A A A A Автор Тема: Универсальный измеритель уровня засветки  (Прочитано 1938 раз)
Оффлайн AmzАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Алексей Юдин как-то говорил о необходимости стандартизации средств измерения уровня засветки неба.
Вообще надо двигаться к стандартизации оценок качества путём съёмок.
Мерять SQM в зените не совсем корректно - есть купола засветки на горизонте.
Я вот думаю, какой можно подобрать фотосетап для этой цели, чтобы он был доступен практически каждому ЛА.
Тогда можно будет каждый выезд делать одинаковые (по параметрам съёмки) фотографии и сравнивать их наглядно, как делает сам Юдин.
Например, Canon 350D + рыбий глаз какой-нибудь дешёвый (+ некая стандартная выдержка) = стандартный снимок всего неба. Чтобы такой сетап стоил тысяч 5-7 например.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2012 [17:02:00] от Amz »
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Непонятно только какую практическую ценность такие исследования будут иметь? Зачем анализировать непригодные для наблюдений участки неба?
andreichk
я подумал,это опять БЮ чёто родил... 8)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну а кто не даёт тем же самым SQM - мом померить по разным азумутам и построить график. и смысл мерить в направлении фонаря, если снимать там не получится ? чисто из спортивного интереса разве что.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Amz, sorry.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Может чтото типа этого:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98459.0.html
т.е. снимать небо через рассеивающий фильтр, а потом смотреть значение экспозиции?
Оффлайн KPAH
    • Сообщения от KPAH
Фишай объективы дорого стоят, в бюджет можно будет уложиться только если будет 5-7 тысяч нерублей.
Но! Можно попробовать прикрутить фотодиод к дверному глазку и подключать к мультиметру.
Celestron NexStar 5SE, MC MTO11-CA, МС ЗМ-5СА
Оффлайн ROVIAN
Чутья не хватит. Либо усилок  хороший лепить нужно.
Оффлайн KPAH
    • Сообщения от KPAH
Чутья не хватит
Говорят, что лавинные фотодиоды способны единичные фотоны ловить.
    • Сообщения от Amz
Для того чтобы ЛА могли сравнивать небо в разных наших наблюдательных точках (Лапино, Малинки, Чернь, Пробуждение, Люльки, САО, Майданак и проч.)
Вот к примеру уже три точки отснято и сразу видно, что к чему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80688.msg2099569.html#msg2099569
Оффлайн ROVIAN
Чутья не хватит
Может быть, нужно будет почитать. Но нужно такое, чтобы повторить могли и другие ЛА. Можно и на ФЭУ собрать, но не все же достанут 130 (140).
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Фотодиод в "глазок" - по информативности результата - это примерно то же самое, что старый, широкоугольный SQM.
Фишай хоть и более дорог, но даст полноценную карту засветки в конкретной точке, по которой можно оценить пригодность каждого участка неба для тех или иных задач.
Время ушло, глупости остались
    • Сообщения от Amz
Ещё интересно, насколько будет сильная разница между снимками, если использовать один и тот же объектив\выдержку\исо, но разные тушки.
Возможно, тушку можно брать условно любую (в разумных пределах).
Оффлайн KPAH
    • Сообщения от KPAH
Ну, если такие требования то конечно нужна камера. Или адаптер для накручивания астрокамеры на дверной глазок. Офигенное  разрешение карты засветки вряд ли ведь требуется, да и как мне кажется не будет карта засветки обладать такими мелкими деталями чтобы потребовалась 10-ти мегапиксельная матрица...
tlgleonid
В принипе хватит любой черно-белой камеры с фильтром V и программы Ирис или Аудела. Фильтр обязателен, поскольку засветка бывает разноволновой и сравнить засветку от ртутных ламп и от ламп накаливания некоректно.
Оффлайн ROVIAN
В том и дело, что с применением камеры и фильтра (80-90 $ ) стоимость сильно возрастает. Простой фотодиод тоже не покатит, у него чутьё сдвинуто в красную сторону и ИК. Можно фотоматрицу использовать, там всё намного равномернее и чутьё хорошее для нашей цели.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
А вы не мерьте его только в зените -  мерьте в зените + 8 точек по кругу на высоте градусов 30, думаю картина будет достаточно обьективная. Я так частенько делаю. Дальше можете хоть интегрировать результат ... хоть чего ...
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
 ;D
а что там видно?
 ;D
а что там видно?
Я думал, мне одному ничего не видно. :)
Оффлайн ROVIAN
;D
