A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243080 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #800 : 16 Сен 2016 [16:39:36] »
А 163-я тоже будет с внутренней памятью и всеми подобными улучшениями? На сайте пока нет такой информации.
Так у всей серии одинаковый корпус и соответственно все разьемы одинаковые. И кейс для всей охлаждаемой серии идет. Кроме того появилась новая камера QHY367C - но теххарактеристик пока у меня на нее нет. Но что то крупное... 4500$...
Предположу 36Мп цветная полнокадровая.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #801 : 16 Сен 2016 [17:16:24] »
Корпус-то понятно, а буфер внутренний есть у 163-ей? И 367-я где появилась, на сайте нету ничего?
Да буферная память 128 Мб есть в QHY163.
- порт для подключения колеса фильтров
В ZWO в середине лета по тихому изменили конструкцию 1600 охлаждаемой и с августа все получают новую версию, в которой убран порт ST4
но добавлен внутренний USB hub и на корпусе помимо основного USB3 добавлено два USB2 гнезда в которые можно подключать гидирующую
 камеру и колесо фильтров короткими USB шнурками. Таким образом вместо трех проводов, к компу будет идти только один провод.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #802 : 16 Сен 2016 [19:18:01] »
- функция подавления шума при длинных экспозициях
Володь, расскажи поподробнее, о чем идёт речь?
Я же многократно давал эту ссылку   http://note.youdao.com/share/?id=26cda0ad1dcaa6405f28a901ad349675&type=note#/ - как написано выше в описании камеры это совместная работа системы подавления теплового шума и функции подавления свечения горячих пикселей. Речь не о вычитании темнового кадра, а имеенно подавлении шума при длинных экспозициях.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2016 [19:38:16] от Владимир Николаевич »
« Ответ #803 : 19 Сен 2016 [10:32:27] »
Обьявлено о старте продаж камер QHY163
http://www.qhyccd.com/MediumCOLDMOS.html
Оффлайн Konstantin
« Ответ #804 : 19 Сен 2016 [11:45:01] »
по QHY183 отдельно отписал тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,146020.msg3790071.html#msg3790071
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #805 : 19 Сен 2016 [16:21:41] »
Наткнулся тут пытаясь найти что-нибудь про QHY364. Готовят или тестируют что-то интересное...
SOLAR1600
QHY15GIGAE
SOLAR800G
QHY08050G
QHY27G
QHY23G
QHY16000G
QHY160002AD
QHY814G
QHY45GX
« Последнее редактирование: 19 Сен 2016 [16:39:37] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #806 : 25 Сен 2016 [12:55:24] »
Всем привет. Есть ли какие-то особенности в использовании QHY5L-II-M? Как работает с Firecapture? Есть ли подводные камни какие-то? Сам пользуюсь ZWOшками (была 120 МС, сейчас 224 МС - никаких нареканий), думаю докупить монохром. Однако цена на ZWO кусается нынче.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #807 : 25 Сен 2016 [21:43:48] »
Володь, по ссылке , на первом скриншоте говорится об уменьшении засветки от усилителя, и это действительно здорово.
На двух следующих показаны два кадра с двух разных камер, сделанные с разными температурами, на более холодном действительно меньше горячих пикселей - ну так это не новость, в охладлаемых камерах так  всегда и есть. Но никакие другие специальные приёмы снижения тепловых шумов по ссыке не приводятся.
Показательнее было бы если бы оба кадра с двух разных камер были бы при одинаковой температуре, сравнение было бы тогда корректным. А так видно, что засветка в ZWO больше, а вот про тепловые шумы сказать по этим скриншотам ничего нельзя...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Grue
« Ответ #808 : 12 Окт 2016 [22:15:59] »
Кто-нибудь уже пользовался QHY163? Интересует качество изготовления и возможные болезни.
Оффлайн Saseg
  • Благодарностей: 89
  • Александр Тюлькин
    • DeepSkyHosting: saseg
    • Сообщения от Saseg
« Ответ #809 : 13 Окт 2016 [20:13:46] »
Только что заказал такую камеру=) Тоже много вопросов, было бы интересно, если бы кто-то про нее рассказал!
Кстати чем монохром лучше чем цветная камера? Вроде как чувствительность выше, а ещё чем лучше?
« Ответ #810 : 13 Окт 2016 [20:38:35] »
На все Ваши вопросы есть ответы в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98148.msg2342387/topicseen.html#msg2342387 и в паралельной тоже....
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=30341.0
« Последнее редактирование: 13 Окт 2016 [20:45:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #811 : 15 Окт 2016 [04:04:56] »
Пошли первые снимки с QHY163m  http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=3hs1in1b3e8vs3pncfprrt0qd2&topic=5535.0
В период с 12\10 по 12\11.16 производитель предлагает покупателям скидку на камеры 178 224 290 183 163 90А 16200А 695А в размере 5-10%.
