A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 276325 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #2600 : 02 Авг 2016 [01:33:12] »
Ночью 1 августа 2016 года наблюдал в Москве, в телескоп SW 2001, интереснейшую переменную звезду - CY Водолея. В 00:40, согласно эфемеридам от AAVSO, наступил максимум яркости данной переменной. В это время, наведя на неё телескоп, оценил её яркость примерно в 10,3m. Через 20 минут, в 01:00, вновь оценил яркость данной звезды - уже в 10,7m, это было прекрасно заметно по сравнению с опорными соседними звёздами. Около 01:20 наступил минимум данной переменной: в это время оценил её яркость примерно в 11m. Она уже выглядела заметно слабее по яркости, чем была в начале наблюдения, что весьма меня впечатлило. Хотя я раньше и наблюдал её в свой 114-мм телескоп, но в него она была видна на пределе видимости, поэтому тогда впечатлила не так, как при наблюдении 1 августа. Прилагаю выполненные мной: анимацию из выполненных мной фотографий переменной в 00:40 и в 01:20, а также указанные фотографии.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #2601 : 08 Авг 2016 [15:56:26] »
Ночь 2/3 августа стала первой наблюдательной для меня в новом сезоне. Несмотря на ещё слишком светлое небо (высота Солнца в полночь -11 градусов) удалось сделать 7 визуальных и фотографических оценок переменных звёзд.
CH Cyg
2016 Aug. 02.85 UT: m = 8.0 Vis
Несколько ослабла
AG Peg
2016 Aug. 02.86 UT: m = 8.7 Vis
Блеск звезды почти вернулся к довспышечному уровню, но в программе моих наблюдений она пока что остаётся
U UMi
2016 Aug. 02.87 UT: m = 10.9 Vis
Минимум пройден (я его не застал из-за светлых ночей), яркость постепенно стала расти.
Z And
2016 Aug. 02.89 UT: m = 10.0 Vis
W Dra
2016 Aug. 02.92 UT: m = [13.9 TG
EL Lyr
2016 Aug. 02.92 UT: m = 12.12 ± 0.27 TG
T UMi
2016 Aug. 02.93 UT: m = 11.10 ± 0.14 TG
20-см ньютон
Фотоаппарат Nikon D5200 + 300 мм объектив
Кончезеро, навигационные сумерки
http://www.nov01.ru
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #2602 : 11 Сен 2016 [12:17:31] »
В процессе участия в кампании «AAVSO наблюдатель» совместно с рентгеновским телескопом Chandra, я наблюдал вспышку карликовой новой RX Андромеды.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2016 [19:29:52] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #2603 : 31 Окт 2016 [22:21:35] »
Получил письмо от админов чешской БД  по таймингу минимумов Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek. Просят подкорректировать записи в БД. Кто-нибудь отправлял наблюдения в их БД? Есть проблемка. После отправки файла фотометрии должен происходить обсчёт данных с выдачей графика , например: http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1477929225 Но мои данные почему-то подобным образом не обсчитываются. Пока не понимаю в чем дело. М.б. нужен особый формат рядов?
Ясного неба и успехов!
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #2604 : 01 Ноя 2016 [02:23:19] »
Я этим не занимался, потому что не было понятно, что там да как вообще делать.
У них на сайте вообще нет никаких инструкций, что ли?
И почему вдруг они попросили подкорректировать? Что им не понравилось-то?
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2016 [02:34:14] от KMM »
Оффлайн SERIV
« Ответ #2605 : 01 Ноя 2016 [17:07:00] »
Так  чехами готовится очередная статья в OEJV по таймингу затменных переменных. Не понравилось им вот что:
1. Названия переменных. Затменку в Цефее я наблюдал аж 3 года и сбыл в их БД почти все более-менее "прорисованные" профиля затмений. Но сейчас эта звезда называется V1015 Cep.
2. Координаты на эпоху 2000.0 в их формате.
