A A A A Автор Тема: Станок для обдирки заготовки  (Прочитано 5768 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Станок для обдирки заготовки
« Ответ #20 : 03 Авг 2012 [19:32:01] »
А вот исчё варьянт. Правда конструструктив пока не продуман. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #21 : 03 Авг 2012 [19:38:29] »
А чем вертикальные (маятниковые) не устраивают? Столько десятилетий работали и .....
Сейчас под параболы радиусы такие, что и гараже, по высоте поместится, места не занимает особо.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #22 : 03 Авг 2012 [19:44:55] »
Такая идея тоже была и она имеет право на жизнь.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #23 : 03 Авг 2012 [19:53:13] »
Это не идея, это уже в промышленности подсмотренно .
Нужно думать что-то компактное и что-бы радиус менялся легко.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
« Ответ #24 : 03 Авг 2012 [20:19:05] »
Я вот так выдумывал. Как раз и размеры и регулировка.
Синенький крутится. Черненький елозит внутри красненького и качает его. Меняя геометрию, кажется, можно менять кривую, которую описывает свободный конец черненького. Правда, мне ума не хватило посчитать все как следует.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #25 : 03 Авг 2012 [20:28:26] »
Возвратно-поступательное так и делается при шлифовке, мы тут думаем как побыстрому точный радиус вышкрести алмазом.
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
« Ответ #26 : 06 Авг 2012 [12:21:21] »
Гыы, может я непонятно написал. Прошу прощения тогда.
Если черненькую поставить так, чтобы она пересекала и синенькую и красненькую оси, потом повернуть синенькую на 90 градусов в любую сторону, то свободный конец черненькой опишет некоторую кривую. Если на этот конец закрепить алмаз, ткнуть его во вращающуюся заготовку, то собсно...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #27 : 06 Авг 2012 [17:39:30] »
Кривую то получится описывать, но я думаю, что лучше движение через центр и вращение заготовки.  Тогда точно будет, что надо.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2012 [19:48:06] от ROVIAN »
« Ответ #28 : 06 Авг 2012 [19:46:03] »
Для получения радиусов 1500-3000 мм получиться  рычаг такой же длины.Вернулись к первоначальному моему варианту. Есть мысль как укоротить рычаг. Начерчу-выложу.
« Ответ #29 : 06 Авг 2012 [22:48:05] »
Урвал время-набросал чертёж станка. Сразу оговорюсь: станок сложнее в изготовлении чем в ответе №17 и надо провести расчёты какими д.б. радиусы R1 и R2. Задумка ещё сырая.
На чертеже:   1 - плита, вращается вокруг оси(2), 3 - платформа с двигателем с возможностью подвижки вдоль направления : ось 2-край круга(точка 4), 5 - сегмент с радиусом R2 большего чем R1, 6 - поводок с изменяемой длиной(меняется при обработке заготовок с другим радиусом кривизны).Красной пунктирной линией показана сошлифованная заготовка без использования сегмента,чёрной-с использованием сегмента, причём R заготовки больше R2.__При необходимости обработки заготовки с другим рад. кривизны меняетсярасстояние между сегментом и плитой(1).
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #30 : 06 Авг 2012 [23:02:20] »
А зачем так сложно? Имхо, обдирка этого не стоит. :)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #31 : 06 Авг 2012 [23:08:55] »
Это размышления вслух.Если и буду делать,то как в ответе №17.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #32 : 06 Авг 2012 [23:18:27] »
А я как в ответе 7. Ничего сложного выпилить шаблоны на любой случай жизни.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 06 Авг 2012 [23:31:36] »
А край чем додирать ?  Дрель не позволит опустить всю поверхность, чтобы радиус дошёл до края. Это чисто предвариловка, она тупо и болгаркой делается, проверяя иногда шаблоном и доводится на чугуняке.
« Ответ #34 : 06 Авг 2012 [23:35:43] »
Для ДимСаныча.Согласен, только мне приходится довольно часто изготавливать зеркала с разным радиусом кривизны. И располагать желательно горизонтально-смываемый шлам не забивает алмазный круг(на металлической связке)ИМХО.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #35 : 06 Авг 2012 [23:41:12] »
Радиусы это дело второе. На сколько монолитно должно всё быть и как влияют биения алмаза?  (у ДимСаныча  дрель, там редуктор болтается сильно по-любому). Меня именно это пока больше волнует.  План по стеклобою и вынужденному уменьшению диаметра я перевыполнил давно.  :D
« Ответ #36 : 07 Авг 2012 [00:10:12] »
У меня чашка на оси движка.Если втулки, фланцы выточит опытный токарь-биения минимальны.Можно их уменьшить тонкими прокладками. Остаточное биение(порядка 0.1 мм убрать,включив станок, и немного поточить сталюку(чем твёрже, тем лучше).Главное,чтобы её удерживать неподвижно,уперев обо-что нибудь.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 07 Авг 2012 [00:14:50] »
А заготовку чем крепите ? оправа ?
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #38 : 07 Авг 2012 [00:42:25] »
Mirror Grinding - Diamond Curve Generating Machine
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #39 : 07 Авг 2012 [00:55:39] »
Ну да, то же , только не это горизонтальное.
