должно и трети хватить,и хорошо- бы что-то импульсное.
Хочется 5-тую заставить нормально работать на выдержках от 0.5.
2 вольта пусть даже на 3 ампера и импульсное засунуть в коробку наверно не получится,
Есть ли какие объективные данные по зависимости шумов CMOS-сенсоров от температуры?
Да ещё траббла там в том, что придётся камеру нехило переделывать.
А сильно надо? Это же камера для гида...
Просверлил дырку в корпусе напротив матрицы, притянул через эту дырку медный палец нужной длинны. В оставшийся зазор между пальцем и матрицей положил кусочек теплопроводной резины( такая в видео картах повсюду напихана ).Тепло уходит не корпус и ладушки.
чтоб стабилизатор поместился в камере
Там же по моему дельта порядка 40 градусов.