3. Использовать он-лайн сервис для построения графиков. Вот тут непонятно как его использовать. Я думал что после отправки файла фотометрии, софт "автоматом" выдаст необходимый аппроксимированный график. Есть подозрение что нужен специальный формат рядов для этого. На мой вопрос пока не ответили. Привожу часть текста письма:
There are following basic rules for protocol input:
- Use online minima fitting tool. After uploading Your data, choice 'Urcit minimum' appear. Interval of data for fitting must be chosen symmetrically!
- Please, choose proper method of data obtaining - 'pg' means photographic, 'vis' means visual extimate, 'ccd' is self explaining. DSLR user should choose the 'ccd' choice.
- Please, use the most common designation of an object. For example NOMAD1 1617-0165649 is V1015 Cep.
- At the case when there is no GCVS designation for given object, please type a link to the VSX entry of this object to the Note box of the protokol.
- Carefully check that coordinates are in correct format which is for example 011241.11 +551259.5, no anything else.
- The GCVS designation must be input with respect to the following pattern:
EG Cep, V1123 Cyg, V0345 Cep (not EG CEP, V 345 Cep or anything else)
- For other catalogs following pattern should be hold:
GSC 01234-05678 UMa, GJ 2345 Cas, ... (designation of constelation must be always given)
Оффлайн SERIV
« Ответ #2606 : 01 Ноя 2016 [17:11:57] »
Прилагаю инструкцию по оформлению наблюдений затменных звезд. Все здесь понятно. Только неясно как получить это окошко "Urceni minima". Кстати, для любителя-переменщика наблюдение затменных переменных хороший вклад в науку с выходом в научную печать. Затменных на небе очень много, а вот их наблюдающих весьма мало. Поле деятельности громаднейшее. Мне еще предстоит "снять" профиля затменных со всех поисковых полей, коих накопилось много десятков и сбыть в БД B.R.N.O.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2607 : 01 Ноя 2016 [18:00:50] »
Попробовал отправить фотометрию, содержащую её точность. Результат не изменился. Кстати, в форме отправки есть такая запись (выделил на скриншоте красным прямоугольником). Т.е. можно подгружать какой-то xml-файл, обсчитанный ещё в каком-то софте. Осталось понять что за софт.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #2608 : 01 Ноя 2016 [18:12:23] »
Об этой, похоже http://www.motl.cz/dmotl/protokoly/
Ух, ну и древняя же она! С 2005 года не обновлялась.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2609 : 01 Ноя 2016 [18:25:26] »
О спасибо! Уже работаю в ней!  Правда чешские названия полей напрягают. Лучше бы на английском были. :-)
Оффлайн SERIV
« Ответ #2610 : 02 Ноя 2016 [23:43:19] »
C софтом разобрался. Прога экспортирует фотометрию в xml-файл. При отправке фотометрии, содержащейся в этом файле, появляется окошко в котором должен отображаться график, но он не отображается почему-то. Сообщил админам БД.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2611 : 04 Ноя 2016 [16:08:25] »
Выложили англоязычную инструкцию. Однако, проблемка с обсчетом  загружаемого файла осталась. Менял название загружаемого файла - ничего не поменялось, зависает окошко с предложением подождать.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2612 : 10 Ноя 2016 [23:22:15] »
Разобрался в проблемке. Оказывается формат столбца JD должен начинаться с 245..., т.е. целая часть состоит из 7 цифр, а не из 4 как в файле, который я пытался обсчитать. Точность фотометрии также обязательно должна быть. Наилучшее решение использовать фотометрию, которую отдает чешский мунивин. А вот пользоваться программой Protokoly не обязательно. Прилагаю результат обсчета затмения SERIV 5. Софт на сервере отлично находит момент минимума.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #2613 : 12 Ноя 2016 [19:59:18] »
