A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243191 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #820 : 23 Окт 2016 [13:12:41] »
Цветная матрица за такой ценник. Подозреваю, что спрос будет минимальный.
Так тут не в матрице дело. Обвязка на QHY16 и подобные матрицы стоит 1500$ и это без матрицы.... Что полноформатная матрица с подобным потенциалом и обратной подсветкой будет стоить менее 500$ очень сомнительно...
При этом сама тушка Никона 810А стоит 3000$.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2016 [13:55:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #821 : 23 Окт 2016 [14:19:47] »
Да вопрос не в цене, цветные матрицы таких размеров востребованы в "бытовой" фотографии, для астро уже многие все же предпочитают чб формат... Ну имхо кончено же...
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #822 : 23 Окт 2016 [14:39:25] »
Ну чб полный формат это от 4500$ за счастье мне кажется...
Я себе лично взял QHY163c тк складывать и подбирать цвета времени нет... ;D У меня кучка неокученных обьективов в тч Никоров - надо их "окартинить"... К сожалению сам Никон как фирма - надежд не оправдал и вложенные бабки много лет как заморожены...
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #823 : 23 Окт 2016 [23:11:23] »
У каждой камеры свое назначение. 183-я например, быстрая, хороша на качественной оптике со своим кроп-фактором, но при этом выдает картинку 12 бит.
У 163-й кроп меньше и угол шире, и те же 12 бит.
У грядущего фулл-фрейма именно "фулл-фреймовость" и есть достоинство, ну и честные 16 бит.
Безусловно, неплохо было бы иметь пару камер: цветная и фулл - как 163-я.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #824 : 23 Окт 2016 [23:45:23] »
Называться она будет QHY367C  http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=i3umm146darhaa5cq6gvk195n3&topic=5548.0
Пиксель у матрицы 4.88мкм
« Ответ #825 : 25 Окт 2016 [13:22:29] »
Камеру QHY367C обещают уже в конце этого месяца...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #826 : 24 Ноя 2016 [20:41:28] »
Всем привет! Приобрел QHY5L-II-M. Со скоростью вроде разобрался - Highspeed Readout поставил и USB Traffic уменьшил, fps поднялся до 28. Только вот вопрос - если USB Traffic уменьшать до минимума, то начинают лезть кратковременные горизонтальные полосы. Увеличиваю USB Traffic - скорость падает, но полосы исчезают.
Читал это http://qhyccd.com/bbs/index.php?topic=3500.0
Проблема и в Firecapture, и в EZCapture.
В какую сторону копать? Родной кабель без ферритовых фильтров вроде. Подключал и к USB 3.0, и 2.0.
« Ответ #827 : 25 Ноя 2016 [06:37:11] »
Копайте по порядку  http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=forum#1 тут и эту тему начиная с ответа №99...
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2016 [09:47:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #828 : 25 Ноя 2016 [09:42:39] »
Мне тоже недавно приехала такая малютка. Я её пробовал с EZPlanetary - полосок не заметил на уменьшенном usb трафике. 30 кв сек писала на диск.А SharpCap так и не заработала с ней.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #829 : 08 Дек 2016 [20:24:28] »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #830 : 18 Дек 2016 [20:06:59] »
Подскажите, может кто знает.
Снимаю на QHY5-L-II Mono в SER формат.
В Autostakkert выбираю Color>Grayscale.
В стэке вылазит сетка байеровская.
Выбираю RGGB, например - сетка пропадает, но картинка мыльнее. Однако тупость в том, что дебайеризированное изображение с монохрома еще и цветным становится (если выкрутить насыщенность). Да и делать дебайер изображения с монохромной матрицы для меня кажется странным.
Чего делать-то?)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #831 : 18 Дек 2016 [20:11:55] »
 ??? А эта как ваще?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #832 : 18 Дек 2016 [20:13:33] »
??? А эта как ваще?
зеленых пикселей больше, вот и прёт зеленушка, если накрутить насыщенность) но, надеюсь, мыслю мою поняли)
Оффлайн Infinity
« Ответ #833 : 18 Дек 2016 [20:17:13] »
Неа, не понял. Камера же ч.б..... ???
Или...  :o
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #834 : 18 Дек 2016 [20:22:20] »
Или...  :o
1)камера ч\б
2)Если дебайер не делать - лезет сетка после сложения
3)Если делать - лезут  ложные цвета.
Идеи:
а)проблема в стэкере
б)проблема в записывающей программе (EZ  Capture, странная она ;D, пишет с одним FPS, воспроизводится ролик с другим )
в)нужно еще что-то сделать еще со стэком
г)проблема в камере (работает и снимает нормально вроде)
д)проблема во мне, "мартышка и монохром".
Одиночничек, сеточка вроде тоже видна.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #835 : 18 Дек 2016 [21:09:25] »
Или...  :o
1)камера ч\б
Идеи:
А можно пробный ролик или его кусок на файлообменник выложить?
Просто, помню, была такая проблема с ч.б. камерой VAC-135, там сенсор ч.б. с такой же внутренней организацией, что и цветной, и была аппаратная регулировка цветового баланса, в результате при неправильно выставленном при съёмке цветовом балансе лез паттерн. За этот паттерн цеплялся стекер, и на сумме он был весьма навязчив. Приходилось при съёмке настраивать цветовой баланс включив дебайеризацию, увеличив насыщеность и добиваться максимально нейтрального оттенка. Полного выравнивания не было, но острота проблемы снижалась.
Кстати, вылезание зеленого после дебайеризации на это вполне указывает.
На одиночнике паттерн виден, хотя смотреть жпег тут не очень корректно.
Если он действительно есть, то надо в автостеккерте сильно увеличивать значение Noise Robust, чтобы выравнивание не цеплялось за паттерн, а следило за реальными деталями.
В Регистаксе для этого можно было проводить выравнивание по предварительно размытым кадрам, а складывать потом исходные. Паттерн за счёт смещения картинки при съёмке по матрице усреднялся весьма неплохо.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2016 [21:17:35] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #836 : 18 Дек 2016 [22:06:41] »
Клёвые грабли, что сказать ;D Буду экспериментировать...
После FireCapture у меня синдром утёнка, EZ Capture кажется странной и нелогичной :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #837 : 18 Дек 2016 [22:18:13] »
Кусочек вырезал https://yadi.sk/d/OTtDl14a33yZar
Надеюсь, будет достаточно и надеюсь, что PIPP не тронул кадры. ADSL на отдачу дохлый совсем...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #838 : 19 Дек 2016 [16:37:41] »
Да, посмотрел, всё очень похоже. При сложении без выравнивания после вейвлетов паттерн выступает во всей красе.
Попробуйте при съёмке включить дебайеризацию и настроить цветовой баланс в нейтральный. Если такая возможность есть в драйвере камеры, то есть шанс, что драйвер делает это не программно, а аппаратно, тогда в режиме без дебайеризации паттерн сильно уменьшится или совсем исчезнет.
Если это не поможет - придётся дебайеризовать отснятое с соответствующей потерей разрешения.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #839 : 19 Дек 2016 [18:07:06] »
Спасибо, Дмитрий, буду разбираться. Сюрприз, конечно... :)
