A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 285493 раз)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #2700 : 19 Окт 2018 [08:50:55] »
Исследование переменной звёзды V0455 And (HS 2331+3905)
Наблюдения осуществлялись 06.09.2007, 03.10.2007, 08.11.2007 с помощью рефрактора с диаметром объектива D = 100 мм и фокусным расстоянием F = 1000 мм. Изображения фиксировалась на цифровую камеру Canon 350D.
В момент максимума вспышки звезда была очень голубой. Впоследствии красный цвет стал преобладать.
http://tutchin.narod.ru/astramat/v0455and.htm
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #2701 : 20 Ноя 2018 [17:06:29] »
Может кому-то будет интересно, звезда NSV 4168 сейчас в стадии вспышки. Этой ночью был максимум 13,3m
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=42792
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #2702 : 23 Фев 2019 [13:46:15] »
C 22 на 23 февраля пронаблюдал затменную (EW) TY UMa с целью определения момента минимума яркости. Практический момент минимума настал примерно на час позже теоретически расчетного момента минимума (см. красная точка на графике O-C (JD) по данным B.R.N.O.) Условия наблюдений и обработки: 20-см Ньютон, зеркалка Canon 350D, ISO 400, программа фотометрии - MaximDL. Автосложение скриптом по 5 снимков, суммарная экспозиция 2.5 минуты. Первоначально запустил ф-т с  ПДУ, выставив экспозицию 2.5 минуты, но батарейки в ПДУ разрядились очень быстро. Наверняка надо будет собрать блок питания для ПДУ  :)
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #2703 : 09 Мар 2019 [17:55:43] »
В ночь с 6 на 7 марта отснял  широкое поле с центром около дельта Большой Медведицы (объектив "Зенитар" 2.8/16) на протяжении 7 часов. В поле "попали" аж три затменные. Пока что "снял" фотометрию у W UMa и TY UMi и показываю результаты. До BV Dra пока не добрался. Фотометрия у предела снимков дает погрешность порядка 0.1 величины, но несмотря на это, моменты минимумов определить  удалось.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2704 : 18 Апр 2019 [22:51:58] »
В ночь с 17 на 18 апреля пронаблюдал минимум затменной W UMa. Он наступил (19:30:52 UT) на 46 минут раньше расчетного (20:17 UT). Мой результат хорошо согласуется с общим трендом O-C(JD) по данным B.R.N.O. Объектив - Jupiter-21. Камера - Canon 350D.  Фотометрия проведена в MaximDL. VAST также "нарисовал" красивый график, однако, все-таки фотометрия в Maxim DL мне больше понравилась (ровнее график).
Оффлайн SERIV
« Ответ #2705 : 19 Апр 2019 [22:29:31] »
В ночь с 18 на 19 апреля отнаблюдал вторичный минимум GK Cep. Он наступил (21:47 UT) на 15 минут раньше расчетного (22:02 UT). Мое результат хорошо согласуется с общим трендом O-C(JD) по данным B.R.N.O (см. красный кружок на графике). Условия наблюдений и обработки те же самые (как всегда) :-)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #2706 : 20 Апр 2019 [07:47:40] »
(SERIVу) спасибо что отслеживаешь яркие переменные типа W Uma очень интересно.
В прошлом я пытался отследить блеск V566 Oph тоже типа W Uma.
Звезды сравнения там рядом к звезде, но  не отмечал падение блеска согласно  эфемеридному времени
Все равно не упускаю её из вида, случайно подловил  парочку минимумов и всё на этом.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2707 : 21 Апр 2019 [11:35:59] »
Cпасибо. Интересуют затменные системы с различным характером изменения периодов во времени.Весьма любопытен мониторинг систем с хаотическим изменением периодов.  Есть звезды, о изменении периода которых ничего не известно или наблюдений очень мало и не понятно что происходит в системе. Чехи молодцы - активно наблюдают затменные с целью тайминга. Вот, с 19 на 20 апреля снова отнаблюдал вторичное затмение GK Сep, чтобы т.с. "закрепить" результат, полученный в предыдущую ночь.  Момент минимума (20:16:27 UT) наступил на 13.5 минут раньше расчетного (20:30 UT).
