A A A A Автор Тема: Станок для обдирки заготовки  (Прочитано 5752 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Станок для обдирки заготовки
« Ответ #40 : 07 Авг 2012 [07:55:59] »
Согласен, только мне приходится довольно часто изготавливать зеркала с разным радиусом кривизны. И располагать желательно горизонтально-смываемый шлам не забивает алмазный круг(на металлической связке)ИМХО.
Радиусы это дело второе. На сколько монолитно должно всё быть и как влияют биения алмаза?  (у ДимСаныча  дрель, там редуктор болтается сильно по-любому). Меня именно это пока больше волнует.  План по стеклобою и вынужденному уменьшению диаметра я перевыполнил давно.  :D
Во первых смотря какая дрель, во вторых любым инструментом можно приноровиться, если руки от куда надо, в третьих дрель имелось в виду как некий инструмент. Хош болгарку, мастырь болгарку.  На моих дрелях да, люфт ещё тот, видавшие виды дрели, но это не мешает мне даже токарить при необходимости. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #41 : 07 Авг 2012 [08:10:31] »
Дрели есть у меня и хорошие, но вот край меня беспокоит. Если осторожничать и аккуратничать, то времени уйдёт больше, чем я затрачу вручную, абразивным кругом, с подсыпкой, ходя вокруг бочки.  ;D
Мне кажется в такой технике есть смысл на менисках.  :-[
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #42 : 07 Авг 2012 [08:33:31] »
При одной поверхности, по любому, прав ROVIAN.
А когда их 3-4, тогда целесообразнее соорудить механизм. Не в качестве саморекламы, но для размышления, - посмотрите главу "Изготовление Гамильтона Ф310мм" в моем очерке "Светосильная АФК".
О дроблении-биении.
Совершенно безразлично. У нас при круглении деталей (стекляных) поперечную подачу устанавливали 1-2 сотки на 5-10 оборотов детали: происходит "пыление", в процессе которого дребезжащие инструмент и деталь взаимно притираются. Получается долго, но 100% выход.
Здесь главное - обеспечить плавность и регулируемость скорости рабочей подачи.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2012 [10:17:53] от ekvi »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #43 : 07 Авг 2012 [09:31:06] »
Друзья, речь в этой теме не идёт о малых диаметрах и мелких стрелках кривизны. Даже одно зерцало с выборкой 10 и более миллиметров гораздо эффективнее будет обдирать на каком-никаком приспособлении. И чем крупнее зерцало тем больше допуск точности обдирочного инструмента, и люфт какой-то дрели покажется смешным.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #44 : 07 Авг 2012 [09:33:21] »
Ну скажи что ты пошутил. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #45 : 07 Авг 2012 [09:37:19] »
Ну ходить не буду, "бочка" вращается.  :D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #46 : 07 Авг 2012 [13:49:41] »
А почему бы не воспользоваться стандартной схемой промышленного станка для нанесения радиусов на поверхности заготовок? Кинематика не сложная, только заклон кольцевой фрезы и линейная подача.
Или есть сложности с фрезами больших диаметров?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #47 : 07 Авг 2012 [14:02:10] »
Я уже предлагал токарный станок использовать... 8) С фрезами китайскими проблем совсем нет...диаметр 100 и выше...Проблемнее маленькую найти...
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #48 : 07 Авг 2012 [18:16:42] »
Доброво вечера! Только что пришёл с работы-спустился с "горы". Спасибо огромное Viktoridze за ролик.Станок-супер, и регулировка радиуса направляющей есть, как в ответе №17.Главное подавать больше воды и шлам не накапливается на заготовке,а если радиус кривизны будет большим ,можно станок немного наклонить.Будет время-сотворю подобный инструмент. Чистого неба.С уважением Влад.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
« Ответ #49 : 07 Авг 2012 [18:48:13] »
 :) вот, решил попробовать на латунной заготовке такую методику обдирки, со стеклом еще не пробовал, пока модернизирую процесс чтобы не вручную, "тереть" ^-^
обдирка заготовки
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
« Ответ #50 : 07 Авг 2012 [18:52:09] »
И не пробуйте, много раз ошибались. Ещё в прошлые годы. Далее всех Виталий (Ровиан) продвинулся, но и то отказался.  Знать не стоит.
Ньютон 230 мм.
« Ответ #51 : 07 Авг 2012 [19:00:38] »
я  опираюсь на факты экспериментов, а не на формулы и теории, если что то не получается значит проблема  технологии,    шлифмашинка делает экцентриком все тоже что и вручную, упрощает процесс значительньно
« Ответ #52 : 07 Авг 2012 [19:44:39] »
Ну по поводу теории..... потом поймёте, что нужно знать. А с экспериментами познакомьте, делали много и толку не было.
Ньютон 230 мм.
« Ответ #53 : 07 Авг 2012 [20:02:12] »
то что "забрасывают" при первом "неполучилось" - известная практика, а вот отработать из подручных средств успешную технологию нужно много времени. Так или иначе  для меня шлиффмашинка и станочек на основе ее предподчтительней чем токарный станок и дрель,  с этой латунной заготовкой мучаюсь выводить  зональные ошибки которые произошли при зажатии в токарный станок - покоробило в местах зажатия, да и станок не сильно качественно обаботал поверхность , круговые риски оставил, а шлифмашинку я буду использовать в качестве подвижной шлифовальной головки и круги для нее несложно сделать крепится на липучке, как обычно китайская разработка
« Ответ #54 : 07 Авг 2012 [20:39:35] »
А заготовку чем крепите ? оправа ?
Заготовку приклеиваю к планшайбе смолой
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #55 : 07 Авг 2012 [21:31:32] »
Схему любого механизма диктуют
1. Наличные средства и
2. Технический опыт изобретателя -
через эти "очки" и надо рассматривать предлагаемые решения.
В 1980х схему, которую предложил автор темы, я использовал для создания полярного компаратора для контроля асферичности КП Шмидта относительно ближайшей сферы сравнения.
Как говорится, тоже вариант, хотя и хлипкий для силового механизма.
А.Бордюгу:
Абразивный круг быстро засаливается (снимаемый материал забивает поры между абразивными зернами круга) и его производительности уже хватает только для тонкой шлифовки или даже псевдо-полировки - деталь начинает лосниться.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [19:11:34] от ekvi »
« Ответ #56 : 20 Авг 2012 [19:32:48] »
Здравствуйте, кулибины. С вариантом обдирочного станка с изменяемым R определился. Вопрос: какое число оборотов у движка от пылесоса и не перегреется ли при непрерывной работе в течении получаса-часа (он будет максимально открытым) или нужен вентилятор.Уж кажется такой движок очень высокооборотистый, что необходимо для обдирки. С уважением Влад.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #57 : 20 Авг 2012 [22:28:29] »
Влад, пылесос разобрать, достать двигатель и посмотреть на шильдике количество оборотов и его мощность. ;D Но наверно таки он слаб.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #58 : 20 Авг 2012 [23:16:37] »
На пылесосе обычно 15000 Об/мин, если хотите его применить то к нему надо будет ставить рукав и чтобы довольно мощный вентилятор просасывал сквозь электродвигатель воздух.
Вообще-то такие двигатели редко предназначены для длительного режима работы.
Основная задача обеспечить надежное охлаждение.
 Зы. Сам хотел было городить что-то подобное но вертикальным маятником, счас почитал тему - смелая затея, от души желаю успеха!!!
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #59 : 20 Авг 2012 [23:24:15] »
Бешеные обороты и слабоват.
