A A A A Автор Тема: Canon 6D  (Прочитано 28126 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Canon 6D
« Ответ #300 : 15 Дек 2013 [13:00:20] »
В любом случае фотоаппарат не знает, кошку, птицу ли вы фоткаете, или бегающего ребенка, или позирующую девушку на фотосессии, или каменный дом.
Скоро научится - процессоры всё быстрее и быстрее!
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #301 : 15 Дек 2013 [18:56:12] »
  Можно и сейчас "научить" , если режимы сделать нормально настраиваемые, а не ту "порнуху" которую предлагают. Хотя и их можно настроить, но все равно не то.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #302 : 29 Дек 2013 [11:59:13] »
Читаю обзор про 7D mark2... На фоне его 6д начинает казаться недоразвитым старьем без преувеличений ))  http://www.drive2.ru/communities/canon-club/blog/469345
 ...кстати в этом обзоре и про пленку упоминается, под фотографией с пальмами. о том как цветопередача приблизилась к лучшим высокоплотным пленкам ))
  Вообще ощущение что Кэнон ожил после многолетнего ледникового периода.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Canon 6D
« Ответ #303 : 29 Дек 2013 [12:11:39] »
Поржал.
"Меня безмерно порадовали размеры нового EF 35mm f/1.4 IS STM II – это действительно компактный стабилизированный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, обеспечивающий ЭФР классического полтиника. Оставаясь доступным, за счёт новых технологий Canon 7D Mark II он обеспечивает картинку, превосходящую то, что можно было получить с Canon EF 50mm f/1.2L , и намного."
 :D :D :D
Леща бы им за такую брехню
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [12:33:01] от The Last Man »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Canon 6D
« Ответ #304 : 29 Дек 2013 [12:32:44] »
Не читайте советских газет, так можно вообще связь с реальностью потерять.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Canon 6D
« Ответ #305 : 29 Дек 2013 [15:54:14] »
Там фантазия у писателя безмерно богатая.
рисунок шума стал полностью тёплым и аналоговым, повторяющим рисунок лучших высокоплотных плёнок. Использование в конструкции Canon 7D Mark II специальных прогретых ламп и соединений из сверхчистой бескислородной меди, в сочетании с легированным золотом, позволило инженерам Canon синтезировать высокодуховную воздушную картинку, ранее возможную только на карданных камерах и сверхкрупном формате.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Canon 6D
« Ответ #306 : 29 Дек 2013 [16:12:55] »
Основной прикол в том, что такой камеры не существует. Этой шутке больше полугода, а товарищ всё за чистую монету принял.
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #307 : 29 Дек 2013 [19:48:17] »
  Так то 7ку вторую давно уже выпустить пытаются.  Решил проверить, выпустили или нет, и на этот обзор дурацкий наткнулся (кстати его не до конца дочитал, по делам бежать надо стало))))).
  Дурдом конечно полуадекватный местами пишет, но если и оправдается функционал, то камера очень даже интересная будет.
  в марте 2014го ожидают!
www.takefoto.ru/news/novosti_tsifrovoy_fototehniki/10684_Canon_EOS_7D_Mark_II_vyiydet_v_marte_2014_g
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [21:00:16] от Vavanzer »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Canon 6D
« Ответ #308 : 29 Дек 2013 [20:25:31] »
5dm3 единственный из кэнонов снимает RAW видео 1920х1080@25p без муара (умеет масштабировать весь кадр, а не снимать информации через строку-две и через столбец-два).
6D по шумам сильно опережает 5dm2. Но отстаёт от 5dm3.
У 6D карточка SD, скорость потока ограничена 40 Мбайт/с, против 70 Мбайт/с у кэноновского CF (5d). Кажись, у 5dm3 две карточки, но для моих задач не принципиально.
6D очень хвалят два моих знакомых свадебных фотографа. У обоих был до этого 5dm2. Один говорит о "двух стопах с теми же шумами", что я перевёл как "шумы в 4 раза меньше". Я нашёл обзор, говорящий о разнице в шумах между 5dm2 и 6d в 3.6 раза, то есть мой знакомый почти не ошибся, если верить обзору.