Оффлайн SERIV
« Ответ #2708 : 28 Апр 2019 [09:50:41] »
В ночь с 26 на 27 апреля пронаблюдал затмение малоамплитудной звезды типа EW - TU UMi (8.84-8.90). Использовал объектив "Юпитер-21". По этой звезде очень мало наблюдений, поэтому точно сказать что происходит в системе трудно. Но судя по тренду O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. наблюдаются долгопериодические, возможно циклические изменения периода. Вполне возможно, в системе имеется еще один объект, влияющий на стабильность периода ближней звезды-спутника. Былo бы монотонное изменение  остатков O-C, тогда можно предположить что происходит перетекание вещества.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2709 : 01 Мая 2019 [00:05:27] »
С 29 на 30 апреля отнаблюдал затмение YY СrB. Практический момент минимума наступил на 15 минут раньше расчетного. Мой результат хорошо согласуется с трендом O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (красная точка на графике). Использовал объктив "Юпитер-21". Точность фотометрии составила, если верить программе Maxim DL 0.005-0.007, что весьма неплохо.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2710 : 04 Мая 2019 [18:32:13] »
C 3 на 4 мая отнаблюдал затмение II UMa с объективом "Юпитер-21". Практический минимум наступил на 54 минуты позже расчетного (22:52:39 UT - 21:59 UT). Мой результат хорошо согласуется с общим трендом остатков O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (cм. красная точка на рис.) В середине наблюдений наплыла легкая дымка, что сказалось на точности фотометрии, но никак не повлияло на сам результат. Вообще, откровенно говоря, легкая дымка (Lim 4.6-5.0) мало влияет на результат наблюдений  моментов минимумов затменных звезд.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2711 : 07 Мая 2019 [23:41:20] »
В ночь с 4 на 5 мая пронаблюдал затмение TX UMa c объективом "Gelios" и Canon 300D. Практический момент минимума наступил на 14 минут раньше расчетного (О=20:33:44 UT, C=20:48 UT), т.е. разность O-C в сутках составила -0.00972 d. Мой результат хорошо согласуется с трендом O-C(Epoch) по данным B.R.N.O.  C этой зеркалкой (300 D) есть некоторые ньюансы в деле фотометрирования снимков в MaximDl. Дело в том, что при декодировании снимков с CR2 в fits, в "шапки" файлов не пишется время съемки. Мне пришлось время вручную прописывать вместо номера снимка в общем файле фотометрии. Ну и соответственно, невозможно, сохранить файл в aavso-формате, чтобы получить точность фотометрии.  Интересно сталкивался ли кто с подобной проблемой и как решили? С 350D таких проблем нету.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2712 : 04 Авг 2019 [15:25:20] »
Ночи у нас становятся темнее и длиннее, поэтому снова продолжаю фотонаблюдения затменных с целью тайминга моментов минимумов. В ночь с 3 на 4 августа отнаблюдал вторичное затмение EF Cep. Момент минимума наступил на 29 минут позже расчетного. Мой результат (см. красный кружок на графике) отлично согласуется  с общим трендом O-C(E) по данным B.R.N.O. Кстати, все мои результаты вместе с данными других чешских и ( не  только ) наблюдателей публикуются регулярно в научных статьях B.R.N.O Так что я абсолютно не боюсь плагиата и любого присваивания кем-то своих результатов. Кому нужны мои данные - пользуйтесь на здоровье!  :)
Оффлайн SERIV
« Ответ #2713 : 06 Авг 2019 [22:40:42] »
В ночь с 5 на 6 августа отнаблюдал главное затмение LZ Dra. Практический момент минимума наступил на 31 минуту раньше расчетного. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом O-C(E) по данным B.R.N.O.(красная точка на  графике). Теперь пару слов о выборе той или иной звезды в данный вечер. Смотрю на сайте Чешского Астрономического Общества список звезд в нужном мне секторе неба, на высоте выше 25 градусов. При подводе указателя мыши на название звезды появляется небольшой график с трендом изменения периода во времени. Обычно в качестве цели выбираю звезду, которую долго никто не наблюдал или у которой есть интересные колебания периода (спады, резкие подъемы, хаотические колебания и т.д.) Обычно интересные звезды помечены разноцветными прямоугольниками (там же легенда есть что обозначают эти цветные прямоугольники). Если предполагается что погода среди ночи испортится, то подбираю звезду с моментом минимума через 1-1.5 часа после начала наблюдений чтобы успеть до наплыва облаков отнаблюдаться.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2019 [22:48:07] от SERIV »
Оффлайн SERIV
« Ответ #2714 : 17 Авг 2019 [11:00:19] »
В ночь с 16 на 17 августа пронаблюдал главное затмение DM Per. Для наблюдений использовал свой старенький кинопроекционный объектив KO-140 (f/1.8). Из-за особенностей оптической схемы ("четырехлинзовый апланат") качество изображения не очень высокое, однако, точность фотометрии весьма хороша. Практический момент минимума наступил примерно на 10 минут раньше теоретически расчетного (см. красная точка на графике). График O-C(Epoch), по данным B.R.N.O. весьма размыт, т.е. не наблюдается четкого хода  остатков O-C, поэтому сложно сказать что там в системе происходит. Однозначно, звезда требует постоянного мониторинга. Особенно интересны хаотические колебания остатков в начале графика. Чем они могут быть вызваны? Непонятно.
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #2715 : 17 Авг 2019 [12:37:01] »
Молодец, прекрасные наблюдения!!!
Отлично, так держать.
Но такие аргументы хотелось бы видеть для доказательства явления метеора.
Желаю удачи.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2716 : 18 Авг 2019 [22:38:55] »
Спасибо! О каких метеорах идет речь? Кому и для чего я должен что-то доказывать?  По метеорам просьба в соответствующую ветку.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2717 : 19 Авг 2019 [07:47:01] »
В ночь с 17 на 18 августа отнаблюдал главное затмение DO Cas (тип EB). Момент минимума наступил на 6 минут позже расчетного, что хорошо согласуется с общим трендом O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (cм. красная точка на графике). Cам по себе ход остатков не четкий с 1937 года. Есть точки-выбросы из общего тренда. С чем они могут быть связаны? Это либо ошибки наблюдений либо что-то интересное происходит  в этой двойной системе.
Кстати, Игорь, у тебя же есть великолепный объектив "МТО-500". Не желаешь ли попробовать свои силы в тайминге минимумов затменных звезд? Сложного нет ничего! Помогу!
Оффлайн SERIV
« Ответ #2718 : 20 Авг 2019 [10:09:41] »
C 18 на 19 августа отнаблюдал главное затмение AI Dra. Использовал объектив KO-140. Практический момент минимума наступил на 12 минут позже расчетного. Ход остатков О-С(Epoch) начал уменьшаться, после монотонного роста (см. красная точка на графике по данным О-С). Хочу в ближайшее время еще понаблюдать эту звезду чтобы т.с.  "закрепить" результат.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2719 : 25 Авг 2019 [16:25:48] »
С 23 на 24 августа отнаблюдал главное затмение VW Cep. Практический момент минимума наступил на 48 минут раньше расчетного, что хорошо согласуется с общим трендом O-C(Epoch) по данным B.R.N.O. (cм красная точка на графике)