Поздравляю !  8)
Оффлайн algerdn
    • Сообщения от algerdn
Оффлайн SERIV
« Ответ #2615 : 25 Ноя 2016 [20:34:25] »
Вчера малость пофотографировал V725 Tau c объективом КО-140 и Canon 400D. Алерт:
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-562 Снимал 3 серии с интервалом 1-1.5 часа и усреднял данные по каждой серии (8 снимков). Exp. 6 s., ISO 400.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2616 : 30 Ноя 2016 [12:24:55] »
Посмотрел немного NSV-звезд (и не только). Объектив GELIOS 2/58, exp.13 s., Метод VISDIG:
NSV 2841   2457722.30417   2016 Nov. 29.80417   7.8
NSV 1909   2457722.30417   2016 Nov. 29.80417   4.85
NSV 2705   2457722.30417   2016 Nov. 29.80417   8.65
NSV 2681   2457722.30417   2016 Nov. 29.80417   6.1
NSV 2537   2457722.30417   2016 Nov. 29.80417   6.35
NSV 1971   2457722.30417   2016 Nov. 29.80417   8.25
UV AUR           2457722.30417   2016 Nov. 29.80417   9.0
V0428 AUR    2457722.30417   2016 Nov 29.8042   7.05
TW AUR           2457722.30417   2016 Nov 29.8042   8.65
UZ AUR           2457722.30417   2016 Nov 29.8042   8.93
NO AUR           2457722.30417   2016 Nov 29.8042   6.45
V0409 AUR    2457722.30417   2016 Nov 29.8042   8.7
V0423 AUR    2457722.30417   2016 Nov 29.8042   8.6
Пытаюсь усовершенствовать этот метод. Может появяться новые мысли в плане массовой автоматической фотометрии. Для этого отправляю в astrometry.net снимок, затем скачиваю обсчитанный (решенный в плане астрометрии). Потом открываю его в ALADIN. Делаю запрос к VSX с радиусом 13 градусов (для объектива GELIOS 44/2), отображаю переменные звезды до 11 величины , отсортированные по типам. Беру координаты переменной звезды и ввожу в строку "Location" ALADIN. Курсор позиционируется на нужной переменной. Потом загружаю каталог Тихо  и провожу визуальную фотометрию. Фотометрия проводится методом Аргенландера, когда подбирается звезда сравнения наиболее близкая по яркости к переменной.  Такой метод немного более оперативный, нежели глазомерная идентификация по программе-планетарий StarCalc. Aladin поддерживает возможность использования скриптов. Вероятно, для развития метода VISDIG необходимо двигаться в этом направлении. Многие NSV-объекты практически никем плотно не наблюдаются, несмотря на то, что много заподозренных объектов имеют AUIDы.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2016 [12:50:40] от SERIV »
Оффлайн SERIV
« Ответ #2617 : 05 Дек 2016 [19:59:38] »
Вчера начал наблюдения затменной b Per, т.к. в декабре ожидается затмение. Алерт: https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-563 Что-то учёные не могут разобраться что там в системе происходит. Снимал с объективом "Гелиос" 2/58, exp.30 s., ISO 200. Звезда имеет SNR ~ 400. В AAVSO тестируют новый графический интерфейс отображения информации. Мне понравилось. Нажав на точку можно увидеть кто наблюдал с каким фильтром и т.д.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2016 [20:07:08] от SERIV »
Оффлайн SERIV
« Ответ #2618 : 16 Дек 2016 [22:43:16] »
Вчера провел фотонаблюдения B Per. Планировал наблюдать до утра , но погода резко испортилась. Звезда в ослаб пока не ушла.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2619 : 05 Янв 2017 [22:35:10] »
3 января с вечера выяснилось и решил потестировать объектив Jupiter-21 (50/200 mm) в плане фототометрии. Выбрал затменную V0405 СEP. Но набежавшие облака не позволили отснять минимум. Зато в поле попала звезда V0407 CEP (DSCT). Погрешность фотометрии  звезды 8-й величины в районе 0.003-0.005 зв.вел., что весьма радует. Условия съемки: ISO 200, exp. 30 s. Сложение с усреднением 3 снимков. Canon 400d.Можно искать малоамплитудные яркие переменные, EP, уточнять типы малоамплитудных переменных .
« Последнее редактирование: 06 Янв 2017 [11:52:20] от SERIV »