モ - mo
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #309 : 29 Дек 2013 [21:22:52] »
5dm3 единственный из кэнонов снимает RAW видео 1920х1080@25p без муара (умеет масштабировать весь кадр, а не снимать информации через строку-две и через столбец-два).6D по шумам сильно опережает 5dm2. Но отстаёт от 5dm3.У 6D карточка SD, скорость потока ограничена 40 Мбайт/с, против 70 Мбайт/с у кэноновского CF (5d). Кажись, у 5dm3 две карточки, но для моих задач не принципиально.
  Латерн позволяет и из 6ки рав-камеру сделать.
 ИСО?  тут идут споры, но многие склоняются что по исо 6ка лучше 5д3, характер шумов другой.
  Муар - в 70ке например его нет! Не видел ниразу, по несколько часов  на мир с квозь экран камеры смотрел в последние дни )))  В 6ке вроде тоже какая-то защита от него должна быть, но не помню, как в реальности это дело, вроде тоже не наблюдали. С  650ки начались попытки решить этот вопрос, насколько помнится.
  40 Мбайт/с ?  опять же с латерном 60ку гнал до 60-70 МБ/с. Выше - флешка не успевала записывать (10й класс), и запись автоматически останавливалась. На компе эта флеха 20 МБ/ выдавала скорость записи. 45МБ флешка и того быстрее должна обеспечить (так как и без доп. прошивки с ней многие проблеммы решились)
  А вот 2 карты с возможностью дублирования были бы очень кстати. Никогда не знаешь когда накроется или заглючит очередная флешка!
   Еще, возвращаясь к битрейту по видеозаписи, когда испытывал разные запредельные битрейты на 60ке (60, 70, 90МБ/с), обнаружилось что при выставлении большего битрейта на высоких исо гораздо меньше шумит и цветопотерь меньше, и детализация меньше теряется. Но минус - размер файла большой и частенько скорость записи останавливает.    Этот способ имеет смысл в редких случаях задействовать, тогда когда это актуально (например сьемка при низкой освещенности).
  Если же надо уменьшить битрейт, то все же лучше на компе сконвертировать (например в МПЕГ-2), так как от латерновского сжатия прямо на камере картинка сильно деградирует. Например при 25МБ/с сжатии в мпег2 качество едва заметно теряется (оригинал - MOV 44МБ/с), а тот же битрейт (25мб) через камеру соответствует 12Мб/с компьютерному. Изображение уже заметно "кипит", особенно в протяженных малоконтрастных областях.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [21:39:30] от Vavanzer »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Canon 6D
« Ответ #310 : 29 Дек 2013 [23:10:31] »
О да. И даже из моего наидешевейшего Canon 1100D :). Но вопрос какую RAW-камеру даёт сделать кэноновское железо. Из 6D получится такое же, как из моего Canon EOS M. Из-за ограничения скорости записи Canon SD-контроллера в ~40 Мбайт/с.
А вот 5dm3 с CF картой даёт 70 Мбайт/с, что даёт 1920х1080@25. К тому же, как уже написал, без муара. Штука неприятная на EOS M, как оказалось.
Муар
Муар не в фото. В видео. Проблема начинает проявляться из-за технологии получения кадра с полного сенсора. Если 5dm3 берёт весь кадр и уменьшает его, то остальные canon-камеры читают через 1..2 строки / столбца. Эффект кх... "забавный" :(.
К сожалению, Вы ошиблись. 60ка ограничена тем же контроллером, как в моей "беззеркалке" (EOS M) и на самую быструю карту, специально для этого купленную (SanDisk Extrteme Pro 95 Мбайт/с) пишет 38..39 Мбайт/с.
http://nofilmschool.com/wp-content/uploads/2013/06/Magic-Lantern-raw-chart-7-4-13.jpg
Вы же говорите о мегаБитах в секунду. Делите на 8 это число, получите мегаБайты в секунду. То есть я сейчас записываю видео с потоком 35 * 8 = 280 Мбит/с. Из карты класса 10 в лучшем случае 20 Мбайт/с можно выжать (декларируется "от 10 Мбайт/с", что чаще означает 11, чем 20), см. вики, например.
