A A A A Автор Тема: постройка Кулуевской обсерватории "Спика"  (Прочитано 20807 раз)
Оффлайн IvanChelАвтор темы
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
ну вот, решился и я на постройку обсерватории.
обсерватория строится в 50 км на запад от Челябинска, в селе Кулуево Аргаяшского района.
конструкция обсерватории задумана  в виде павильона с деревянным каркасом, обшитого профнастилом, с металлическим куполом (с раздвижными створками) и бетонно-стальной колонной.
в качестве монтировки планирую установить WS-240. ну а насчёт главного калибра ещё неопределённость, так как люблю не только фотографировать, но и визуалить.
о постройке купола для моей обсерватории Валерием (walery) открыта тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93329.0.html
деревянный каркас решил собирать из соснового бруса 100*100 мм. форму обсерватории решил делать приближенную к окружности - в виде восьмиугольника. диаметр описанной окружности – 3300 мм, соответственно диаметр нижнего кольца-рельса купола – 3250 мм.
колонну решил изготовлять используя в качестве основы асбоцементную трубу диаметром 500 мм и 5 м длиной. колонна будет заглублена в грунт на 3 м (глубина промерзания грунта у нас на Южном Урале – около 1,8 м), на бетонную колонну будет установлена стальная колонна из отрезка стальной трубы 220 мм длиной - 1,5 м. итого суммарная высота верхнего среза колонны на поверхностью земли будет около - 3,6 м.
высота пола при этом получается – 2,40 м от поверхности земли.
и так, я начал стройку летом прошлого года с разметки фундамента. Поскольку всё равно надо было арендовать ямобур для сверления ямы под колонну диаметром 0,8 м и глубиной 3,1 м, решил положить восьмиугольное основание обсерватории не на ленточный фундамент, а насверлить под него ещё 8 отверстий диаметром 400 мм и глубиной 0,8 м для мини-свай. в деревне ямобура не нашлось, заказывал из Челябинска. расчётная стоимость работ (по глубине бурения) получалась что-то около - 2000 руб., при том, что минимальная такса для заказа ямобура оказалась - 5000 руб., поэтому ямобурщики попутно насверлили ещё ямы под столбы для забора.
России - слава !!!
________________________________________
мешал бетон и бетонировал фундамент и колонну три дня. асбоцементную трубу установил вертикально приблизительно по уровню, верхний конец трубы получился ровно 2 метра над уровнем земли. внутреннюю часть трубы заливал быстро, за один приём, чтобы бетон схватился как единое целое. внутри трубы каркас из арматуры, для крепления фланца стальной колонны сверху забетонированы 4 метровые шпильки М24.
как закончил бетонные работы, так подсчитал: замешал и уложил в фундамент и колонну около 3,1 кубометра бетона. с непривычки хоть вроде бы и не уставал сильно, но потом спина что-то плохо сгибалась и руки болели долго.
России - слава !!!
продолжил стройку уже летом этого года.
брус и доски были куплены весной и до лета хорошо просохли.
первым собрал основание - восьмиугольник.
России - слава !!!
на следующий выходной установил брусья стен и балки перекрытия.
установил коробку двери.
на заднем плане видны развалины сельского спорткомплекса советских времён, сгоревшего ещё лет пятнадцать назад, сейчас осталась только кирпичная кладка.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2012 [20:07:17] от IvanChel »
России - слава !!!
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Удачи!
строим дальше.
собран и установлен верхний восьмиугольник. постелил пол и установил стальную колонну.
России - слава !!!
а вот так выглядит крепление стальной колонны: шпильки М24 и регулировочные болты М20. верхний фланец приварен к трубе.
фланцы использованы стандартные, для трубопроводов (на 25 атмосфер, с двенадцатью отверстьями).
в работе очень помогает 5-и ступенчатая лестница-трансформер
« Последнее редактирование: 28 Сен 2014 [23:02:42] от IvanChel »
России - слава !!!
обзор с обсерватории ничего не заслоняет с востока на запад.
есть деревья с северо-западной стороны, если будут мешать, то обрежу.
России - слава !!!
продолжаю строительство храма Урании:
для подъёма наверх соорудил деревянную лестницу со ступенями, в полу сделал люк сечением 800*900 мм.
угол наклона лестницы - 60 гр., подниматься по ней удобно
России - слава !!!
уложил пол у входной двери.
дочь покрасила колонну серебрянкой.
России - слава !!!
начал обшивать стены оцинкованным профнастилом.
России - слава !!!
обшить весь верх профнастилом за прошлые выходные не успел, так как травмировался – ударил листом профнастила по большому пальцу на ноге и рассёк глубоко.
про руки не забывал – работал в перчатках. про ноги тоже ведь знал, что по ТБ в закрытой обуви с железом надо работать.
России - слава !!!
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Иван, плотничаешь сам?
Мои рассказы
Доб
да, всё сам.
сосед-строитель посоветовал недавно бросать работу энергетика и идти вместе с ним шабашить
России - слава !!!
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
Отличная обсерватория! Молодец. А построенное собственноручно приятней вдвойне!
 У меня вопрос. Не смущает, что на колонне бетонной не симметрично установленна колонна металлическая?
не смущает. железобетонная колонна очень прочная, фактически монолитная получилась.
небольшую асимметрию сделал сознательно, чтобы стальная колонна была чуть смещена от центра к югу
« Последнее редактирование: 31 Июл 2012 [17:36:23] от IvanChel »
России - слава !!!
кстати, вопрос по колонне: надо ли заполнять внутреннюю часть стальной трубы чем либо? или оставить пустой?
России - слава !!!
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Я бы заполнил - всеми способами убирать высокие частоты вибраций. Для астро-фото актуально!
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Выше частота - меньше амплитуда. Я бы оставил пустую, быстрее остывать будет.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Песка насыпать
С уважением, Андрей.
