A A A A Автор Тема: помогите собрать оборудование для астрофото с 0  (Прочитано 1659 раз)
Оффлайн XShaDoZXАвтор темы
    • Сообщения от XShaDoZX
Помогите собрать оборудование для астро фото
Бюджет около 100к на все есть возможность покупать за бугром так, что выйдет  дешевле
Фотик просматриваю кэнон 550d хочу фотографировать дальний космос, посоветуйте пожалуйста набор.
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
Труба: Synta Sky-Watcher BKP25012 OTA 250-мм
Монтировка: Sky-Watcher EQ6 Pro SynScan Goto (NEQ6-T PRO)
Гид: на qhy5
Основная камера: DFK 51AU02.AS
Будь у меня нужная сумма, я бы вот такой комплект купил.  ::)
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн РыбачОк
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от РыбачОк
Попробуйте сначала понять технологию астрофото, конкретизировать ваши цели, а потом решить с чего вам стартовать - с малого фокуса или сразу за метр прыгнуть.
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Да читал уже этот фаг, я вот не могу с телескопом и хорошей монти с goto определиться, с камерой примерно ясно, что либо canon 550d или 600d. Вес в принципе не особо волнует так, как буду наверно на даче фоткать
 Хочу DSO астрограф.
Оффлайн РыбачОк
Почитайте еще раз, и форумы покурите.
Вас на вопрос не натолкнуло, почему такое разнообразие труб используют для астрофото дипская - от мелких апошек до монструозных катадиоптриков? Почитайте соотвествующие темы об астрофотосетапах и посмотрите что, как и на чем снимают. Дипскай, он ведь тоже разный бывает.
ИМХО лучше начинать с небольшого фокуса.
Ну вот монти думаю взять  EQ6 Pro SynScan  фото 550d или 600d , только вопрос подходит стандартный KIT для астрофото или нужно менять объектив?
QHY5 думаю взять в качестве гид камеры т.к.  по отзывам и фагу самое оно.  Ноутбук есть,  вот с телескопом не могу определиться, помогите пожалуйста, что еще нужно взять, чтобы через ноутбук можно было управлять, кроме хаба и проводов, нужны ли Линзы, кольца и какие либо еще аксессуары ?
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
А вы уверены, что читали форум? Для астрофото в качестве объектива используется сам телескоп и нужна только тушка фотоаппарата. Можно и сам фотик на монтировку повесить и снимать через его объектив, но это будет куда более ограниченный вариант.
SW ED 100, SW Dob 8
Спасибо большое, что подсказали нубу ))) просто читал, что покупают специальные объективы, вот и спросил. Есть какие то мысли по поводу самой трубы и расскажите подробней, что за переходник для подключения  фотика к трубе ? :-\
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Обычно окулярная часть астрографа заканчивается Т-резъбой. Поэтому переходник - это кольцо  Т-резъба/ Кенон (например).
Если используется корректор поля , то у него на выходе резъба М48. Тогда ставят кольцо М48/ Кенон (например)
Rovian,а идей с телескопом нет?
Оффлайн ROVIAN
Ньютон 250 мм или ED80 +SW0.85. Всё остальное или из области игрушек или цена кусается.  ;)
А можно ссылку на 250 ньютон ?
Оффлайн ROVIAN
Вам о нём в первом ответе писали. Synta Sky-Watcher BKP25012 OTA 250-мм  Ну или аналогичный.
Спасибо огромное! Вот еще рассматриваю такой вариант Celestron S11120 Sky-Watcher Pro 100ED APO? как он подойдет?
Оффлайн ROVIAN
Sky-Watcher Pro 100ED  такой знаю, правда он не Селестрон никак. Корректор под него тоже есть в продаже, но лучше проконсультируйтесь с владельцами. У меня 80ED.
http://www.amazon.com/Celestron-S11120-Sky-Watcher-100ED-Telescope/dp/B004Q75864/ref=sr_1_9?s=electronics&ie=UTF8&qid=1345738051&sr=1-9&keywords=sky+watcher+telescope
« Последнее редактирование: 24 Авг 2012 [08:39:08] от Denk36 »
Оффлайн ROVIAN
да знаю , но Селестрон и SW это разные наклейки на одной и той же продукции. Заказывает или Селестрон или SW.  :)
да вот найти бы спецификацию на этот телескоп(
« Последнее редактирование: 24 Авг 2012 [08:39:34] от Denk36 »
Оффлайн ROVIAN
а что тут  искать ?  На всех сайтах магазинов есть характеристики Sky-Watcher Pro 100ED.       На том же сайте SW
« Последнее редактирование: 24 Авг 2012 [08:41:31] от Denk36 »
Слушай 80ED, сколько примерно весит в коробке просто я смотрю на амазоне 80ED стоит 650 баксов что очень аппетитно )
« Последнее редактирование: 24 Авг 2012 [08:40:16] от Denk36 »