Нисколько не спорю, что дублирование очень полезно. И в то же время - какова статистика отказов флешек у Вас? Я, пока не сильно вникал, до попыток съёмки RAW-видео, покупал дешёвые трансенды 10 класса. Ни одна не умерла, а фотиков я поменял достаточно. Парочка старых карт 4 класса лежит в шкафу, заменены на "десятки".
Вы сейчас говорите об одной интересной функции ML, позволяющей управлять скоростью потока (битрейтом) стандартного h264 видео. Несмотря на доступные ~300 Мбит/с скорости моей SD-карты (скорость доказана не только тестами ML, но и записью RAW-видео на эту карту), эта функция повышает битрейт h264 видео лишь втрое. От стандартных 35 Мбит/с до ~100 Мбит/с (зависит от сцены). Вероятно, это ограничение железа фотоаппарата (кодека). Хотя в меню ML декларирована возможность повышения битрейта в 20 раз.
С Вашим замечанием, когда стоит задействовать повышение битрейта я не согласен. По моему мнению им стоит пользоваться ВСЕГДА, так как качество картинки отличается разительно. Но есть косяк... на битрейте выше ~полутора порой возникают проблемы с синхронизацией звука. На 3х звук почти всегда сбойный.
Для моей задачи запись звука не нужна (съёмка с коптера, где звук - одно жужжание моторов), так что я всегда снимаю в 3х битрейте, если не снимаю в раве.
Вопрос понижения битрейта для меня э... странен. Оно понятно, что ресурсов всегда не хватает, но ... Впрочем, и такие ситуации могут возникнуть, наверное :)
P.S. Принято писать МБ/с, когда речь идёт о мегаБайтах в секунду и Мб/с, если говорят о мегаБитах в секунду. У вас путаница в этом месте.
モ - mo
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #311 : 30 Дек 2013 [11:55:28] »
  Я конкретно про 6д говорю! 1100д и не обсуждается ,в качестве рав-камеры.  6ка - это урезанный по функционалу 5д3 в более простеньком корпусе. Вот и надо сравнивать с марком 3 или 1д4, а не с EOS-M.
  Недавно держал в руках этот самый ЕОС-М. Камера интерескная, легкая, компактная, но по картинке - ниочем. У владельца еще имеется 7д, которая как он говорит, по шумам намного лучше этого ЕОС-М, и по картинке тоже.
  Статистика небольшая по карточкам есть, один товарищ 2 года подряд гоняет 2 дешевых 32 гб флехи, 3 дня в неделю по 3-4 часа в среднем идет запись. Вроде живые еще.  У меня чуть поспокойнее режим записи, тоже все живые. Но случаются иногда глюки - комп просит отформатировать. лечится это тем что флеху ставишь в фотик, делаешь пору снимков или запись видео пару секунд. После этого комп снова ее читает.     Были случаи в прошлые годы, у фотографов. Флеха преставала работать. Видимо нынешние (12-13гг) флехи понадежнее.
  Битрейт каждый раз не повысишь. Во первых автоматическую остановку записи словить можно, ну и во вторых - и без того размер файлов большой.  Понижать приходится из экономии места, и для облегчения монтажа (когда много файлов, и накладывается куча эффектов, начинаются глюки, тормозуха, или вообще сбросы программы, что премьера что пинакла).   Да и в конечном итоге готовый файл 18-25мб/с выводишь.   Только для цветокора большой запас по битрейту неомненно в плюс, в некоторой степени имитация рава получается ))
 Кстати о МБ и Мб/с )))))  - действительно не правильно принял,   по этому и подумал как так тогда 60ка до 90Мб/с гналась )))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 30 Дек 2013 [12:00:36] от Vavanzer »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Canon 6D
« Ответ #312 : 30 Дек 2013 [13:58:58] »
EOS M внутри один в один EOS 650D. Кроме отсутствия зеркала и другого корпуса.
Я сравнил эту дешёвую камеру с 6D по причине их идентичности в плане записи RAW-видео:
- одинаковые SD контроллеры накладывают одни ограничения на формат RAW-потока;
- одинаковая методика чтения полного кадра даёт одинаковый муар в видео.
