ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Min Max Mean
А какой модуль поставили?
водяное охлаждение для чего ? Для +27 градусов ?
Цитата: Владимир Николаевич от 19 Мая 2020 [17:08:18]А какой модуль поставили? Ещё не ставил. Корпуса нет для переноса матрицы и прочего. Это должен быть большой кусок"Люминя". Пельтье замораживает пары, на поверхности образуется лед за минуты, быстро. Герметизация обязательна всех щелей. На Али нашёл Пельтье размером 10х10мм и 15х15мм стоят подобные более 800р штука, напряжение 0,8В и токи 3А.
Цитата: ROVIAN от 19 Мая 2020 [17:16:23]водяное охлаждение для чего ? Для +27 градусов ? Нет. для радиатора. Пока не погрузил радиатор в воду, температура радиатора поднялась до 40 градусов, а на втором конце Пельтье выросла до 0. Значит формула работает. Перепад около 40 градусов он даёт. В воде радиатор имеет температуру +27 около. С вентилятором выше. Для теста выбрал слишком мощную версию.
Ну можно поставить радиатор побольше и вентилятор для него, думаю это много проще водяного охлаждения.
Цитата: ROVIAN от 19 Мая 2020 [17:34:51]Ну можно поставить радиатор побольше и вентилятор для него, думаю это много проще водяного охлаждения. Время есть, удастся, отпишусь. Тут бы токарь пригодился очень для изготовления корпуса камеры из алюминия..
Вчера получил элемент Пельтье, проверил сегодня в работе. Радиатор очень сильно греется и приходится охлаждать его водой. При температуре радиатора +27, на элементе минус 12. Получается перепад 40 градусов Цельсия. Токи потребления большие. Нужен не только большой радиатор, но и водяное охлаждение)). Без воды радиатор нагревается быстро, придётся обдувать вентилятором.