Как я уже писал камеры 183 и 163 с охлаждением идут с кейсом Пеликан в комплекте.
На глаз и по размерам типа этого http://pro-spec.ru/catalog/prochaia-amuniciia/kejsy-zashchitnye/kejsy-pelican/kejs-pelican-1400.html
Ниже производитель описывает преимущества дизайна камеры QHY163
1.QHY163 имеет два преимущества:
1) с 128 Мб встроенный в  камеры памяти изображений с высокой пропускной
способностью DDRII  Для того, чтобы присоединиться  к этой кэш-памяти, может в значительной степени
степень CMOS изображения потерянного кадра в процессе передачи изображения. При полном размере кадра обьем изображения 16 миллионов - пикселей   очень большой, и если он потерян при  передаче, то будет потеряна часть картины,
планета передачи видеоизображения, потерял часть рамки проблемы не очень значительны, но для глубокого космоса,
 без рамы при большом времени экспозиции, потеря кадра впустую это потеря  драгоценного времени, особенно когда время экспозиции как пример  600 секунд и более, можно снимать не одну ночь, и если есть 20-30% потерянных кадров будет unbearable.
 Без буфера памяти часто будут появляться такие проблемы. Поэтому дизайн
 QHY163  создан для того, чтобы решить  такие проблемы и присоединить большие емкости DDR памяти.
Большая емкость буфера памяти для изображений, помогает также присоединиться и это  очень хорошее решение, чтобы решить  проблему медленной передачи данных в каком-то компьютере, и передачи без сбоев при интерфейсе USB2.0
 Так как  у этого вида интерфейса компьютера CPU медленнее, что увеличивает вероятность потери кадров , и даже порчи полных изображений
2) QHY163  имеет совершенную меры по предотвращению конденсации. QHYCCD  в системах охлаждения CCD имеет 10-летний опыт работы в  разработке дизайна, в тч в конструкции QHY163, использован весь ранее накопленный опыт для предотвращения запотевания. Включая сенсор CMOS с сушкой трубки уплотнительной полости и нагревателя уплотнения  стекла гермообьема CMOS- камеры что позволяет полностью избежать конденсации оконного стекла и проблемы конденсации на чип CMOS, и  для этого не нужно,  открывать  уплотнения CMOS камеры для замены осушителя.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2016 [04:58:16] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #812 : 15 Окт 2016 [14:47:24] »
А что, 163 можно купить?
Судя по их блогу, выпущена небольшая бета-партия, которая быстро разошлась по рукам.
« Ответ #813 : 15 Окт 2016 [14:50:43] »
Уже пошел прием заказов... Камеры готовы, тестируется софт. На Россию я уже сделал заказ на 163-и. Кому нужна - нужно присоединяться!
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #814 : 16 Окт 2016 [00:24:37] »
А нормально перевести никак нельзя? Что за галиматья?
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #815 : 22 Окт 2016 [14:09:25] »
Анонсирована новая астрокамера с fullframe CMOS. http://qhyccd.com/bbs/index.php?PHPSESSID=i3umm146darhaa5cq6gvk195n3&topic=5548.0
Больше нет никакой информации. Вообще немного странная особенность у Qiu Hongyun выдавать информацию по каплям или сказать А и не сказать Б.
Может в штатах его этому обучали...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #816 : 22 Окт 2016 [14:56:41] »
Похоже Сони обратноосвещённая. Я бы на его месте тоже молчал,  коли жизнь дорогА.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #817 : 22 Окт 2016 [17:47:20] »
красное кольцо заметил - может быть "фулл-фрейм" ожидается ;)
WS240 SiTech
« Ответ #818 : 22 Окт 2016 [22:34:07] »
Dr. Qhi (Чу) намекает, что это матрица от Никона 810А  36.3мп 7360 x 4912 пикселя, размер пикселя 4.75nm размер матрицы 35х23.3мм  http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/slr/professional/d810a
Ну а какие проблемы - корпус камеры то давно разработан и сотни камер QHY11 QHY15 QHY16 есть на руках у любителей....
Ну и уже производится на заказ одна МегаCMOS в этом корпусе http://www.qhyccd.com/QHY42.html
Корпус есть - меняй матрицы и начинку....
Смешно будет если он эту камеру в пределах 2500$ запустит.... :D
« Последнее редактирование: 23 Окт 2016 [06:45:22] от Владимир Николаевич »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #819 : 23 Окт 2016 [11:20:28] »
Цветная матрица за такой ценник. Подозреваю, что спрос будет минимальный.
Астробудка "VY CMa"