Да, шумов меньше за счёт лучшей матрицы. Да, это важно, но нет, в итоге 6D - это хороший фотоаппарат, а не видеокамера.
И это хорошо, замечу. Я б с удовольствием купил его именно для фото.
Этот момент лечится быстрой картой плюс включением опции в ML, сразу же запускающей запись следующего ролика по нехватке скорости записи.
"Лечится" тем же - увеличением размера / количества карт.
Нет, я не спорю - каждому своё. Просто говорю, что покупка быстрой карточки за 4к руб не должна останавливать от покупки камеры за 60к :). Не является решающим фактором.
Монтировать mp4 в премьере можно. Но если речь идёт о боль-мень крупном проекте, то cineform avi 4:2:2 c потоком 100..150 Мбит просто "леатает" в интерфейсе премьера. Так как дисковая подсистема моего компа достаточно шустрая, то я вообще перевожу в RAW AVI, его и корректирую / монтирую.
Это неверно. h264 даже в 100 Мбит/с похож на RAW-видео в той же степени, как JPG в максимальном качестве похож на CR2. То есть, мягко говоря, затрудняет исправление ошибочной экспозиции и корректировку кривых. Ни в тёмных областях, ни в светлых - просто нет информации, как не крути кривые и сколько шумодавов не накладывай.
モ - mo
Оффлайн Star Hunter
Re: Canon 6D
« Ответ #313 : 30 Дек 2013 [14:31:00] »
Олег, а может ли Canon 550D снимать RAW-видео при помощи ML?
P.S. Сам спросил, сам погуглил... http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=5582.0 МОЖЕТ!
Попробую разыскать подходящую прошивочку и поэкспериментировать... ^-^
« Последнее редактирование: 30 Дек 2013 [14:39:51] от The Last Man »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Canon 6D
« Ответ #314 : 30 Дек 2013 [15:52:29] »
21 Мбайт/с :(. Как в моей зеркалке (1100D).
Мне кажется, лучше будет снимать в 1280х720 чуть понизив частоту кадров. Потом твикстером замедлять. И на забывай, он звук не пишет в раве вовсе.
Удивительно, но именно в качестве дешёвой наземной рав-видео лучше всего подходит старый тяжелючий 50D. Ну, из дешёвых, в смысле... :)
モ - mo
Оффлайн Star Hunter
Re: Canon 6D
« Ответ #315 : 30 Дек 2013 [16:22:56] »
Да мне для планетной съемки, с 7х кропом (640x480@60 fps). Звук мне не нужен.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Canon 6D
« Ответ #316 : 30 Дек 2013 [16:24:36] »
Хех, об этом я не подумал :). Это ж астрофорум, точно :).
Я сам всё жду стройки своей новой астробудки, потом буду вспоминать что такое астрофото.
モ - mo
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #317 : 30 Дек 2013 [18:09:33] »
 Тоже, все взвесив, пришел к выводу что 70ка будет лучше для видео. Подумаешь фон меньше мылит и исо поменьше. Зато реально во всем остальном оказалась удобнее!
  Если все по максиуму брать, то себестоимость сьемки неадекватная провинциальным ценам получается.  Приходится более менее из недорогого выбирать )))
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #318 : 30 Дек 2013 [18:11:16] »
  А цифровое увеличение можно использовать?
Оффлайн Star Hunter
Re: Canon 6D
« Ответ #319 : 30 Дек 2013 [20:03:25] »
Можно. Удалось записать пару RAW-роликов на 550D (правда, в корявом разрешении 766х280 или около того, хотя был режим 640х480@60fps), но запись обрывается после нескольких секунд съемки. Если бы был RAW режим 640х480 с 30fps - было бы неплохо.
Максимум, что удалось - поднять битрейт записи до 3х (21.5 с до 64.1 Мбит). Очень надеюсь, что сегодня повезет с атмосферой - охота Юп поснимать с более высоким битрейтом.
Извиняюсь за оффтоп, всё же тема про 6D.
